    4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
      Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
      @triplex sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
      dass sich der getriggerte Datenpunkt geändert hat.
      dh nicht einmal der erste debug kommt?
      Ändert der DP sich denn in den Objekten?
      wenn ja, zeig mal die Objektdaten
      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TripleX @Homoran last edited by
        @homoran said in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
        richtig, selbst der erst erscheint nicht.
        Der DP ändert sicht
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
          auf den Bleistift und die Objektdaten hier in code-tags posten bitte
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "messageDP Waschmaschine 2",
                "type": "string",
                "role": "indicator",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "from": "system.adapter.device-reminder.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1711131625587,
              "_id": "device-reminder.0.Waschmaschine 2.messageDP",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              jetzt bin ich etwas irritiert wieso die ID ein Leerzeichen enthält
              bekommst du über den ID Selector Diese ID vorgeschlagen?
                Ja
                  Noch ne Idee, was da schief läuft?
                    TripleX @Homoran last edited by TripleX
                    Habe jetzt nochmal was getestet und den Trigger mal auf einen "Eigenen Datenpunkt" gelegt und dort den Wert "Waschmaschine...läuft" eingetragen. Auch hier reagiert das Programm überhaupt nicht.
                    Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
                    Edit:
                    Habe jetzt mal ein ganz einfaches Programm mit Trigger und Debug geschrieben.
                    Auch hier passiert überhaupt nichts mehr.
                    Anscheinend funktioniert das Triggern bei neu erstellten Programmen generell bei mir nicht mehr.
                    Alle alten Programme laufen noch.
                    Scheint also kein Problem des Device-Reminders zu sein.
                    Habe den Titel mal geändert.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @TripleX last edited by
                      Edit:
                      Also mir zumindest ist bei deinem Original Skript aufgefallen das du scheinbar den falschen Baustein “Wert” benutzt - oder eine sehr alte JavaScript Adapter Version hast.
                      Normalerweise muss da wo dieser Baustein wert steht der Baustein Objekt ID aus dem trigger-Bereich, umgestellt auf Wert genutzt werden. Hast du das, oder ist wert einfach ein variablen Baustein ?
                        TripleX @Asgothian last edited by
                        @asgothian said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        Edit:
                        Die Version ist aktuell.
                        "Wert" ist eine Variable.
                        Wie eben schon beschrieben funktioniert noch nicht mal ein einfaches Programm mit Trigger und einem Debug mit Text.
                        paul53 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @TripleX last edited by
                          @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
                          Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @TripleX last edited by
                            @triplex
                            Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
                              TripleX @paul53 last edited by
                              @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                              Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
                              Es ist der Wert aus dem Trigger.
                              Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
                              Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @TripleX last edited by
                                @triplex zeig Dein Skript bitte
                                  TripleX @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                  @triplex
                                  Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
                                  Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
                                  Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @TripleX last edited by Ralla66
                                    @triplex
                                    baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
                                    Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @TripleX last edited by BananaJoe
                                      @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
                                      Mit Screenshot und als Export bitte.
                                      Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
                                      Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
                                        TripleX @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                        Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
                                          <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                                              <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                                                  <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                                                        <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
                                            TripleX @Rushmed last edited by
                                            @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                            Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                                            Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                                            1145
