    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @mpl1338 last edited by MCU
      @mpl1338 Da muss stop rein
      Mal ein Upload gemacht?
      iob upload jarvis
      Cache gelöscht?
      Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
        mpl1338 @MCU last edited by
        @mcu
        hinter activity steckt stop
        Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
        Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
          @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
          Im Layout
          Im Gerät
          Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
          Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
          Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
            @MCU
            habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
            Ich habe folgendes im Log gefunden
            State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
            Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
              @mpl1338 Ja, sollte so sein.
              "min" -> true -> "up"
              "max -> false -> "down"
              Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
              Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
                Mich stört es extrem 😕 kann keine Jalousien jetzt bedienen.
                  MCU last edited by MCU
                  @mpl1338 Ja
                  Expertenmodus an
                  Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                    Matzeit last edited by
                    Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                    In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                    Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                    jarvis.0
                    	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                    Cache etc habe ich schon geleert.
                      MCU last edited by
                      @matzeit
                      Web-Adapter neugestartet?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                        @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                        Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                        Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                          sk8er-boi last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
                          Nun gibts diese Fehlermeldung:
                          Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
                          Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
                          Grüße Daniel
                            MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                            @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
                            Cache vom Browser gelöscht?
                              sk8er-boi @MCU last edited by
                              @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
                                Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
                                  MCU @Matzeit last edited by
                                  @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
                                  Auf jeden Fall probieren.
                                    Matzeit @MCU last edited by
                                    @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                                      @matzeit Browser Cache
                                        Matzeit @MCU last edited by Matzeit
                                        @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
                                        Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
                                        Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
                                          hotspot_2 @Matzeit last edited by
                                          mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
                                          Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
                                          Danke schon mal.
                                          StephanTexxpro created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Socket Issue after Upgrade to Beta 12 #2644
                                            MCU @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                            beta.10
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                            1.2k
                                            892
                                            247083
