3x ds18b20, namen in mqtt ändern (gelöst)
@michaelf Denke mal da ist ein Leerzeichen zu viel.
DS18Alias <sensor ID>,<n>Also
DS18Alias 3C01B55635AB,Batterie_1Auf die Schnelle würde ich sagen das geht seit
Tasmota 12.2.0.1 - 20221026(zumindest taucht es da im Changelog auf) -
Also Tasmota ist aktuell
Leider gleiche Meldung:
habe es direkt kopiert.
@michaelf wie sieht denn deine GPIO Konfiguration aus?
Ich vermute das der Befehl nur anspringt wenn mindestens ein Pin auf DS18x20 steht. Ja ich sehe deine 5 Sensoren im Bild.
Es sollte in allen wichtigen Versionen drin sein:
Ich muss meinen selbstgebauten mit den DS18B20 Sensoren erst einmal suchen ... -
Nachtrag: So habe meinen Eigenbau gefunden und von 12.2.0 auf 13.4.0 aktualisiert (Display Variante)
Da fehlt der Befehl auch ... -
Grund gefunden:
Muss also gesondert aktiviert werden und dann selbst kompilieren
So, eben mal schnell eine eigene Version kompiliert wo ich den Parameter gesetzt habe und der Befehl ist da.
Wie bekommt man eine angepasste Version?Ich habe hier mal beschrieben wie man - im Webbrowser und mit GitHub-Account - eine Binary selbst kompilieren kann:
https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilierenDas habe ich eben gemacht:
- WLAN Einstellungen / statische frei gelassen
- Haken mindestens bei "Temperatur/Luftfeuchtigskeitssensoren" setzen. Ob da oben Generic oder Wemos angehakt ist ändert nur die unteren Vorseinstellungen
- Bei zusätzliche Parameter dann
#define DS18x20_USE_ID_ALIASeinfügen - Version und Sprache wählen und Kompilieren lassen
Ich habe dann die
Firmware.bin.gzheruntergeladen, den Tasmota per Web-Firmware auf dieminimal.bin.gzgesetzt und dann die kompilierte hochgeladen. -
Komisch das der Befehl funktioniert.
Siehe Änderung in Nummer 1Changed
DS18x20 DS18Alias to DS18Sens (#16833) Compiling with reduced boards manifests in favour of Autoconfig (#16848) Add NeoPool NPFiltration 2 toggle cmnd (#16859) ESP32 NimBLE library from v1.4.0 to v1.4.1 (#16775) -
@haselchen sagte in 3x ds18b20, namen in mqtt ändern (gelöst):
Naja, das Feature ist da, ob man daraus auslesen kann das es per default aktiv ist weis ich nicht.
Das man das aktivieren muss fand ich ja auch erst im Fließtext.Bin nun wieder zurück auf die Original-Display Firmware. Selbst kompiliert mit Sensor und meinen 7-Segmentanzeigen UND Sonderzeichen (Grad Zeichen
°habe ich nicht hinbekommen bzw. nun keine Lust mehr -
Erstaunlich das dieser Befehl nicht per default in der Software ist
Eigentlich alles kannste in der Software benennen, nur diese Temperatur Dinger nicht
@haselchen Das ist halt wieder ein Feature das 0,5KB mehr im Flash benötigt.
Und wird scheinbar selten benutzt ....
Kann mir jemand die Firmware mit aktiviertem DS18Alias schicken?
Habe einen WemosD1 Mini mit 5x DS18 und 3 Relais dran.
Gitpod will zur Registrierung einen Anruf haben.. erkennt aber die Tasteneingabe nicht, weder auf meinem, noch dem Handy der Frau.
Docker für Windows läuft nicht weil die Visualisierung ausgestellt ist..
Wenns läuft dann läufts..
@Andi_45
Ich weiß der Beitrag ist schon alt, aber vielleicht kann ich trotzdem weiterhelfen.Ich habe heute ein Tasmota Develop v14.4.1.4 mit folgenden Einstellungen kompiliert, somit kannst du bis 18 Sensoren anschliessen.
Achtung es gibt aber Limits laut Tasmota Homepagedefine APP_TIMEZONE 99 define DS18X20_MAX_SENSORS 18 define DS18x20_USE_ID_ALIAS define USER_TEMPLATE "{\"NAME\":\"Shelly 1 Temp \",\"GPIO\":[1344,0,0,1312,224,192,0,0,0,0,0,0,0,0],\"FLAG\":0,\"BASE\":46}"Danach in der Console
DS18Alias RESULT = {"DS18B20-1":{"Id":"630AE49D1E64FF28"},"DS18B20-2":{"Id":"E325CF9D1E64FF28"},"DS18B20-3":{"Id":"002848921E64FF28"},"DS18B20-4":{"Id":"643E939D1E64FF28"},"DS18B20-5":{"Id":"D63E9A9D1E64FF28"},"DS18B20-6":{"Id":"5159FE9D1E64FF28"},"DS18B20-7":{"Id":"3C7A6F9C1E64FF28"},"DS18B20-8":{"Id":"0E95779C1E64FF28"},"DS18B20-9":{"Id":"09F7979D1E64FF28"},"DS18B20-10":{"Id":"35FDF89D1E64FF28"}} Backlog DS18Alias 0E95779C1E64FF28,HK-Vorlauf-EG; DS18Alias 3C7A6F9C1E64FF28,HK-Rücklauf-EG; DS18Alias 09F7979D1E64FF28,HK-Vorlauf-EG; DS18Alias 35FDF89D1E64FF28,HK-Rücklauf-EG; DS 18Alias 630AE49D1E64FF28,Wärempume; DS18Alias 643E939D1E64FF28,Gasterme; DS18Alias 5159FE9D1E64FF28,Solarterme-VL; DS18Alias 002848921E64FF28,Solarterme-RL; DS18Alias D63E9A9D1E64FF28,Frischwasser-VL; DS18Alias E325CF9D1E64FF28,Frischwasser-RL; DS18Alias 630AE49D1E64FF28, HKreis-Vorlauf;Ich habe es selbst mit Shelly1+ Addon und 10x DS18B20 Edelstahl Temperatursensoren getestet.
