    4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
      TripleX @paul53 last edited by
      @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
      @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
      Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
      Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
      Es ist der Wert aus dem Trigger.
      Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
      Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @TripleX last edited by
        @triplex zeig Dein Skript bitte
          TripleX @Ralla66 last edited by
          @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
          @triplex
          Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
          Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
          Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
          Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @TripleX last edited by Ralla66
            @triplex
            baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
            Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @TripleX last edited by BananaJoe
              @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
              Mit Screenshot und als Export bitte.
              Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
              Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
                TripleX @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
                  <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                      <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                          <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                                <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                  Rushmed Most Active last edited by
                  @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
                    TripleX @Rushmed last edited by
                    @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                    Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                    Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                    • DJMarc75
                      @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                      Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
                        TripleX @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        Ist nicht aktiviert.
                        • DJMarc75
                          @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                            Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                            Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @TripleX last edited by DJMarc75
                              Nicht falsch verstehen, aber man sollte bei einer Fehlfunktion zumindest den jeweiligen Adapter und/oder den iob neu starten.
                              Das sind Basics.
                              Wenn es daran lag dann hättest Du diesen Beitrag nicht aufmachen müssen.
                              Falls das nun gelöst ist bitte in Deinem Beitragstitel ein [gelöst] voransetzen.
                              Schöne Ostern
                                Das sind Basics.
                                Schöne Ostern
                                Das hatte vor ein paar Tagen ja auch schon gemacht gehabt, aber ohne Erfolg.
                                Keine Ahnung was jetzt anders ist.
                                Danke an alle für die Hilfe und schöne Ostertage.
                                • BananaJoe
                                  @triplex sagte in [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                  Naja, eventuell wurde das Problem beim probieren durch einen Fehler in einem neuen Skript erzeugt. Ich hatte das auch schon mal hinbekommen mir die JavaScript-Instanz sogar ganz abzuschießen.
                                  Und das Skript lief damals noch bzw. hatte noch dieses Problem und heute nicht mehr.
                                  1145
