    4. [gelöst]Visualisierung flackert im Fully Kiosk Browser
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Peter666666 last edited by
      @peter666666 sagte in Visualisierung flackert im Fully Kiosk Browser:
      Wo muss ich iob diag eingeben
      In der Konsole mit der Du auf Deinem Host eingeloggt bist. (weiss ja nicht was Du da nutzt, Putty oder Ähnliches)
        Peter666666 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 läuft unter Proxmox. Kann man sich wo anzeigen lassen welche Benutzer angelegt wurden weil mir mein damals angelegter Benutzername nicht einfällt 😧
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          läuft unter Proxmox
          und darunter sicherlich in einer VM oder einem LXC.
          Das weiß ich leider nicht - vll kann @Thomas-Braun da helfen
          das ist natürlich suboptimal
            @djmarc75 läuft unter LXC.
              Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
              In der /etc/passwd stehen die User drin.
              cat /etc/passwd
                @djmarc75
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                        /usr/bin/node           v18.20.0
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:             17G        3.0G         13G        114K        1.1G         14G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:           17G        3.0G         13G
                Active iob-Instances:   27
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                14648
                States:                 13651
                Size of iob-Database:
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 13:40:32 up 2 days,  7:01,  3 users,  load average: 0.11, 0.19, 0.17
                CPU threads: 16
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-03-30 13:40:32 CET
                           Universal time: Sat 2024-03-30 12:40:32 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                peter
                /home/peter
                peter sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             17G        3.1G         12G        114K        1.1G         14G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:           17G        3.1G         13G
                        16384 M total memory
                         2941 M used memory
                         2870 M active memory
                          928 M inactive memory
                        12377 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1065 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       69G  4.9G   60G   8% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                442M    /var/
                243M    /var/cache
                240M    /var/cache/apt
                164M    /var/cache/apt/archives
                146M    /var/lib
                Archived and active journals take up 12.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                272M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                919M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                307M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                268M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                261M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-03-30_12-38_states.jsonl.gz
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   5
                Adapter State
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.3.0, installed 0.3.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Objects and States
                Objects:        14648
                States:         13651
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52157      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55242      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          58226      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7874584    8128/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69673      461/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61756      491/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          62519      296/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67807      566/io.jarvis.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       64584      307/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7837570    8071/io.web.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          58228      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          61048      1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          62520      296/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          58227      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          58229      1/init
                2024-03-30 13:00:19.149  - info: weatherunderground.0 (10367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-30 13:00:19.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-30 13:05:00.045  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10382
                2024-03-30 13:05:00.582  - info: daswetter.0 (10382) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                2024-03-30 13:05:04.344  - info: daswetter.0 (10382) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-03-30 13:05:05.538  - info: daswetter.0 (10382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-03-30 13:05:06.043  - info: daswetter.0 (10382) cleaned everything up...
                2024-03-30 13:05:06.055  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-30 13:05:19.404  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519DA3823" connected!
                2024-03-30 13:06:03.745  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519DA3823" connected!
                2024-03-30 13:06:48.836  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107
                2024-03-30 13:07:00.673  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107 admin
                2024-03-30 13:24:50.470  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-0cdc7ef6fa04" connected!
                2024-03-30 13:30:00.048  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10475
                2024-03-30 13:30:00.587  - info: weatherunderground.0 (10475) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                2024-03-30 13:30:04.761  - info: weatherunderground.0 (10475) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-30 13:30:05.274  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-30 13:33:38.520  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519DA3823" connected!
                2024-03-30 13:35:00.042  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10501
                2024-03-30 13:35:00.564  - info: daswetter.0 (10501) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                2024-03-30 13:35:04.275  - info: daswetter.0 (10501) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-03-30 13:35:05.538  - info: daswetter.0 (10501) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-03-30 13:35:06.044  - info: daswetter.0 (10501) cleaned everything up...
                2024-03-30 13:35:06.056  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-30 13:38:26.089  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519DA3823" connected!
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Peter666666 last edited by
                  Wenn ich die VIS URL über Chrome aufrufe flackert nichts.
                  Ich nehme an du meinst auf den gleichen Geräten? Also denn Chrome Browser auf dem Tablet statt dem Fully-Kiosk?
                    Peter666666 @BananaJoe last edited by Peter666666
                    @bananajoe ja genau.
                      warp735 last edited by
                      Bei mir flackerts seit kurzem auch. Aber nur Energiefluss und da auch nur ein Feld...
                      • DJMarc75
                        @peter666666 das iob diag sieht gut aus !
                        Vermutlich liegt es tatsächlich an dem Energiefluss wie @warp735 geschrieben hat.
                        Da kann ich aber nicht mitreden 🙂
                          @djmarc75 danke. Dann werde ich mal den Energiefluss raus nehmen und berichten ob es dann aufhört.
                            Wenn ich den Energieflussadapter stoppe flackert es trotzdem, zumindest in der View "Heizung" wie im Video oben ersichtlich
                            • DJMarc75
                              @peter666666 Dann setze mal Deinen Fully auf Werkseinstellungen zurück - mehr fällt mir da nicht ein
                                Habe Fully zurück gesetzt, leider ohne Erfolg. Habe danach das Tablet zurück gesetzt und alles wieder installiert. Jetzt habe ich es geschafft das mir Fully meine Visualisierung überschreibt mit der Demo Ansicht. Leider ist mein letztes VIS Backup von 09.2023. Wird die Projektdatei mit dem Backup Adapter mit gesichert oder mit er Wöchentlichen Sicherung von dem ganzen ioBroker Container im Proxmox?
                                  Wildbill @Peter666666 last edited by
                                  @peter666666 Fully überschreibt da nix in iobroker, sondern Du musst in Fully schon die richtige URL für Deine View angeben.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Peter666666 @Wildbill last edited by
                                    @wildbill Habe die URL eingegeben, aber falsch. Dann kam eine Meldung mit ...Home.json existiert nicht und ob diese angelegt werden soll, leider habe ich auf JA gedrückt und jetzt ist meine VIS welche ich unter Home gespeichert hatte mit der Demo überschrieben da auch auf meinem Macbook der Link nun zu der Demo Ansicht führt so wie auch auf meinem iphone obwohl ich bei diesen 2 Geräten nichts an dem gespeichertem Link geändert habe.
                                      Wildbill last edited by Wildbill
                                      @peter666666 Die Views sind im Backup vom backitup-Adapter natürlich enthalten. Und erst Recht in einem Backup innerhalb Proxmox. Das setzt ja die gesamte VM/LXC auf den zum Zeitpunkt des Backups zurück. Aber Achtung: Dann sind auch alle Daten, die Du möglicherweise mit History oder Influx sammelst auf dem alten Stand, sofern die Datenbank innerhalb derselben VM/LXC lief.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Wenn Du die URL definitiv korrekt eingegeben hast und er dann meckert, die View würde nicht existieren, war die aber schon vorher weg. Oder Du hast Dich in der URL vertan. Denn, wenn Du eine definitiv existierende URL aufrufst, dann wird die auch angezeigt. Fully kann da in iobroker nix verändern, da der Zugriff nur lesend auf das erfolgt, was iobroker bereitstellt.
                                        Nach dem Zurücksetzen des Tablets funktioniert die Visualisierung wieder ohne flackern. Danke für die Hilfe
                                        953
