    4. Node und JS-Controller Udpate im Docker
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
      @sali84 sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
      Kann man nicht die Links zu Debian aufs Archiv einfach anpassen, damit das Update auf dem aktuellen System funktioniert ?
      Nein, das widerspricht der Verwendung eines Containers. Die Dinger sind Wegwerfartikel. Und Stretch ist schon geraume Zeit abgekündigt, kein Wunder das die Links nun ins Leere laufen. Häufiger Updaten und die Software aktuell halten.
        @Thomas-Braun : Du hast Recht, war mein Versäumnis
        Ich habe ein neues Image gezogen und der Container steht mit dem alten Mount bereit. Aber wenn ich den nun starte, sollte der Controller ja noch alt sein.
        Und ein zurück zum alten Container, im Fall es geht etwas schief, geht ja dann auch nicht mehr oder?
        • OliverIO
          OliverIO @Sali84 last edited by
          @sali84
          Nein, der Container ist kein VM
          Im Container ist das Betriebssystem und Node nun aktuell
          Ich vermute mal das du mit Mount das Volumen meinst?
          Wenn ja dann entspricht das Volumen alles was sich unterhalb von /opt/iobroker befindet.
          Also der iobroker in alter Version. Das aktualisierst du zunächst die Adapter und wenn das abgeschlossen ist aktualisierst du den js-controller mit den Befehlen die du eingangs hier schon gepostet hast.
          Falls das nicht funktioniert, dann musst du ggfs stufenweise aktualisieren.
          Bei dem Befehl kann man auch die versionsnummer angeben.
          Da gibst du dann jeweils die letzte offizielle Version für jede Major Version an.
          Das machst du dann der Reihe nach bis du die aktuelle Version erreicht hast.
          Es kann sein das man sich mehrere Versionen überspringen kann aber das musst du ausprobieren
            Sali84 last edited by Sali84
            Habe nun das 7.X Image im neuen Container zum Laufen gebracht. Habe den Mount Ordner (opt/iobroker) vorher kopiert und auf den Kopie Ordner verwiesen. So kann ich probieren.
            Es scheint zu laufen, allerdings erreiche ich die Admin Oberfläche (Err connection refused) nicht mehr. Adapter sehen wie folgt aus, einzelne Adapter habe ich bereits geupdated. Habt ihr eine Idee?
            Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
            Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.5.4 [Updatable]
            Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.8.0 [Updatable]
            Adapter "history" : 3.0.1 , installed 1.11.1 [Updatable]
            Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.17.0
            Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 1.11.9 [Updatable]
            Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 5.8.10 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter "knx" : 2.0.24 , installed 1.0.45 [Updatable]
            Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 3.11.0 [Updatable]
            Adapter "radar2" : 2.1.0 , installed 1.2.5 [Updatable]
            Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.4.2
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 3.1.5 [Updatable]
            Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 2.3.3 [Updatable]
            Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 1.15.2 [Updatable]
            Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 2.2.2 [Updatable]
            Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.13.1 [Updatable]
            Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
            Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
            Adapter "web" : 6.2.3 , installed 5.4.0 [Updatable]
            Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.3.3 [Updatable]
            • haselchen
              haselchen Most Active @Sali84 last edited by
              @sali84
              Versuch per Konsole die Adapter upzudaten.
              Den JSController zuerst.
              Aber das Image ist alt , wieso hast du es installiert ?
                @haselchen weil ich sicherstellen wollte, dass sich die JS Controller Versionen nicht "beisen". Daher der Zwischenschritt. Bin am updaten. JS Controller ist nun updated. Leider keine Verbesserung ....
                  Inzwischen bin ich soweit, dass folgende Meldung kommt:
                  Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
                  ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
                  Certificate habe ich mit dem create Befehl bereits erzeugt.
                  Schon sehr spannend, wie viele Probleme man so haben kann...... Danke für eure Hilfe
                    Nach einigen "Probieren" konnte dann der Container nicht mehr gestartet werden. Also so komme ich da nicht wirklich weiter, da fehlt mir einfach das Wissen. Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte....
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Sali84 last edited by haselchen
                      @sali84
                      Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt zeigen wie Du Deinen Container mit welchen Einstellungen installierst .
                        @haselchen klar gerne. Bin ja um jede Hilfe dankbar.
                        Hier die Screenshots.
                        Screenshot_20240331_132458_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132441_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132433_Chrome.jpg
                        • OliverIO
                          @sali84
                          Das wäre das rumdoktern
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @sali84
                            Wo sind denn aktuell noch Probleme?
                            Log Einträge bitte dann in CodeTags.
                              Jetzt scheint es zu funktionieren.
                              Für alle die über mehrere Image Versionen hinweg Udpaten möchten und dabei den Mount Ordner bestehen lassen wollen ---> lasst es lieber sein. Es hat mich Stunden gekostet und es läuft einfach unheimlich instabil.
                              Lösung ist, das Image mit dem Mount irgendwie kurz zum Laufen zu bringen und dann asap Backitup zu nutzen und dann ein ganz neues Image mit neuem Mount anlegen.
                              Weiterhin schöne Ostern euch...
                              BernyR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BernyR
                                BernyR @Sali84 last edited by
                                Einfacher Weg um Node.js im Docker auf den neuesten Stand zu bringen ohne alles neu aufsetzen zu müssen...
                                • Zuerstes ioBroker im Container stoppen und gegebenfalls npm updaten:
                                pkill -u iobroker
                                npm -i -g npm@latest
                                • falls noch nicht gemacht (!!!) den Versionsmanager installieren (kann später weggelassen werden):
                                npm install -g n
                                • dann Node.js upgraden (neueste Version):
                                n latest
                                • bzw. (gewünschte Versionsnummer):
                                n versionsnummer
                                • Zuletzt ioBroker neu starten...
                                iobroker start
                                Diesen Weg benutze ich immer und es funktioniert hervorragend!
                                Samson71 Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @BernyR last edited by
                                  @bernd-röske
                                  Liest Du eigentlich einen Thread durch bevor Du postest? Falls nein, empfehle ich mal den 2. Beitrag genau zu lesen.
                                  @oliverio sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                                  Nur als kleiner Hinweis
                                  Node im Container nicht über die üblichen Befehle aktualisieren.
                                  Node und das Container Betriebssystem wird nur dirch die Verwendung eines aktuellen Containers aktualisiert.
                                    Thomas Braun Most Active @BernyR last edited by
                                    @bernd-röske
                                    Das wird nicht per n gemacht. Und auch nicht per npm -i oder sonst wie an allem vorbei.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @BernyR last edited by
                                      @bernd-röske
                                      ein container ist nicht mit einer festplatte oder einer vm vergleichbar.
                                      sobald du den container regenerierst, sind die änderungen weg.
                                      änderungen am container überleben eine regeneration des containers nur, wenn sie sich in einem volume befinden. bei buanet ist der komplette iobroker (/opt/iobroker) in einem volume, alles andere nicht.
                                      also einfach pull auf das container image durchführen (ggfs mit angabe der version des images) und container neu starten, fertig. damit hat man dann das (container)-betriebssystem und node aktualisiert, sofern es von buanet so vorgesehen ist.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @OliverIO last edited by
                                        Genau das macht er ja wohl nicht, bzw. sucht es zu vermeiden. Das verstehe ich zumindest unter
                                        @bernd-röske sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                                        Ist so aber ja nicht richtig.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Samson71 last edited by
                                          @samson71
                                          das wollte ich damit aussagen.
                                          viele verstehen das docker konzept leider nicht
                                          • BernyR
                                            BernyR @OliverIO last edited by
                                            Nunja, dann verstehe ich das Konzept eben nicht ... sorry, dass es trotzdem seit mehreren Updates funktioniert und ich seit dem immer auf dem neuesten (und erforderlichen) Stand bin. Falls mir ein Container-Update des QNAP alles wieder zurücksetzen sollte, führe ich die Schritte eben erneut aus - dauert nur einen kleinen Moment...
                                            OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            1110
