    4. NPM Version Check down?
      Elektroman last edited by
      Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
      • Dutchman
        @Elektroman:
        Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
        Ich ein script eh.. welches genau?
        Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
        Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff 😛
        Send from mobile device
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
          • Dutchman
            @Elektroman:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
            Ah ok 😉
            Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
            Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
              Nö nur :
              cd /opt/iobroker/ && iobroker update
              • Dutchman
                @Elektroman:
                Nö nur :
                cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                1. repository wieder auf Default setzen
                2. refresh oder sudo iobroker update
                (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                1. repository wieder auf latest
                2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                  Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                  • Dutchman
                    @Elektroman:
                    Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                    Dann sind einfach keine Updates da auf Default 🙂
                    Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                      Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                        Moin Moin,
                        Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                          Das hängt doch, wie schon geschrieben, mit deiner Repository-Einstellung zusammen. Bei "default" kommen nicht soviele Updates, wie bei "latest"!
                          Wenn du "risikofreudig" sein willst, kannst du das ja umstellen, aber das kann dann eben auch öfter zu Fehlern kommen, weil die Version noch nicht richtig durchgetestet wurde!
                          Enrico
                          • Vumer
                            Vumer last edited by
                            unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues.
                            Ich denke aus einem Grund, leuft ja alles 😉
                              @Vumer:
                              unter latest (stabile) gibt es schon länger nichts neues. `
                              Da gibts immer wieder was Neues, das hängt ja auch von den Adaptern eines jeden Einzelnen ab. Und latest ist nicht "stabile"! Das wäre meiner Meinung "default"!
                              Enrico
                              • Vumer
                                Hast 100% recht, ich war noch nicht richtig wach :lol:
                                aber ich auch,zum Teil, bei meinen 33 Adapter gabs länger keine Update und alles leuft 😉
                                  Ok danke
                                  Hatte mich eben nur gewundert
                                  Vorher gab es eben ca jede Woche etwas [emoji4]
                                  2408
