    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @klassisch last edited by
      Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
      Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
      In Post 1 stand im HowTo
      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb.
      Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen 🙂
      Vielen Dank 🙂
        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k
        Und was ist konkret die Frage?
        nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
          1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
          2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
          3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
          4. Welche USV hast du im Einsatz?
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
            2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
            3. Was genau stellst du dir vor?
              @marc_el_k
              1 Ja
              2 Nein
              3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
              4 Eine von Schneider/APC
              • Marc_el_K
                die Anleitung funktioniert super 🙂 Vielen Dank dafür.
                Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. 🙂
                Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                UPS serverups@localhost is unavailable
                Vielen Dank!
                • Marc_el_K
                  könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen 🙂
                  Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                  Habt ihr eine Idee?
                  XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                  Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                  USB communication driver 0.33
                  Using subdriver: MGE HID 1.40
                  XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                  Thomas Braun BananaJoe Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marc_el_k
                    Ohne LogFile kann man dazu nichts sagen.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Marc_el_K last edited by
                      @marc_el_k ich meine in den Systemlogs könnte irgendwo stehen das er die Verbindung zu der USV verliert. Solange die nicht verbunden ist klappt die Abfrage des Adapters nicht.
                      Die erste Zeile bei dir startet ja eben diese USB-Treiber. Kommt die Meldung sofort (als Status) oder kannst du dabei zusehen wie er die nacheinander startet? Die müssten ja eigentlich schon laufen.
                      Ich nutze den NUT-Server unter Windows (jupp, gibt es auch) und habe auch dort das Neustart-Problem. Es gibt zwar einen Windows Dienst. Der meldet recht schnell gestartet, lädt dann aber in Wirklichkeit im Hintergrund den ganzen Rest. Das hatte einmal am Anfang geklappt, sein dem nicht mehr. Ich starte das inzwischen auch per Hand (per Skript). Zuerst stoppe ich die USB-Driver (falls die noch laufen) und starte dann nut.
                      Eventuell ist es ein ähnliches Timing-Problem, da müsste man mal schauen wann was wie startet.
                      • Marc_el_K
                        @thomas-braun, @BananaJoe Vielen Dank euch. Wie kann ich denn das Log erfassen?
                          @marc_el_k
                          Zum Beispiel mittels
                          journalctl -u nut-server
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Marc_el_K last edited by
                            Habt ihr eine Idee?
                            Beschreibe doch mal grundsätzlich dein System.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @Thomas Braun last edited by Marc_el_K
                              @thomas-braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              @marc_el_k
                              Habe ich gemacht und mal das letzte geloggten Datum kopiert. Nur meine IP habe ich mit XXX versehen.
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network UPS Tools - power devices information server...
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: mainloop: Interrupted system call
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: Signal 15: exiting
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network UPS Tools - power devices information server.
                              Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Consumed 22.050s CPU time.
                              -- Boot 07970854bb1149ef992b8c5f23cc5836 --
                              Mär 30 14:41:28 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: not listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: no listening interface available
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                              Mär 30 15:24:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24949]: Startup successful
                              Mär 30 15:24:38 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                              Der Adapter ist momentan grün.
                              @Meister-Mopper Das System ist ein Raspberry Pi 4 mit iobroker und der Nut Server Installtion. Die USV ist Eaton.
                              • qqolli
                                qqolli @klassisch last edited by qqolli
                                @klassisch
                                ERLEDIGT *** Problem gelöst und ja, wer lesen kann ... 🙂
                                ich habe den Server schon lange auf meinem Raspi erfolgreich laufen. Aber nach einem Update/Upgrade hat es den etwas zerschossen. Auf dem Raspi angezeigt bekomme ich nun folgendes:
                                pi@NUT-Server:~ $ systemctl status nut-monitor.service
                                ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Thu 2024-04-25 19:36:29 CEST; 10min ago
                                    Process: 462 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 465 (upsmon)
                                      Tasks: 2 (limit: 1597)
                                        CPU: 289ms
                                     CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                                             ├─464 /lib/nut/upsmon
                                             └─465 /lib/nut/upsmon
                                Apr 25 19:46:06 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:11 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:16 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:21 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:26 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:31 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS ups@localhost is unavailable
                                Apr 25 19:46:41 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Apr 25 19:46:46 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                Im Moment kann ich diese Fehlermeldung nicht ganz zuordnen. Hab ihr vielleicht eine Idee dazu?
                                  stefu87_CH last edited by
                                  Hallo
                                  wollte nach langem mal wieder meine USV einbinden, nach dem ich ein neues System zu gelegt habe für Proxmox und Iobroker.
                                  Meine "doofe" Frage, wo muss ich diese Befehle alle absetzen? In der Shell von Iobroker oder in der von Proxmox?
                                    Wildbill @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
                                    Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
                                    Gruss, Jürgen
                                      stefu87_CH @Wildbill last edited by
                                      @wildbill Das habe ich mir auch so halbwegs gedacht, aber beim Befehel : upsc ups@localhost erhalte ich diese Meldung
                                      root@Proxmox:~#  upsc ups@localhost
                                      Error: Connection failure: Connection refused
                                      root@Proxmox:~#
                                        Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                                        @stefu87_ch wo ist denn der NUT Server installiert?
                                          stefu87_CH @Homoran last edited by stefu87_CH
                                          @homoran Führe alle Befehle in der Shell von Proxmox aus. Und wenn dann alles klappt, per Iobroker Adapter die Daten auslesen.
                                            @stefu87_ch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                            im PVE und nicht in der VM?
                                            das sind beides Shells von Proxmox
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38042
