    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
      Siggi0904 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper ich würd sagen bei npm sieht es krumm aus.
      • mcm1957
        mcm1957 @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        iob fix hast du schon versucht?
          ja, inkl. stop und wieder start.
          Da wurden keine Fehler gefunden.
          Fehler bleibt da.
          irgendwas mit node-waf: not found aber wo kommt das her?
          Ich habe heute die node-js Version per apt aktualisiert und das awtrix 3 addon von @haus-automatisierung aktualisiert.
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @siggi0904
            Jag mal das iob node update script drüber:
            https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
            Schlechter kanns ja kaum werden. BACKUP HAST DU?
              Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904
              npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              Da klemmt es.
                Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber wie fixe ich das?
                Ich habe gerade den iob nodejs-update 18 laufen lassen.
                Da gab es aber auch keine Fehlermeldungen. Anschließend VM neu gestartet.
                Dann Versuch eines Updates eines Addons, aber Fehler bleibt.
                Log vom nodejs-update:
                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                /usr/bin/node           v18.20.0
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.20.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                Virtualization: kvm
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
                Fetched 19.9 kB in 1s (20.4 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                mario@iobroker:/opt/iobroker$
                  @siggi0904
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls -a | grep xmlbuilder
                    login as: mario
                    mario@192.168.178.64's password:
                    Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Mar 29 20:42:04 2024 from 192.168.178.41
                    mario@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                    mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls -a | grep xmlbuilder
                    [sudo] Passwort für mario:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    │   └── xmlbuilder@11.0.1
                    │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                    │ └── xmlbuilder@15.1.1
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_04_01_416Z-debug-0.log
                      @siggi0904
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls xmlbuilder
                        mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                        │ └─┬ xml2js@0.6.2
                        ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                        │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                        ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                        └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                          └─┬ xml2js@0.4.23
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_12_39_266Z-debug-0.log
                          Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                          @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                          iobroker.hm-rpc
                          Installier den nochmal. Ich vermute die Abhängigkeit ist da falsch.
                            @thomas-braun Hallo, wie? ggf. mit Debug, dass man sieht was da passiert.
                            Wundert mich aber, weil der schon ewig läuft.
                              @siggi0904
                              Du hast da irgendein steinaltes Modul im Setup, das mit node-waf gebaut werden soll. Nur ist das seit mehreren Jahren obsolet und durch node-gyp ersetzt worden. Man müsste mal irgendwie schauen was das sein könnte. Vermutlich der xmlbuilder@0.4.2, der ist ja auch komplett veraltet und nicht mehr verlinkt.
                                @siggi0904
                                iob update
                                iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                                iob upgrade all
                                  @thomas-braun oh, wie kommt das da hin?
                                  Wie kann ich iobroker.hm-rpc nochmal installieren?
                                    @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                    hm, misst. Bleibt auch so erhalten, der Fehler.
                                    mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                    mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                                    Would you like to reinstall version 1.16.0 of hm-rpc now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update hm-rpc from @1.16.0 to @1.16.0
                                    NPM version: 10.5.0
                                    Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                                    npm ERR! code 127
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                    npm ERR! command failed
                                    npm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                                    npm ERR! sh: 1: node-waf: not found
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_31_44_159Z-debug-0.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.16.0: 127
                                      zlib
                                      npm ls zlib
                                        mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                          └── zlib@1.0.5
                                          @siggi0904
                                          npm prune
                                          npm ls
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              └── zlib@1.0.5
                                            mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                            npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                                            npm ERR! code 127
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_48_34_023Z-debug-0.log
                                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                            mikeal created this issue in request/request
                                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            13043
