    4. Iobroker Absturz bei Zigbeeadapter mit Conbee2 einschalten
    • N
      NFTVirus @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper direkt an einem der USB Ports ohne Kabel oder so dazwischen
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @NFTVirus last edited by Meister Mopper
        @nftvirus sagte in Iobroker stürzt ab bei Zugriff auf Admin:
        Versuch es mal mit einem Kabel, beim 4er ist das immer ein Thema. Die Interferenzen beim 3er kenne ich nicht.
        Beim 4er ist es manchmal sogar kritisch, wenn man den usb2 neben einen aktiven usb3 steckt.
        Einfach mal ein bisschen experimentieren, schadet ja nicht.
        • N
          @meister-mopper habe ihn jetzt mal versucht mit Kaabel dazwiachen anzuschließen aber dabei stürzt er sofort ab. Vorher hat der Iobroker problemlos funktioniert. Auch ein Neustart direkt mit angeschlossenem Stick führt zu einem Absturz. Total merkwürdig, da er bis heute morgen wieder Problemlos gearbeitet hat.
            Thomas Braun Most Active @NFTVirus last edited by
            @nftvirus
            Schau in das system log.
            Mit
            journalctl
            Ggfls. den Zeitraum noch einschränken. Siehe Doku zu journalctl.
            • N
              NFTVirus @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun werde ich gleich mal machen.
              Was ich jetzt rausgefunden habe ist dass es wohl mit dem Zigbeeadapter+Stick zusammen hängt. Habe den Iobroker ohne angeschlossenen stick starten können dann den Adapter deaktiviert und dann den Stick angeschlossen das hat alles funktioniert. Beim aktivieren des Adapters ist wieder alles abgestürzt.
                Und im Log steht dann was?
                N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @thomas-braun so habe einen log wo ein reboot drin ist reingepackt suche gerade noch nach weiteren Events. Weiß leider die Uhrzeit nicht mehr wann ich auch den Admin wollte und er dann abgestürzt ist.
                  Mar 28 18:35:13 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi ModemManager[499]: <info>  ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi avahi-daemon[424]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 2182962808.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi raspi-config[437]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647314.4188] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:b544e774-8e>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647314.4192] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-ma>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647314.4576] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkMana>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi (udev-worker)[502]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd-logind[452]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi)
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi (udev-worker)[501]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647314.5924] manager[0x55b29eb000]: monitoring kernel firmware directory '/li>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647314.5926] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi dbus-daemon[428]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.free>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet co>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi alsactl[590]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration >
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi alsactl[590]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration >
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi bthelper[591]: Raspberry Pi BDADDR already set
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi (uetoothd)[602]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755>
                  Mar 28 18:35:14 raspberrypi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi dbus-daemon[428]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0309] hostname: hostname: using hostnamed
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0311] hostname: static hostname changed from (none) to "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0328] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0394] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0401] manager[0x55b29eb000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.0402] manager[0x55b29eb000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.1611] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/N>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.2605] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: Bluetooth daemon 5.66
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.3398] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: Starting SDP server
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4214] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi sshd[603]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi sshd[603]: Server listening on :: port 22.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4656] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4667] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by s>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4670] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by st>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4672] manager: Networking is enabled by state file
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi dbus-daemon[428]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4880] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-li>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4881] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4882] ifupdown: management mode: unmanaged
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4883] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/inte>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4883] ifupdown:       interface-parser: source line includes interface>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4885] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't ex>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.4885] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/net>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5178] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5197] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkMana>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5561] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'con>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5587] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason '>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5625] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (806e0d47-e9af>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5674] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkMa>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5774] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connec>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.5776] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'm>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi dbus-daemon[428]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6035] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6070] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/Netw>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6097] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason '>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6630] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6659] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6671] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', s>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6686] device (eth0): carrier: link connected
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6705] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none',>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6728] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6754] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (5934446>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6773] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6784] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'no>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6807] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.6823] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', s>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7027] modem-manager: ModemManager available
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7040] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none',>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7081] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 s>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7180] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7317] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'non>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.7360] device (lo): Activation: successful, device activated.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::6d01:3670:f9db:134d.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: Registering new address record for fe80::6d01:3670:f9db:134d on eth0.*.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.8139] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.178.66
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.8166] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 rout>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.66.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi avahi-daemon[424]: Registering new address record for 192.168.178.66 on eth0.IPv4.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi bluetoothd[602]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9341] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9461] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'no>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9469] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'n>
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9488] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9513] device (eth0): Activation: successful, device activated.
                  Mar 28 18:35:15 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647315.9544] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0004] device (wlan0): supplicant interface state: internal-starting ->>
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0008] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan0 created
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0020] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/free>
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0029] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (>
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0048] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reaso>
                  Mar 28 18:35:16 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647316.0083] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnecte>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi ModemManager[499]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f300000>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi ModemManager[499]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647318.1616] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 s>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647318.1654] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv6 rout>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi avahi-daemon[424]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::6d01:3670:f9db:134d.
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi avahi-daemon[424]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2001:9e8:afb9:d700:290c:ad7>
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi avahi-daemon[424]: Registering new address record for 2001:9e8:afb9:d700:290c:ad7e:32ea:5e83 on eth0.*.
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi avahi-daemon[424]: Withdrawing address record for fe80::6d01:3670:f9db:134d on eth0.
                  Mar 28 18:35:18 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647318.1989] dhcp6 (eth0): state changed new lease
                  Mar 28 18:35:19 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:35:19 raspberrypi bluetoothd[602]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object >
                  Mar 28 18:35:19 raspberrypi bthelper[678]: Changing power off succeeded
                  Mar 28 18:35:20 raspberrypi bthelper[600]: Changing power on succeeded
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi NetworkManager[491]: <info>  [1711647322.7145] manager: startup complete
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility...
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart...
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi rc.local[683]: My IP address is 192.168.178.66 2001:9e8:afb9:d700:290c:ad7e:32ea:5e83
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi sm-notify[684]: Version 2.6.2 starting
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target multi-user.target - Multi-User System.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP...
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP.
                  Mar 28 18:35:22 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 5.411s (kernel) + 15.639s (userspace) = 21.051s.
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi systemd-journald[225]: File /var/log/journal/cbb239608c0c466bb3f5fd6a9f701912/user-1001.journal corrupted or un>
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.node-red.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:24 raspberrypi bash[564]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.wled.0" for host "raspberrypi"
                  Mar 28 18:35:28 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:35:29 raspberrypi bash[564]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  Mar 28 18:35:29 raspberrypi bash[564]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.ad>
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi sshd[716]: Accepted password for pi from 192.168.178.91 port 62083 ssh2
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi sshd[716]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd-logind[452]: New session 1 of user pi.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi (systemd)[730]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi kernel: systemd[730]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Queued start job for default target default.target.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd-journald[225]: File /var/log/journal/cbb239608c0c466bb3f5fd6a9f701912/user-1000.journal corrupted or un>
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Reached target paths.target - Paths.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Reached target timers.target - Timers.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access fo>
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Reached target sockets.target - Sockets.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Reached target basic.target - Basic System.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Reached target default.target - Main User Target.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[730]: Startup finished in 470ms.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of User pi.
                  Mar 28 18:35:35 raspberrypi sshd[716]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                  Mar 28 18:35:41 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:40:32 raspberrypi systemd-timesyncd[369]: Contacted time server [2003:a:87f:c37c::5]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                  Mar 28 18:40:32 raspberrypi systemd-timesyncd[369]: Initial clock synchronization to Thu 2024-03-28 18:40:32.112639 CET.
                  Mar 28 18:40:34 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:41:20 raspberrypi bash[564]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                  Mar 28 18:41:20 raspberrypi bash[564]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                  Mar 28 18:41:20 raspberrypi bash[564]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                  Mar 28 18:41:59 raspberrypi bash[564]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.adm>
                  Mar 28 18:42:00 raspberrypi bash[564]: Send diag info: {"uuid":"ef586440-19d1-b1ec-8a78-bce70de9dfb3","language":"de","country":"Germany",">
                  Mar 28 18:43:37 raspberrypi bash[564]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                  Mar 28 18:43:37 raspberrypi bash[564]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                  Mar 28 18:43:37 raspberrypi bash[564]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Product: ConBee II
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: DE2466692
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi mtp-probe[960]: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                  Mar 28 18:44:01 raspberrypi mtp-probe[960]: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
                  Mar 28 18:44:02 raspberrypi kernel: cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  Mar 28 18:44:02 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  Mar 28 18:44:02 raspberrypi kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  Mar 28 18:44:02 raspberrypi mtp-probe[963]: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                  Mar 28 18:44:02 raspberrypi mtp-probe[963]: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
                  Mar 28 18:44:04 raspberrypi ModemManager[499]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000>
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Product: ConBee II
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: DE2466692
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi kernel: cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi mtp-probe[966]: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi mtp-probe[966]: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi mtp-probe[967]: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                  Mar 28 18:44:05 raspberrypi mtp-probe[967]: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
                  Mar 28 18:44:08 raspberrypi ModemManager[499]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000>
                  -- Boot f29e580f1e364bc69adbcf5648b54261 --
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: brcmfmac_wcc: brcmf_wcc_attach: executing
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Apr 15 2021 03:03:20 version 7.45.234 (4ca95b>
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dpkg database backup timer.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unme>
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Reached target basic.target - Basic System.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi cron[423]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi cron[423]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available was skipped because >
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).>
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 110).
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Successfully dropped root privileges.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: avahi-daemon 0.8 starting up.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User Login Management...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check >
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi rpi-eeprom-update[433]: Device does not a have a Raspberry Pi bootloader EEPROM (e.g. Pi 4 or Pi 5). Skipping b>
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi thd[447]: Found socket passed from systemd
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Registered IR keymap rc-cec
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi HDMI Jack as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/sound/card1/input1
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi dphys-swapfile[425]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi polkitd[431]: Started polkitd version 122
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Successfully called chroot().
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Successfully dropped remaining capabilities.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: No service file found in /etc/avahi/services.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Network interface enumeration completed.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi avahi-daemon[422]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SS
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi polkitd[431]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi polkitd[431]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:45:c0:00:1f:ac)
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi polkitd[431]: Finished loading, compiling and executing 4 rules
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started polkit.service - Authorization Manager.
                  Mar 28 18:45:22 raspberrypi polkitd[431]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd-logind[442]: New seat seat0.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi wpa_supplicant[488]: Successfully initialized wpa_supplicant
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi avahi-daemon[422]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 252809040.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi ModemManager[494]: <info>  ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi raspi-config[432]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                  Mar 28 18:45:23 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi (udev-worker)[500]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd-logind[442]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi)
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi (udev-worker)[497]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet co>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi alsactl[577]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration >
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi alsactl[577]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration >
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.3226] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:f29e580f-1e>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.3228] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-ma>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi bthelper[578]: Raspberry Pi BDADDR already set
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.3411] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkMana>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi (uetoothd)[590]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.3902] manager[0x55a9418000]: monitoring kernel firmware directory '/li>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.3905] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi dbus-daemon[424]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.free>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi dbus-daemon[424]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7229] hostname: hostname: using hostnamed
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7230] hostname: static hostname changed from (none) to "raspberrypi"
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7256] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7309] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/>
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7317] manager[0x55a9418000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647924.7317] manager[0x55a9418000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi bluetoothd[590]: Bluetooth daemon 5.66
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                  Mar 28 18:45:24 raspberrypi bluetoothd[590]: Starting SDP server
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.0886] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/N>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.1675] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.2212] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.2776] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3156] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3167] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by s>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3169] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by st>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3171] manager: Networking is enabled by state file
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi dbus-daemon[424]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3354] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-li>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3356] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3357] ifupdown: management mode: unmanaged
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3357] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/inte>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3359] ifupdown:       interface-parser: source line includes interface>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3360] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't ex>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3361] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/net>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3693] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.3709] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkMana>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi sshd[610]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi sshd[610]: Server listening on :: port 22.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi dbus-daemon[424]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.4098] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'con>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.4122] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason '>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.4160] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (c62a719e-54c5>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.4203] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkMa>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi bluetoothd[590]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.5226] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connec>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.5229] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'm>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.5444] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.5489] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/Netw>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi NetworkManager[485]: <info>  [1711647925.5514] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason '>
                  Mar 28 18:45:25 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                  • N
                    @thomas-braun und jetzt einmal mit Absturz nach dem einschalten des Zigbeeadapters
                    Mar 28 19:17:04 raspberrypi systemd-timesyncd[371]: System clock time unset or >
                    Mar 28 19:43:59 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Net>
                    Mar 28 19:43:59 raspberrypi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System >
                    Mar 28 19:43:59 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - >
                    Mar 28 19:43:59 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt dow>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dp>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ex>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused b>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotatio>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db reg>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Un>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avah>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Reached target basic.target - Basic Sys>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi m>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started cron.service - Regular backgrou>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Me>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi cron[425]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tt>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi cron[425]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Sw>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Ch>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) bu>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: Using default device >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SS>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Found user 'avahi' (UID 104) and>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Successfully dropped root privil>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: avahi-daemon 0.8 starting up.
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Bar>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy.service - trigger>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi rpi-eeprom-update[437]: Device does not a have a Ra>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Ch>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi thd[448]: Found socket passed from systemd
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerh>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi raspi-config[436]: Checking if shift key is held do>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi raspi-config[468]: Error opening '/dev/input/event*>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi raspi-config[436]:  No. Switching to ondemand scali>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Console: switching to colour dummy device 8>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Swi>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successf>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SS>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Registered IR keymap rc-cec
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi polkitd[434]: Started polkitd version 122
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi HDMI Jack as /devices/platf>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops v>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for so>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi dphys-swapfile[427]: want /var/swap=100MByte, check>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Mes>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Successfully called chroot().
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Successfully dropped remaining c>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: No service file found in /etc/av>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Joining mDNS multicast group on >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: New relevant interface lo.IPv6 f>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: New relevant interface lo.IPv4 f>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Network interface enumeration co>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi avahi-daemon[423]: Registering new address record f>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Netwo>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA s>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mD>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi kernel: Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi polkitd[434]: Loading rules from directory /etc/pol>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi polkitd[434]: Loading rules from directory /usr/sha>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi polkitd[434]: Finished loading, compiling and execu>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started polkit.service - Authorization >
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi polkitd[434]: Acquired the name org.freedesktop.Pol>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem M>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd-logind[444]: New seat seat0.
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-logind.service - User L>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi wpa_supplicant[491]: Successfully initialized wpa_s>
                    Mar 28 19:44:00 raspberrypi systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA su>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Lo>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/S>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - S>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bl>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi (udev-worker)[513]: event1: Process '/usr/sbin/th-c>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi (udev-worker)[510]: event0: Process '/usr/sbin/th-c>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd-logind[444]: Watching system buttons on /de>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi ModemManager[506]: <info>  ModemManager (version 1.>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successful>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Blu>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi avahi-daemon[423]: Server startup complete. Host na>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Re>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspbe>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi alsactl[570]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mg>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Re>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Car>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bthelper[573]: Raspberry Pi BDADDR already set
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspbe>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi (uetoothd)[583]: ConfigurationDirectory 'bluetooth'>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651441.8348] Netw>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651441.8349] Read>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager.service - Networ>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: Bluetooth daemon 5.66
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651441.8487] bus->
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: Starting SDP server
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.ser>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Ser>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651441.9041] mana>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651441.9043] moni>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi dbus-daemon[426]: [system] Activating via systemd: >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure S>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth s>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D->
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: src/plugin.c:plugin_init() Failed >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D->
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi bluetoothd[583]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D->
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluet>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Ho>
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service >
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    Mar 28 19:44:01 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi bluetoothd[583]: Bluetooth management interface 1.2>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi dbus-daemon[426]: [system] Successfully activated s>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hos>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2081] host>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2082] host>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2100] dns->
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2150] rfki>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2158] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.2159] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi bluetoothd[583]: profiles/sap/server.c:sap_server_r>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi bluetoothd[583]: sap-server: Operation not permitte>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi bluetoothd[583]: Failed to set privacy: Rejected (0>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.4574] Load>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.5232] Load>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.5891] Load>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Ma>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated succe>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove >
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6406] Load>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6730] Load>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6745] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6755] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6763] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi dbus-daemon[426]: [system] Activating via systemd: >
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6958] sett>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6960] sett>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6961] ifup>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6962] ifup>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6964] ifup>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.6965] ifup>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.serv>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi sshd[610]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi sshd[610]: Server listening on :: port 22.
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Sh>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7253] dhcp>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7267] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.servi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7684] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7707] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7740] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7786] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7892] sett>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.7894] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbp>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi kernel: NOHZ tick-stop error: local softirq work is>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8076] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8112] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8136] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: po>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8591] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8602] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8637] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8653] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8672] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8696] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8737] poli>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8812] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8912] mode>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8917] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8931] mana>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8942] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.8998] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.9024] dhcp>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.9184] devi>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.9200] dhcp>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651442.9219] poli>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi avahi-daemon[423]: Joining mDNS multicast group on >
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi avahi-daemon[423]: New relevant interface eth0.IPv4>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi avahi-daemon[423]: Registering new address record f>
                    Mar 28 19:44:02 raspberrypi avahi-daemon[423]: New relevant interface eth0.IPv6>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0326] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0348] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0397] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0882] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0889] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0914] mana>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0925] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.0941] mana>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1568] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1572] Wi-F>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1585] mana>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1598] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1619] devi>
                    Mar 28 19:44:03 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651443.1648] devi>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi sshd[643]: Connection closed by 192.168.178.91 port>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651444.8714] dhcp>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651444.8745] poli>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi avahi-daemon[423]: Leaving mDNS multicast group on >
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi avahi-daemon[423]: Joining mDNS multicast group on >
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651444.8913] dhcp>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi avahi-daemon[423]: Registering new address record f>
                    Mar 28 19:44:04 raspberrypi avahi-daemon[423]: Withdrawing address record for f>
                    Mar 28 19:44:05 raspberrypi ModemManager[506]: <info>  [base-manager] couldn't >
                    Mar 28 19:44:06 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated suc>
                    Mar 28 19:44:06 raspberrypi bluetoothd[583]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_>
                    Mar 28 19:44:06 raspberrypi bthelper[675]: Changing power off succeeded
                    Mar 28 19:44:06 raspberrypi bthelper[581]: Changing power on succeeded
                    Mar 28 19:44:06 raspberrypi bthelper[581]: [51B blob data]
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi NetworkManager[488]: <info>  [1711651449.8697] mana>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.ser>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target network-online.target - >
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.loc>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Not>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi rc.local[680]: My IP address is 192.168.178.66 2001>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.loca>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on t>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi sm-notify[682]: Version 2.6.2 starting
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target getty.target - Login Pro>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target multi-user.target - Mult>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.s>
                    Mar 28 19:44:09 raspberrypi systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Noti>
                    Mar 28 19:44:10 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: D>
                    Mar 28 19:44:10 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.s>
                    Mar 28 19:44:10 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 5.813s (kernel) + 1>
                    Mar 28 19:44:10 raspberrypi bash[587]: ================================== > LOG>
                    Mar 28 19:44:10 raspberrypi systemd-journald[225]: File /var/log/journal/cbb239>
                    Mar 28 19:44:11 raspberrypi bash[587]: host.raspberrypi check instance "system.>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi kernel: mmc1: Controller never released inhibit bit>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_sdio_read_control: read 153>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_sdio_rxfail: abort command,>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi sshd[692]: Accepted password for pi from 192.168.17>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi sshd[692]: pam_unix(sshd:session): session opened f>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Sl>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service >
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd-logind[444]: New session 1 of user pi.
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service >
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manag>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deac>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi (systemd)[702]: pam_unix(systemd-user:session): ses>
                    Mar 28 19:44:14 raspberrypi kernel: systemd[702]: memfd_create() called without>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Queued start job for default target d>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Created slice app.slice - User Applic>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Reached target paths.target - Paths.
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Reached target timers.target - Timers.
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Starting dbus.socket - D-Bus User Mes>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG n>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on gpg-agent-browser.socket>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on gpg-agent-extra.socket ->
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - G>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi sshd[692]: pam_env(sshd:session): deprecated readin>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Listening on dbus.socket - D-Bus User>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Reached target sockets.target - Socke>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Reached target basic.target - Basic S>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Reached target default.target - Main >
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[702]: Startup finished in 551ms.
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manage>
                    Mar 28 19:44:15 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of >
                    Mar 28 19:44:17 raspberrypi bash[587]: ================================== > LOG>
                    Mar 28 19:44:28 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated succ>
                    Mar 28 19:45:56 raspberrypi systemd-timesyncd[371]: Contacted time server [2001>
                    Mar 28 19:45:56 raspberrypi systemd-timesyncd[371]: Initial clock synchronizati>
                    Mar 28 19:45:58 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated >
                    Mar 28 19:46:02 raspberrypi bash[587]: Was not able to detect the Linky linky_m>
                    Mar 28 19:46:02 raspberrypi bash[587]: Was not able to detect the Linky energy_>
                    Mar 28 19:46:02 raspberrypi bash[587]: Not able to detect the current tarif. No>
                    Mar 28 19:49:33 raspberrypi sshd[692]: pam_unix(sshd:session): session closed f>
                    Mar 28 19:49:33 raspberrypi systemd[1]: session-1.scope: Deactivated successful>
                    Mar 28 19:49:33 raspberrypi systemd-logind[444]: Session 1 logged out. Waiting >
                    Mar 28 19:49:33 raspberrypi systemd-logind[444]: Removed session 1.
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: Stopping user@1000.service - User Manag>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Activating special unit exit.target...
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Stopped target default.target - Main >
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Stopped target basic.target - Basic S>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Stopped target paths.target - Paths.
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Stopped target sockets.target - Socke>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Stopped target timers.target - Timers.
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed dbus.socket - D-Bus User Messa>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed gpg-agent-browser.socket - Gnu>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG c>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG crypt>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Removed slice app.slice - User Applic>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Reached target shutdown.target - Shut>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Finished systemd-exit.service - Exit >
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[702]: Reached target exit.target - Exit the>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Deactivated successf>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: Stopped user@1000.service - User Manage>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@1000.service >
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated succes>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Deactiva>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@1000.service ->
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Sl>
                    Mar 28 19:49:43 raspberrypi systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 1.271s CPU ti>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi sshd[928]: Accepted password for pi from 192.168.17>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi sshd[928]: pam_unix(sshd:session): session opened f>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Sl>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service >
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd-logind[444]: New session 3 of user pi.
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service >
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manag>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi (systemd)[932]: pam_unix(systemd-user:session): ses>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Queued start job for default target d>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Created slice app.slice - User Applic>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Reached target paths.target - Paths.
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Reached target timers.target - Timers.
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Starting dbus.socket - D-Bus User Mes>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG n>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on gpg-agent-browser.socket>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on gpg-agent-extra.socket ->
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - G>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Listening on dbus.socket - D-Bus User>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Reached target sockets.target - Socke>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Reached target basic.target - Basic S>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Reached target default.target - Main >
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[932]: Startup finished in 416ms.
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manage>
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi systemd[1]: Started session-3.scope - Session 3 of >
                    Mar 28 19:49:46 raspberrypi sshd[928]: pam_env(sshd:session): deprecated readin
                    • N
                      NFTVirus @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun hier nochmal der letzte Absturz direkt beim hochfahren
                      Mar 29 12:47:10 raspberrypi systemd-timesyncd[383]: Contacted time server [2606>
                      Mar 29 12:47:10 raspberrypi systemd-timesyncd[383]: Initial clock synchronizati>
                      Mar 29 12:47:12 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated >
                      Mar 29 12:48:47 raspberrypi sudo[799]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; US>
                      Mar 29 12:48:47 raspberrypi sudo[799]: pam_unix(sudo:session): session opened f>
                      Mar 29 12:48:57 raspberrypi sudo[799]: pam_unix(sudo:session): session closed f>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1422]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; U>
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1422]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                      lines 1-23...skipping...
                      Mar 29 12:47:10 raspberrypi systemd-timesyncd[383]: Contacted time server [2606:4700:f1::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                      Mar 29 12:47:10 raspberrypi systemd-timesyncd[383]: Initial clock synchronization to Fri 2024-03-29 12:47:10.351815 CET.
                      Mar 29 12:47:12 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                      Mar 29 12:48:47 raspberrypi sudo[799]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get update
                      Mar 29 12:48:47 raspberrypi sudo[799]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:48:57 raspberrypi sudo[799]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1204]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G iobroker pi
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1208]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1413]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/pi/temp_sudo_file
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1416]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown root:root /home/pi/temp_sudo_file
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1419]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1422]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chmod 440 /home/pi/temp_sudo_file
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1422]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1422]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1425]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mv /home/pi/temp_sudo_file /etc/sudoers.d/iobroker
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1425]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1425]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1429]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1429]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1429]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1436]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G bluetooth iobroker
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1436]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1436]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1443]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker
                      Mar 29 12:49:00 raspberrypi sudo[1443]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1443]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1450]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G gpio iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1450]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1450]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1457]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G i2c iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1457]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1457]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1465]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1465]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1465]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1472]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1472]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1472]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1478]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/touch .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1478]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1478]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1481]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E ^audit=false .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1481]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1481]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1484]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R pi:pi .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1484]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1484]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1487]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/touch .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1487]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1487]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1490]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E ^update-notifier=false .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1490]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1490]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1493]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R pi:pi .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1493]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1493]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1502]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /home/pi/.iobroker/iobroker_completions
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1502]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1502]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1506]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E '^source ~/\\.iobroker/iobroker_completions' /home/pi/.bashrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1506]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1506]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1509]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/touch .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1509]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1509]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1512]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E ^engine-strict=true .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1512]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1512]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1515]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R pi:pi .npmrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1515]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1515]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1524]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1524]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1524]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1528]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E '^source ~/\\.iobroker/npm_command_fix' /home/pi/.bashrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1528]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1528]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1535]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mkdir -p /root/.iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1535]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1535]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1539]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /root/.iobroker/npm_command_fix
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1539]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1539]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1542]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/touch /root/.bashrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1542]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1542]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1545]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -q -E '^source /root/\\.iobroker/npm_command_fix' /root/.bashrc
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1545]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1545]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1548]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                      Mar 29 12:49:01 raspberrypi sudo[1548]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1548]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1551]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1551]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1551]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1554]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                      Mar 29 12:49:07 raspberrypi sudo[1554]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:08 raspberrypi sudo[1554]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:08 raspberrypi sudo[1557]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G iobroker pi
                      Mar 29 12:49:08 raspberrypi sudo[1557]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:09 raspberrypi sudo[1557]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:09 raspberrypi sudo[1563]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/setfacl -Rdm g:iobroker:rwx /opt/iobroker
                      Mar 29 12:49:09 raspberrypi sudo[1563]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:10 raspberrypi sudo[1563]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:10 raspberrypi sudo[1566]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/setfacl -Rm g:iobroker:rwx /opt/iobroker
                      Mar 29 12:49:10 raspberrypi sudo[1566]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1566]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1569]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname .*-???????? ! -iname .local-chromium -exec rm -rf {>
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1569]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1569]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1577]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/npm -v
                      Mar 29 12:49:11 raspberrypi sudo[1577]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker(uid=1001) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:14 raspberrypi sudo[1577]: pam_unix(sudo:session): session closed for user iobroker
                      Mar 29 12:49:14 raspberrypi sudo[1590]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest /opt/iobroker/iobroker-data
                      Mar 29 12:49:14 raspberrypi sudo[1590]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker(uid=1001) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1590]: pam_unix(sudo:session): session closed for user iobroker
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1615]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm /lib/systemd/system/iobroker.service
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1615]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1615]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1625]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl daemon-reload
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi sudo[1625]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:30 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1625]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1648]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -f /opt/iobroker/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1648]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1648]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1651]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -f /usr/bin/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1651]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1651]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1654]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -f /opt/iobroker/iob
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1654]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1654]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1657]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -f /usr/bin/iob
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1657]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1657]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1660]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /usr/bin/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1660]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1660]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1663]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /usr/bin/iob
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1663]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1663]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1666]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /opt/iobroker/iob
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1666]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1666]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1670]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /opt/iobroker/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1670]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1670]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1673]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1673]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1673]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1676]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1676]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1676]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1679]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -h iobroker:iobroker /opt/iobroker/iob
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1679]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1679]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1685]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /lib/systemd/system/iobroker.service
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1685]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1685]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1688]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown root:root /lib/systemd/system/iobroker.service
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1688]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1688]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1691]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chmod 644 /lib/systemd/system/iobroker.service
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1691]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1691]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1694]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl daemon-reload
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi sudo[1694]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:33 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                      Mar 29 12:49:36 raspberrypi sudo[1694]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:36 raspberrypi sudo[1713]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl enable iobroker
                      Mar 29 12:49:36 raspberrypi sudo[1713]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:36 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                      Mar 29 12:49:39 raspberrypi sudo[1713]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Mar 29 12:49:46 raspberrypi sudo[1734]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl start iobroker
                      Mar 29 12:49:46 raspberrypi sudo[1734]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                      Mar 29 12:49:47 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                      Mar 29 12:49:47 raspberrypi sudo[1734]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      -- Boot 1f96de9d768c48ebb3bed6be5eab0ffc --
                      Mar 29 12:50:00 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.node-red.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.wled.0" for host "raspberrypi"
                      -- Boot 393a456bd6b547d18acd9ff4ef6ce68e --
                      Mar 29 12:50:01 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Product: ConBee II
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: DE2466692
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi kernel: cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi mtp-probe[1814]: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi mtp-probe[1814]: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi mtp-probe[1815]: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                      Mar 29 12:50:02 raspberrypi mtp-probe[1815]: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
                      Mar 29 12:50:04 raspberrypi ModemManager[521]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3': not supported by any plugin
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Product: ConBee II
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: DE2466692
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi kernel: cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi mtp-probe[1829]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi mtp-probe[1829]: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi mtp-probe[1830]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
                      Mar 29 12:50:06 raspberrypi mtp-probe[1830]: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
                      Mar 29 12:50:08 raspberrypi ModemManager[521]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3': not supported by any plugin
                      Mar 29 12:50:05 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                      Mar 29 12:50:18 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
                      Mar 29 12:56:48 raspberrypi systemd-timesyncd[375]: Contacted time server [2001:638:504:2000::34]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                      Mar 29 12:56:48 raspberrypi systemd-timesyncd[375]: Initial clock synchronization to Fri 2024-03-29 12:56:48.089209 CET.
                      Mar 29 12:56:51 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi sshd[809]: Accepted password for pi from 192.168.178.91 port 53913 ssh2
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi sshd[809]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi systemd-logind[449]: New session 1 of user pi.
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi (systemd)[824]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                      Mar 29 12:56:57 raspberrypi kernel: systemd[824]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Queued start job for default target default.target.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd-journald[224]: File /var/log/journal/cbb239608c0c466bb3f5fd6a9f701912/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Reached target paths.target - Paths.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Reached target timers.target - Timers.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Reached target sockets.target - Sockets.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Reached target basic.target - Basic System.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Reached target default.target - Main User Target.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[824]: Startup finished in 879ms.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of User pi.
                      Mar 29 12:56:58 raspberrypi sshd[809]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                      Mar 29 12:56:59 raspberrypi bash[555]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                      Mar 29 12:56:59 raspberrypi bash[555]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                      Mar 29 12:56:59 raspberrypi bash[555]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                      Meister Mopper ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @NFTVirus last edited by
                        @nftvirus
                        Interessant wäre hier jedoch das log vom ioBroker.
                        • ubecker
                          ubecker @NFTVirus last edited by
                          @nftvirus schon mal ans Netzteil gedacht? Wenn der Stick angeschlossen ist braucht der Pi mehr Strom.
                          • N
                            NFTVirus @ubecker last edited by
                            @ubecker das Netzteil habe ich letzte Woche schon ausgetauscht und habe jetzt ein 5,1V 3A Netzteil dran das sollte also nicht das Problem sein.
                            • da_Woody
                              da_Woody last edited by
                              @nftvirus 3A sind selbst für einen 3er raspi knapp.
                              USB Dingens saugen halt auch.
                              • ubecker
                                @nftvirus mein kleiner pi4 braucht im normalen betrieb ca 4 W. Beim Start kurzzeitig 15W. Da hängt kein Stick dran. Ich hab da ein Netzteil mit 40W dran. Ein 15W Netzteil und dann eine SSD dran startet nicht mehr.
                                • N
                                  @ubecker @da_Woody Danke euch dachte das das sogar für den RPI 4 reicht. Was für Netzteile nehmt ihr denn da?
                                  da_Woody ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @NFTVirus last edited by
                                    @nftvirus tja, ich verwende keine raspis fürs smarthome, somit kann ich nix genaues flüstern was die sticks saugen.
                                    hab da zwar einen 4er mit SSD, aber der hängt an einer USB ladestation.
                                    kurz bei den amazonen gesucht:
                                    https://www.amazon.de/GeeekPi-Raspberry-Netzteil-5A-Adapter/dp/B0CQ1Q18HX
                                    erster treffer.
                                    • ubecker
                                      @nftvirus said in Iobroker stürzt ab bei Zugriff auf Admin:
                                      meiner hängt an diesem: https://www.amazon.de/gp/product/B0BR98XW8T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
                                        Thomas Braun Most Active @ubecker last edited by
                                        @ubecker
                                        Ladegeräte sind keine Netzteile...
                                        Hier laufen jeweils die originalen Netzteile für den jeweiligen Raspberry.
                                        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ubecker
                                          ubecker @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Iobroker stürzt ab bei Zugriff auf Admin:
                                          nee, was sind das denn? Ein USB C Netzteil (Ladegerät) das PD fähig ist hat eine Spannungsversorgung von 5V wenn keine Kommunikation vorhanden ist. Die Spannung geht nur höher (bis 20V) wenn beide Teilnehmer den richtigen Wert aushandeln. Wenn keine Kommunikation stattfindet wird die Spannung auf 5V geregelt. Der maximale Strom ist vom Netzteil abhängig darf aber 5A nicht überschreiten. (Mehr kann der Stecker nicht)
                                          wendy2702 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @ubecker last edited by
                                            @ubecker naja, der Akku Shop hat es schön erklärt
                                            „ Ladegerät vs. Netzteil – das ist der Unterschied
                                            Inwieweit unterscheidet sich ein Ladegerät von einem Netzteil? Dreh- und Angelpunkt zur Unterscheidung dieser beiden Begriffe ist deren Funktion. Das Ladegerät und Netzteil transformieren Spannung und Strom in die Menge, die das Gerät benötigt. Im Unterschied zum Netzteil dient ein Ladegerät dazu, einen Akku aufzuladen. Hierbei kommt technische Raffinesse ins Spiel. Je nach Akku-Typ, beispielsweise Li-Ion, NiMH oder NiCd-Akku, führt das Ladegerät ein zuverlässiges Ladeprogramm aus. Dieses Programm sorgt dafür, dass der Akku nicht überladen wird, und erkennt selbstständig, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Tatsache, dass das Ladeprogramm eines Ladegerätes auf den jeweiligen Akku individuell angepasst ist, macht es notwendig, den Akku stets mit dem passenden Ladegerät zu laden. Anderenfalls kann der Akku Schaden nehmen.“
                                            2914
