    4. neuer Adapter webCal
      sunny9999 @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Hi Dirk,
      in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
      Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
      Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
      Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
      Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
      Danke für Deine kurze Info.
      Sunny
        dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
          @dirkhe
          Top !
          Vielen Dank,. funktioniert nach Update 🙂
            RandyAndy @sunny9999 last edited by RandyAndy
            ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
            Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
            Ich habe in der Summe 5 Kalender.
            Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
            Hier meine Settings:
            Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
            Andreas
              dirkhe Developer @RandyAndy last edited by
              @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                RandyAndy @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                  @dirkhe
                  wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                  Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                  In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                  Andreas
                    dirkhe Developer @RandyAndy last edited by dirkhe
                    @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                    Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                      @dirkhe
                      Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
                      Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
                      Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
                      Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
                      Andreas
                        RikDRS last edited by
                        Hi zusammen!
                        Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
                        Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
                        Danke und schöne Feiertage!
                          dirkhe Developer @RikDRS last edited by
                          @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
                            Guten Morgen!
                            das leuchtet mir ein 😉 Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
                            Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                            error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
                            das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade 😞
                            Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
                              Habe zusätzlich versucht den erhaltenen "webdav://-Link" anzupassen mit einem voranstehenden "http://" anstatt webcal, brachte allerdings leider auch kein Ergebnis
                                @rikdrs wie sieht denn der link aus? Aber ios ist doch ein betriebssystem, schau bitte mal bei dem kalender provider, welchen link du nutzen solltest.
                                Ich kenne mich mit angebissenen obst nicht aus, vermute aber mal, ass es sich um die apple cloud handelt, keine ahnung, ob die webdav bereitstellen.
                                  Moin zusammen!
                                  der Link stellt sich wie folgt dar:
                                  webcal://p109-caldav.icloud.com/published/2/MTEyMzA0ODU3[viele weitere kryptische Zahlen und Buchstabenkombinationen]GTIsTKpexoB4B1tWZ7miZkHmIGH4Ld6jD3yXNcRwfswHYd4wj9o7yJo
                                  Danke für Deine Unterstützung!
                                    RikDRS @RikDRS last edited by
                                    hatte es so wie hier behandelt versucht
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de
                                      @rikdrs und wie hast du die url jetzt in webcal eingegeben? bei readonly solltesf due die eingeben können, natürlich mit http, wie in dem verlinkten beitrag. Wenn du echtes webcal willst, wo du auch schrejben kannst, musst du sicherlich eine andere url angeben.
                                      Ich nutze tsdav, da steht folgendes
                                      For apple you want to go to this page and after following the guide, you will have Apple ID and app-specific password.
                                        TobiB90 last edited by
                                        Ich bekomme es leider weder hin eine .ics Datei einzulesen (im iCal Adapter funktioniert die selbe Datei), noch funktioniert der Googlekalender.
                                        Was muss denn hier eingetragen werden? "refreshToken width calDav permission"
                                        Ich würde den Adapter gerne ausprobieren, da ich auch neue Events schreiben möchte.
                                          dirkhe Developer @TobiB90 last edited by
                                          @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                                          ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
                                          T N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TobiB90 @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe
                                            Danke für den Link, die Anleitung hatte ich bisher noch nicht gefunden.
                                            Eigentlich möchte ich auch keine Cloud Lösung sondern ehr lokal speichern.
                                            Meine Synology DiskStation stellt einen Webdav Server zur Verfügung. Hier bin ich aber auch noch nicht richtig weiter gekommen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35630
