    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Dax last edited by
      @dax Ich würde vielleicht mal das Update auf Android 13 versuchen, da selbst der Energiesparmodus auf älteren Kühlschränken läuft, die nicht so performant sind.
      Du kannst natürlich auch die Overrides (im Wiki erklärt) für die Linie nutzen und sie bei "Aktivität" ausblenden und nur die Farbe der Linie selbst einfärben. Dann wird zwar die Animation "nur" ausgeblendet - aber, alles, was der Browser nicht anzeigen muss, nimmt keine Performance weg.
        heinzie @arteck last edited by
        @arteck Danke, dass hat funtioniert.
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
          @skb wir hatten Probleme mit dependency.. wurde aber behoben
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck ah ok. Dann ist gut 👍
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by
              Hallo @SKB !
              Vielen Dank für den supper Adapter! 🙂
              Ich brauche Hilfe mit dem Batterie-Restzeit wert, es wird wildes zeug berechnet. Es passt nur dann wenn Verbrauch und Ladeleistung ungefähr gleich sind (Scr. 1), habe erst gedacht das die "Negativ träger" für lade und entlade Einstellungen vertauscht sind. Also wenn ich die umkehre dann sieht etwas besser aus, aber immer noch nicht so wie es sein soll.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @alex1808 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                Hallo @SKB !
                Bei dem Bild sieht die Einstellung aber richtig aus.
                Allerdings kann man hier ohne Datenpunkte nichts genaueres sagen.
                Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  RISSN @Alex1808 last edited by
                  @alex1808 ist bei mir auch so, ich bin mir sicher, ich habe die richtigen Einstellungen, aber das habe ich schon einmal gedacht. Ich habe mir die Zeit zum laden und entladen dann selbst mittels Script gemacht, seitdem geht das. Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt
                  • Alex1808
                    Alex1808 @SKB last edited by
                    @skb
                    eben nicht, Batterie war bei Laden mit 2328W. Ich habe gleiche State für Laden und Entladen, halt bei Entladen mit Negativen wert wie bei Einspeisung.Scr_5.jpg
                    • Alex1808
                      Alex1808 @RISSN last edited by
                      @rissn
                      Ja, habe jetzt auch mit dem Script gemacht.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by
                        @alex1808 Dazu kann ich ohne Datenpunkte überhaupt nichts sagen, denn die Grafik, die du postest, sagt immer noch nichts über die Rohwerte aus.
                        • Alex1808
                          @skb
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by SKB
                            @alex1808 Habe ich gerade bei mir nachgestellt.
                            Ergebnis bei 12 Watt Entnahme: 1750h Rest-Dauer.
                            Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%.
                            • Alex1808
                              @skb
                              Sorry, bei dem Screenshot oben habe noch die Werte aus der anderen Quelle.
                              "Laden mit 2328W bei 65% dauert 3:09h, bis auf 100%."
                              Ah soo.. dann ist es ein denk Fehler, habe gedacht es wird immer "Restzeit" vom jetzigen ladezustand.
                              • SKB
                                @alex1808 Ist ja vom jetzigen Zustand. 65% bis auf 100% sind 35% Rest.
                                Da die 2328 in etwa 10% deiner Kapazität betragen, passen 3 Stunden + x Minuten.
                                • Alex1808
                                  @skb
                                  Alles klar.. Aber z.b. für mich wäre sinnvoller Restzeit der Batterie lieber abhängig vom Verbrauch ausrechnen, so kann ich besser planen.
                                  • SKB
                                    @alex1808 Wie steht es denn in der Anleitung bzw. in der Information des Adapters? 😉
                                    Restzeit anhand Lade- oder Entladezeit oder anhand des Verbrauchs?
                                    • Alex1808
                                      @skb Ja, alles gut! Habe falsch verstanden 😁
                                        ps1304 @SKB last edited by ps1304
                                        @skb tolle idee !!! Habe heute mal getestet, gerade Update auf die neuste Version gemacht(0.3.0):
                                        meine findings:
                                        1. keine Animation im Live View - im Edit Modus funktioniert die Animation
                                        2. die Größe der Schrift lässt sich ändern, ändert sich aber immer auf einen zufälligen Wert (ist irgendwo ein Relation versteckt?)?
                                        3. Restlaufzeit: wie geb ich dem Wert, z.Bsp. 242 mit , das es 2 Stunden, 42 Minuten sind?
                                        Gruß Peter
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                          @ps1304
                                          • an den Animationen hat sich nichts geändert
                                          • die Schriftgröße ist in Ganzzahlen anzugeben, falls das das Problem ist
                                          • was möchtest Du da "mitgeben"? Und wohin? Es gibt 3 verschiedene Datenpunkte, die die Restzeit angeben. Stunde mit Minuten, Restzeit als Unix-Time oder auch mit Datum und Uhrzeit.
                                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                            danke für die schnelle Antwort!!!
                                            @ps1304
                                            • an den Animationen hat sich nichts geändert - Problem sitzt vor dem PC :-)) - habe die Farben geändert, aber keine Datenwert mehr angegeben, der die Animation steuert, geht jetzt !!!
                                            • die Schriftgröße ist in Ganzzahlen anzugeben, falls das das Problem ist - was meinst Du mit Ganzzahl? z-Bsp. 16 oder muss ich 16.0 schreiben?
                                              habe folgenden Datenpunkt angegeben:
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5664051
