    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      wenn du einen nagelneuen Lxc hast
      Ein Erfolg ist da.😊
      LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
      LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
      LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
      Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
      Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
      Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
      oder muss ich die neu anlegen.
      Ich habe von beiden Instanzen Backups
      Danke Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
        Zu deinem IP "Problem"
        Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
        Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
        Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
          @crunchip
          Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
          Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
          ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
          # The values in this file override the default values used by the system if
          # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
          # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
          # will change the value used at runtime when the process is restarted.
          # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
          # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
          # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
          # Change this option to true to disable reporting.
          # reporting-disabled = false
          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
          # bind-address = "127.0.0.1:8088"
          ### [meta]
          ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
          Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
          etwa so:
          Was muss jetzt noch eingetragen werden.
          Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
          backup_influx151_LXC
          sichern.
            etwa so:
            nein, so
             bind-address = "0.0.0.0:8088"
            und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
              Ich denke unter meinem usernamen
              mit folgenden Befehlen
              1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              2 source /etc/os-release
              3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              1 sudo apt update
              2 sudo apt install -y influxdb
              1 exit
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                @altersrentner
                Besser so das Repo anlegen:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive_compat.key
                  @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                    Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                    habe den Beitrag entfernt
                    MfG Michael
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                      @altersrentner Frohe Ostern.
                      nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
                      michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      influxdata-archive_compat.key: OK
                      michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                      michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
                      michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
                      * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 11737 (influxd)
                            Tasks: 10 (limit: 18969)
                           Memory: 12.7M
                              CPU: 1.036s
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
                      Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
                      Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
                      Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
                      Der Status sagt mir das er läuft.
                      Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
                      404 page not found
                      Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
                      Mit freundlichen Ostergrüßen
                      Michael
                      Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
                      Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
                      komisch😕
                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                        Wie rufst du den im Browser auf?
                          dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                          aus welchem Grund?
                            Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                            Guten Morgen.
                            Ich rufe ihn unter
                            http://192.xxx.xxx.51:8086
                            auf
                            aus welchem Grund?
                            Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                            Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                            Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                            Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                            Ist alles komisch.
                            [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                            Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                            Michael
                              Was möchtest du damit aufrufen?
                              Du hast doch influxdb v1. X
                              Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                                Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                                Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                                crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
                                  Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
                                  ansonsten
                                  wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
                                  auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
                                    arteck Developer Most Active @Altersrentner last edited by
                                    dann schau im LOG nach...
                                      Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
                                      Ihr meint doch die ?!
                                      [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
                                      [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
                                      [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
                                      [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
                                      reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
                                        Ihr meint doch die
                                        unter anderem ja
                                        dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
                                        der einzelnen LXC und
                                          Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                                            @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18757
