    3. Einsteigerfragen
    4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
        Thomas Braun Most Active @maximinus last edited by
        @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
        Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
        Nicht bei GitHub-Installationen.
        Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
        • Duffy
          Man lernt nie aus.
          Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
          Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
          Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
            maximinus @Duffy last edited by maximinus
            @DJMarc75
            Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
            @Thomas Braun
            Du steht im falschen Verzeichnis.
            Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
            pi@pivpn:~ $ ls -lah
            total 152K
            drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
            -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
            -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
            -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
            drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
            drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
            -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
            drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
            -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
            -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
            -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
            -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
            -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
            pi@pivpn:~ $
            Was alles muss da wieder weg?
            Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
            Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
            Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
            Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
            Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
            Das ist das log
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
            tapo.0
            	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            tapo.0
            	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
            tapo.0
            	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
            Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
            Gerhard
            • DJMarc75
              DJMarc75 @maximinus last edited by
              na das wage ich zu bezweifeln 🙂
                maximinus @DJMarc75 last edited by maximinus
                @djmarc75
                Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
                WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
                Name
                Beschreibung
                Installiert
                Verfügbar
                Lizenz
                Installieren
                TP-Link Tapo
                Adapter für TP-Link Tapo
                0.2.0 (1~)
                0.2.0
                	MIT
                	MIT
                Das ist als beta Repository eingetragen
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
                Gerhard
                Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
                  @maximinus
                  iob update
                  sagt?
                    maximinus @Thomas Braun last edited by
                    Sagt das:
                    pi@pivpn:~ $ iob update
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.13.16 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.11.0   , installed 7.8.0  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.47   , installed 2.9.32 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                    pi@pivpn:~ $
                    Komisch da steht auch tapo 0.2.9
                    Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
                      Nein. Aber GUIs 'schwindeln' gerne.
                        Aus mir nicht erklärlichen Gründen konnte ich das beta Repository auf 0.2.9 updaten. Datenpunkt motionEvent ist wieder hier und es kommen keine Fehlermeldungen
                        Nochmals danke an alle.
                        Gerhard
                        fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fAz3rs adventures
                          fAz3rs adventures @maximinus last edited by fAz3rs adventures
                          @maximinus
                          Servus zusammen,
                          Ich bastel auch gerade mit dem Tapo Adapter rum (hab eine C210)
                          Über beta konnte ich auch auf die 0.2.9 gehen und habe die Kamera auch Verbunden.
                          Ich kann über die Datenpunkte auch den Alarm einschalten, alles andere jedoch nicht.
                          Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können
                          Hat hier jemand erfahrung bzw nutzt die Funktion?
                          Korrektur von meiner Seite:
                          Die Datenpunkte stehen wohl einfach für das Modell nicht zur Verfügung
                          Grüßle
                          Timo
                            maximinus @fAz3rs adventures last edited by
                            @faz3rs-adventures said in Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst):
                            Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können.
                            Habe ich eben ausprobiert: geht nicht. Das einzige was funktioniert ist motionEvent; der geht auf true wenn sich etwas bewegt
                            LG Gerhard
                            1561
