    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @RandyAndy last edited by
      @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
        RandyAndy @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
          @dirkhe
          wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
          Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
          In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
          Andreas
            dirkhe Developer @RandyAndy last edited by dirkhe
            @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
            Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
              @dirkhe
              Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
              Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
              Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
              Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
              Andreas
                RikDRS last edited by
                Hi zusammen!
                Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
                Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
                Danke und schöne Feiertage!
                  dirkhe Developer @RikDRS last edited by
                  @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
                    Guten Morgen!
                    das leuchtet mir ein 😉 Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
                    Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                    error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
                    das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade 😞
                    Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
                      Habe zusätzlich versucht den erhaltenen "webdav://-Link" anzupassen mit einem voranstehenden "http://" anstatt webcal, brachte allerdings leider auch kein Ergebnis
                        @rikdrs wie sieht denn der link aus? Aber ios ist doch ein betriebssystem, schau bitte mal bei dem kalender provider, welchen link du nutzen solltest.
                        Ich kenne mich mit angebissenen obst nicht aus, vermute aber mal, ass es sich um die apple cloud handelt, keine ahnung, ob die webdav bereitstellen.
                          Moin zusammen!
                          der Link stellt sich wie folgt dar:
                          webcal://p109-caldav.icloud.com/published/2/MTEyMzA0ODU3[viele weitere kryptische Zahlen und Buchstabenkombinationen]GTIsTKpexoB4B1tWZ7miZkHmIGH4Ld6jD3yXNcRwfswHYd4wj9o7yJo
                          Danke für Deine Unterstützung!
                            RikDRS @RikDRS last edited by
                            hatte es so wie hier behandelt versucht
                            https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de
                              @rikdrs und wie hast du die url jetzt in webcal eingegeben? bei readonly solltesf due die eingeben können, natürlich mit http, wie in dem verlinkten beitrag. Wenn du echtes webcal willst, wo du auch schrejben kannst, musst du sicherlich eine andere url angeben.
                              Ich nutze tsdav, da steht folgendes
                              For apple you want to go to this page and after following the guide, you will have Apple ID and app-specific password.
                                TobiB90 last edited by
                                Ich bekomme es leider weder hin eine .ics Datei einzulesen (im iCal Adapter funktioniert die selbe Datei), noch funktioniert der Googlekalender.
                                Was muss denn hier eingetragen werden? "refreshToken width calDav permission"
                                Ich würde den Adapter gerne ausprobieren, da ich auch neue Events schreiben möchte.
                                  dirkhe Developer @TobiB90 last edited by
                                  @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                                  ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
                                  T N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TobiB90 @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe
                                    Danke für den Link, die Anleitung hatte ich bisher noch nicht gefunden.
                                    Eigentlich möchte ich auch keine Cloud Lösung sondern ehr lokal speichern.
                                    Meine Synology DiskStation stellt einen Webdav Server zur Verfügung. Hier bin ich aber auch noch nicht richtig weiter gekommen...
                                      TobiB90 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Moin, schickes Teil! Wie bekommst du denn die Eingaben im Webcal Adapter direkt auf deiner Homepage im Kalender realisiert?
                                        @dirkhe
                                        Ist es Möglich bei den einzelnen Datenpunkten auch den Titel des Kalendereintrages anzuzeigen? Bisher steht dort nur die Zeit oder "den ganzen Tag". So müsste ich das nicht umständlich aus der Tabelle rausfiltern.
                                          @tobib90 das würde ja der logik des adapters wiedersprechen, denn im normalfall entspricht der titel ja dem event.
                                          Wenn du mehr willst, solltest du vlt das json verwenden.
                                            liv-in-sky @TobiB90 last edited by
                                            @tobib90 du meinst, wie ich mir die kalenderdaten in der vis anzeigen lasse - habe ein script dafür, welches den ical adapter nutzt
                                            oder verstehe ich dich falsch ?
                                            @tobib90 sagte in neuer Adapter webCal:
                                            was genau meinst du damit ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35630
