    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • O
      onweb @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wow, cool.
      Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
      Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
      Super 👍
        liv-in-sky @onweb last edited by
        @onweb
        muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234
            denke schon - testen wir , wenn ich die beschreibung habe
              @onweb
              @sigi234
              @Knallochse
              hier geht es weiter mit der beschreibung - hoffe ist alles klar beschrieben
              https://forum.iobroker.net/topic/47654/fileupload-vom-pc-tablet-in-die-vis
                Shadowhunter23 @liv-in-sky last edited by Shadowhunter23
                Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
                2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                // Autor: Peoples
                // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                // allgemeine Variablen
                var fs = require('fs');
                var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                const visInstance = 0;
                const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                // Objekte
                 on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
                // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                function deleteImage(imageFile) {
                    delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                        if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                function renameImage(oldName, newName) {
                        try{
                            readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                    writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                    if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                    // Nicht benötigt da überschrieben wird
                    //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                    //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                    catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                     deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                        renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                     if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                    setTimeout(function(){
                        request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            if(err) {
                                log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                            } else
                            {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                            if(error) {
                                                log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                            } else {
                                                // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                                log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                    }, 1000);
                // Funktionsaufruf
                // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
                Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
                Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23
                  Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
                    Shadowhunter23 @Peoples last edited by
                    @peoples
                    Wenn ich das richtig sehe kam es ab der 7.9.0, ich habe momentan 7.11.1 installiert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
                        Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                        Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
                        • Peoples
                          @shadowhunter23
                          Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
                          Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
                          Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
                          Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
                            @peoples
                            Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
                            liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23
                              ich glaube du musst nur
                              const request=require('request');
                              ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
                                haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
                                    @shadowhunter23
                                    In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
                                    • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
                                    • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
                                    • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
                                    // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                                    // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
                                    const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                        const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                                        // Neue Datei holen
                                        httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                                            if (error) {
                                                log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                                            } else {
                                                // Alte Datei löschen
                                                const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                                                try {
                                                    await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                                                    if (logging) {
                                                        log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                                                } catch (error) {
                                                    log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                                // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                                                for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                                                    const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                                                    const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                                                    try {
                                                        await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                                        if (logging) {
                                                            log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                                                    } catch (error) {
                                                        log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                                                const createName = `${prefix}0.jpg`;
                                                writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                                                    if (error) {
                                                        log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                                    } else if (logging) {
                                                        log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
                                    // Objekte
                                    on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      const value = obj.state.val;
                                      if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                                            // Funktionsaufruf
                                            saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
                                    haus-automatisierung Peoples S M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                                        Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                                        • Peoples
                                          Peoples @haus-automatisierung last edited by
                                          Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                                          Top, Danke!
                                            Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                                            Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                                            Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20374
