    4. [gelöst]Visualisierung flackert im Fully Kiosk Browser
      Peter666666 @BananaJoe last edited by Peter666666
      @bananajoe ja genau.
        warp735 last edited by
        Bei mir flackerts seit kurzem auch. Aber nur Energiefluss und da auch nur ein Feld...
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Peter666666 last edited by
          @peter666666 das iob diag sieht gut aus !
          Vermutlich liegt es tatsächlich an dem Energiefluss wie @warp735 geschrieben hat.
          Da kann ich aber nicht mitreden 🙂
            Peter666666 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 danke. Dann werde ich mal den Energiefluss raus nehmen und berichten ob es dann aufhört.
              Wenn ich den Energieflussadapter stoppe flackert es trotzdem, zumindest in der View "Heizung" wie im Video oben ersichtlich
              • DJMarc75
                @peter666666 Dann setze mal Deinen Fully auf Werkseinstellungen zurück - mehr fällt mir da nicht ein
                  Habe Fully zurück gesetzt, leider ohne Erfolg. Habe danach das Tablet zurück gesetzt und alles wieder installiert. Jetzt habe ich es geschafft das mir Fully meine Visualisierung überschreibt mit der Demo Ansicht. Leider ist mein letztes VIS Backup von 09.2023. Wird die Projektdatei mit dem Backup Adapter mit gesichert oder mit er Wöchentlichen Sicherung von dem ganzen ioBroker Container im Proxmox?
                    Wildbill @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 Fully überschreibt da nix in iobroker, sondern Du musst in Fully schon die richtige URL für Deine View angeben.
                    Gruss, Jürgen
                      Peter666666 @Wildbill last edited by
                      @wildbill Habe die URL eingegeben, aber falsch. Dann kam eine Meldung mit ...Home.json existiert nicht und ob diese angelegt werden soll, leider habe ich auf JA gedrückt und jetzt ist meine VIS welche ich unter Home gespeichert hatte mit der Demo überschrieben da auch auf meinem Macbook der Link nun zu der Demo Ansicht führt so wie auch auf meinem iphone obwohl ich bei diesen 2 Geräten nichts an dem gespeichertem Link geändert habe.
                        Wildbill last edited by Wildbill
                        @peter666666 Die Views sind im Backup vom backitup-Adapter natürlich enthalten. Und erst Recht in einem Backup innerhalb Proxmox. Das setzt ja die gesamte VM/LXC auf den zum Zeitpunkt des Backups zurück. Aber Achtung: Dann sind auch alle Daten, die Du möglicherweise mit History oder Influx sammelst auf dem alten Stand, sofern die Datenbank innerhalb derselben VM/LXC lief.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Wenn Du die URL definitiv korrekt eingegeben hast und er dann meckert, die View würde nicht existieren, war die aber schon vorher weg. Oder Du hast Dich in der URL vertan. Denn, wenn Du eine definitiv existierende URL aufrufst, dann wird die auch angezeigt. Fully kann da in iobroker nix verändern, da der Zugriff nur lesend auf das erfolgt, was iobroker bereitstellt.
                          Nach dem Zurücksetzen des Tablets funktioniert die Visualisierung wieder ohne flackern. Danke für die Hilfe
                          955
