    4. iQontrol Vis Support Thread
      Greenhorn @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Sorry für die späte Antwort, hatte letzte Woche keine Zeit zum Spielen 😉
      Influx und Grafana wären auch meine erste Wahl. Allerdings habe ich mir beim Installieren von beidem den ioBroker abgeschossen.
      Hast du Tipps für die Einrichtung auf Raspberry ?
      Gruß, Greenhorn
      • da_Woody
        da_Woody @Greenhorn last edited by
        @greenhorn sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        weil ich davon nichts halte.
        siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/73532/iobroker-startet-unregelmäßig-neu
        • N
          navlis last edited by
          Guten Tag ihr guten,
          Gibt es die Möglichkeit die pin Abfrage ion iqontrol so um zu bauen das ich quasi verschiedene Pins abfragen kann und jeh nach pin ne Aktion ausführen lassen kann.
          Aktuell ist das bei mir auf verschiedenen Datenbanken dad mit der pin aber ich hätte gerne ein Feld für alles 😅🫠 hoffe ich werde verstanden.
            tcfigge last edited by
            Hallo, mal wieder. 😊
            Gibt es die Möglichkeit bestehende Widgets aus der VIS in iQontrol zu importieren?
            Ich würde zum Beispiel von meiner Home View das Trash Widget gerne übernehmen und unter Additional Info anzeigen lassen:
            Danke für Tipps!
              Tableautin last edited by
              Hi.
              Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern. Leider habe ich hier im Thread und in der Doku keine Möglichkeit gefunden.
              In meinem Fall möchte ich in meiner Kachel (HmIP Thermostah) den "Boost"-Modus triggern, wenn ich auf das Icon klicke. Eine weiter Kachel für den Boost Modus fände ich eher störend.
              Ich habe bereits den Datenpunkt für Boost in der Kachel eingetragen in der entsprechenden Option, aber das hat auch keine Vderänderung gebracht.
              Danke.
              • da_Woody
                da_Woody @tcfigge last edited by
                @tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
                Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten...
                • da_Woody
                  da_Woody @Tableautin last edited by
                  @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
                  Doku lesen...
                    Tableautin @da_Woody last edited by
                    @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
                    Es gibt 5 Optionen:
                    • Dialog öffnen
                    • Kachel vergrößern
                    • Link zu anderer Ansicht
                    • Link in neuem Fenster
                    • nichts
                    Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
                    • da_Woody
                      @tableautin wie wärs damit?
                      da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. 😉
                        @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Tableautin last edited by da_Woody
                          @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
                          deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
                          allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
                          dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
                          bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
                          habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
                          edith:
                          ok, das hab ich anders gelöst:
                          du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
                            tcfigge @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Danke, das habe ich dann so gemacht!
                            Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
                            • da_Woody
                              @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                Beowolf last edited by
                                Eine kurze Frage.
                                Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                                  @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
                                  Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
                                  Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
                                    Ist so eingebaut
                                    • da_Woody
                                      @beowolf mit Konstanten? Interessant...
                                      Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
                                        Beowolf @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
                                        Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                                          Tableautin last edited by Tableautin
                                          Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                                          Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                                          Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                                          Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                                          Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                                          		"setpoint": "21.0°C",
                                          		"currentTemp": "21.1°C",
                                          		"room": "OG-BU",
                                          		"name": "Heizung Büro",
                                          		"icon": "ICON_HIGHER"
                                          		"setpoint": "16.0°C",
                                          		"currentTemp": "19.0°C",
                                          		"room": "OG-BA",
                                          		"name": "Heizung Bad",
                                          		"room": "DG-FI",
                                          		"name": "Heizung Fitnessraum",
                                          		"currentTemp": "17.2°C",
                                          		"room": "OG-HK",
                                          		"name": "Heizung Heimkino",
                                          		"setpoint": "17.0°C",
                                          		"currentTemp": "19.2°C",
                                          		"room": "EG-WZ",
                                          		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                                          		"setpoint": "16.6°C",
                                          		"currentTemp": "19.6°C",
                                          		"room": "EG-WZ",
                                          		"name": "Heizung Esszimmer",
                                          		"setpoint": ".0°C",
                                          		"currentTemp": "17.7°C",
                                          		"room": "EG-FL",
                                          		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                                          Danke.
                                          • da_Woody
                                            @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            ich seh dein beispiel nicht...
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646239
