    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      michihorn @tombox last edited by michihorn
      @tombox
      Anbei die xxx.infos.deviceProfiles
        tombox @michihorn last edited by
        @michihorn 001 ist die korrekte id aber wird wahrscheinlich nicht gehen du kannst das Feld mit dem Stift von number zu string ändern und dann 001 probieren
          @tombox Als Textfeld geht es. 👍
          Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
            @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
              @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
              Habe ich gerade mal Installiert. Passt 😉
              Danke für den Support
              Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
              Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
              • XBiT
                XBiT last edited by
                @tombox
                Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
                Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
                  tombox @XBiT last edited by
                  @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @tombox last edited by
                    @tombox
                    Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
                    Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
                      @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
                        tombox @tombox last edited by
                        Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                        unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                          Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                          • N
                            noidea last edited by noidea
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                            Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                            Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                            Viele Grüße
                            EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da 🤦‍♂️
                              ewc last edited by
                              Moin Moin
                              Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                              Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                              Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                              Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                              Snip----
                              State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                              State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                              so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                              Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                                tombox @ewc last edited by
                                @ewc bitte mal die GitHub version testen
                                  ewc @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  moin moin... danke für die prompte Antwort....
                                  den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                                  same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                                  bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                                    @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                                      @tombox
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        @ewc
                                        Die letzten Änderungen am Code sind aber 3 Stunden alt, die hast du also vermutlich noch nicht auf der Kiste.
                                          ewc @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun genau so war es 🙂 Danke für den Hinweis....
                                            tombox @ewc last edited by tombox
                                            @ewc Bekommst du noch ein Fehler ? Bitte mit log
                                            341
                                            84731
