    4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
      TripleX @Homoran last edited by
      @homoran said in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
      @triplex sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
      device-reminder.0.Waschmaschine 2.messageDP
      jetzt bin ich etwas irritiert wieso die ID ein Leerzeichen enthält
      bekommst du über den ID Selector Diese ID vorgeschlagen?
      Ja
        TripleX last edited by
        Noch ne Idee, was da schief läuft?
          TripleX @Homoran last edited by TripleX
          Habe jetzt nochmal was getestet und den Trigger mal auf einen "Eigenen Datenpunkt" gelegt und dort den Wert "Waschmaschine...läuft" eingetragen. Auch hier reagiert das Programm überhaupt nicht.
          Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
          Edit:
          Habe jetzt mal ein ganz einfaches Programm mit Trigger und Debug geschrieben.
          Auch hier passiert überhaupt nichts mehr.
          Anscheinend funktioniert das Triggern bei neu erstellten Programmen generell bei mir nicht mehr.
          Alle alten Programme laufen noch.
          Scheint also kein Problem des Device-Reminders zu sein.
          Habe den Titel mal geändert.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @TripleX last edited by
            Edit:
            Also mir zumindest ist bei deinem Original Skript aufgefallen das du scheinbar den falschen Baustein “Wert” benutzt - oder eine sehr alte JavaScript Adapter Version hast.
            Normalerweise muss da wo dieser Baustein wert steht der Baustein Objekt ID aus dem trigger-Bereich, umgestellt auf Wert genutzt werden. Hast du das, oder ist wert einfach ein variablen Baustein ?
              TripleX @Asgothian last edited by
              @asgothian said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
              Edit:
              Die Version ist aktuell.
              "Wert" ist eine Variable.
              Wie eben schon beschrieben funktioniert noch nicht mal ein einfaches Programm mit Trigger und einem Debug mit Text.
              paul53 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @TripleX last edited by
                @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
                Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @TripleX last edited by
                  @triplex
                  Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
                    TripleX @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                    Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
                    Es ist der Wert aus dem Trigger.
                    Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
                    Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @TripleX last edited by
                      @triplex zeig Dein Skript bitte
                        TripleX @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        @triplex
                        Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
                        Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
                        Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @TripleX last edited by Ralla66
                          @triplex
                          baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
                          Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @TripleX last edited by BananaJoe
                            @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
                            Mit Screenshot und als Export bitte.
                            Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
                            Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
                              TripleX @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                              Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
                                <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                                    <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                                        <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                                              <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                                Rushmed Most Active last edited by
                                @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
                                  TripleX @Rushmed last edited by
                                  @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                  Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                                  Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                                  • DJMarc75
                                    @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                    Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
                                      TripleX @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                      Ist nicht aktiviert.
                                      • DJMarc75
                                        @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                                          Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                                          Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @TripleX last edited by DJMarc75
                                            Nicht falsch verstehen, aber man sollte bei einer Fehlfunktion zumindest den jeweiligen Adapter und/oder den iob neu starten.
                                            Das sind Basics.
                                            Wenn es daran lag dann hättest Du diesen Beitrag nicht aufmachen müssen.
                                            Falls das nun gelöst ist bitte in Deinem Beitragstitel ein [gelöst] voransetzen.
                                            Schöne Ostern
                                            1145
