    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Nie wie in GAR NICHT.
      Danke!😧
      wieder was gelernt😊
      Morgen dann der nächste Versuch.
      Wünsche einen schönen Abend
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
        Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
          Altersrentner @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          ja so ist es.
          Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
          1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
          curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
          Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
          keine gültigen PGP Dateien gefunden
          michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
          michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
          michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
          gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
          gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
          gpg: no valid OpenPGP data found.
          gpg: Total number processed: 0
          michael@influx1:~$
          Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
          es sollte der sein
          SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
          Wie gebe ich ihn aber ein?
          Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
          Kannst du mir sagen wie?
          Danke😊
            @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
            Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
            Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
              Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
              Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
              Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
                @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
                https://forum.iobroker.net/post/1144530
                  Ein Erfolg ist da.😊
                  LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                  LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                  LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                  Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                  Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                  Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                  oder muss ich die neu anlegen.
                  Ich habe von beiden Instanzen Backups
                  Danke Michael
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                    Zu deinem IP "Problem"
                    Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                    Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                    Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                      @crunchip
                      Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                      Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                      ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                      # The values in this file override the default values used by the system if
                      # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                      # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                      # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                      # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                      # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                      # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                      # Change this option to true to disable reporting.
                      # reporting-disabled = false
                      # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                      # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                      ### [meta]
                      ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                      Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                      etwa so:
                      Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                      Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                      backup_influx151_LXC
                      sichern.
                        etwa so:
                        nein, so
                         bind-address = "0.0.0.0:8088"
                        und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
                          Ich denke unter meinem usernamen
                          mit folgenden Befehlen
                          1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          2 source /etc/os-release
                          3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          1 sudo apt update
                          2 sudo apt install -y influxdb
                          1 exit
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                            @altersrentner
                            Besser so das Repo anlegen:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                              @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                                Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                habe den Beitrag entfernt
                                MfG Michael
                                  Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                  @altersrentner Frohe Ostern.
                                  nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
                                  michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                  michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  influxdata-archive_compat.key: OK
                                  michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                  michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
                                  michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
                                  * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 11737 (influxd)
                                        Tasks: 10 (limit: 18969)
                                       Memory: 12.7M
                                          CPU: 1.036s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
                                  Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
                                  Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
                                  Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
                                  Der Status sagt mir das er läuft.
                                  Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
                                  404 page not found
                                  Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
                                  Mit freundlichen Ostergrüßen
                                  Michael
                                  Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
                                  Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
                                  komisch😕
                                  Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                                    Wie rufst du den im Browser auf?
                                      dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                                      aus welchem Grund?
                                        Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                        Guten Morgen.
                                        Ich rufe ihn unter
                                        http://192.xxx.xxx.51:8086
                                        auf
                                        aus welchem Grund?
                                        Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                                        Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                                        Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                                        Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                                        Ist alles komisch.
                                        [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                                        Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                                        Michael
                                          Was möchtest du damit aufrufen?
                                          Du hast doch influxdb v1. X
                                          Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                                            Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                                            Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                                            crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18756
