    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @siggi0904
      Jag mal das iob node update script drüber:
      https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
      Schlechter kanns ja kaum werden. BACKUP HAST DU?
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
        Da klemmt es.
          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber wie fixe ich das?
          Ich habe gerade den iob nodejs-update 18 laufen lassen.
          Da gab es aber auch keine Fehlermeldungen. Anschließend VM neu gestartet.
          Dann Versuch eines Updates eines Addons, aber Fehler bleibt.
          Log vom nodejs-update:
          ioBroker nodejs updater 2023-10-13
          You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.0
          /usr/bin/node           v18.20.0
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.20.0-1nodesource1
            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.20.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          Virtualization: kvm
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
          Fetched 19.9 kB in 1s (20.4 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          mario@iobroker:/opt/iobroker$
            @siggi0904
            cd /opt/iobroker
            npm ls -a | grep xmlbuilder
              login as: mario
              mario@192.168.178.64's password:
              Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Mar 29 20:42:04 2024 from 192.168.178.41
              mario@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
              mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls -a | grep xmlbuilder
              [sudo] Passwort für mario:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
              npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
              │   └── xmlbuilder@11.0.1
              │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              │ └── xmlbuilder@15.1.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_04_01_416Z-debug-0.log
                @siggi0904
                cd /opt/iobroker
                npm ls xmlbuilder
                  mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                  │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                  ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                  └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                    └─┬ xml2js@0.4.23
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_12_39_266Z-debug-0.log
                    Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                    @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                    iobroker.hm-rpc
                    Installier den nochmal. Ich vermute die Abhängigkeit ist da falsch.
                      @thomas-braun Hallo, wie? ggf. mit Debug, dass man sieht was da passiert.
                      Wundert mich aber, weil der schon ewig läuft.
                        @siggi0904
                        Du hast da irgendein steinaltes Modul im Setup, das mit node-waf gebaut werden soll. Nur ist das seit mehreren Jahren obsolet und durch node-gyp ersetzt worden. Man müsste mal irgendwie schauen was das sein könnte. Vermutlich der xmlbuilder@0.4.2, der ist ja auch komplett veraltet und nicht mehr verlinkt.
                          @siggi0904
                          iob update
                          iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                          iob upgrade all
                            @thomas-braun oh, wie kommt das da hin?
                            Wie kann ich iobroker.hm-rpc nochmal installieren?
                              @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                              hm, misst. Bleibt auch so erhalten, der Fehler.
                              mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                              mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                              Would you like to reinstall version 1.16.0 of hm-rpc now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update hm-rpc from @1.16.0 to @1.16.0
                              NPM version: 10.5.0
                              Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                              npm ERR! code 127
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                              npm ERR! sh: 1: node-waf: not found
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_31_44_159Z-debug-0.log
                              host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.16.0: 127
                                zlib
                                npm ls zlib
                                  mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                    └── zlib@1.0.5
                                    @siggi0904
                                    npm prune
                                    npm ls
                                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        └── zlib@1.0.5
                                      mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                      npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                                      npm ERR! code 127
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_48_34_023Z-debug-0.log
                                      Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                      closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                        ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker.admin@6.13.16
                                        ├── iobroker.alarm@3.6.0
                                        ├── iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0
                                        ├── iobroker.alexa2@3.26.4
                                        ├── iobroker.awtrix-light@0.16.0
                                        ├── iobroker.backitup@2.10.11
                                        ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                        ├── iobroker.daswetter@3.1.13
                                        ├── iobroker.deconz@1.4.0
                                        ├── iobroker.discovery@4.4.0
                                        ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                        ├── iobroker.email@1.2.2
                                        ├── iobroker.feiertage@1.1.4
                                        ├── iobroker.flot@1.12.0
                                        ├── iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                                        ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                        ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                        ├── iobroker.ical@1.13.3
                                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                        ├── iobroker.iot@2.0.11
                                        ├── iobroker.javascript@7.8.0
                                        ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                        ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                        ├── iobroker.openweathermap@1.0.4
                                        ├── iobroker.ping@1.6.2
                                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                        ├── iobroker.shelly@6.8.0
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                        ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                        ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                        ├── iobroker.sql@2.2.0
                                        ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                        ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                        ├── iobroker.trashschedule@3.2.0
                                        ├── iobroker.vis@1.5.4
                                        ├── iobroker.web@6.2.3
                                        ├── iobroker.ws@2.5.10
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── jsonata@2.0.4 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── semver@5.7.2
                                        ├── typescript@5.3.3 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        └── yargs@7.1.2
                                          In der Datei /opt/iobroker/node_modules/zlib/configure steht node-waf configure
                                          Also ist zlib schuld?
                                            node-waf configure
                                            Möglich. Auf meinem System schaut es so aus:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
                                            node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
                                            node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
                                            node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
                                            node_modules/zlib/configure:node-waf configure
                                            node_modules/zlib/Makefile:     node-waf build
                                            node_modules/zlib/Makefile:     node-waf clean
                                            Ich habe aber keine Fehler, wenn npm loslegt.
                                            13043
