    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Die HomaticIP-Token-Generierung funktioniert nicht
      wheggy last edited by
      Beschreibung
      Neue Verbindung zwischen iobroker und HMIP-HAP.
      V1.22.0 installiert
      SGTIN und PIN angegeben, speichern und schließen, Instanzeinstellungen erneut öffnen, auf „TOKEN ERSTELLEN“ klicken
      Roter Text mit der Meldung: Bei der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an
      Im Protokoll steht:
      "warn" Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
      und
      "error" error requesting token: Error: error
      Ich habe versucht, ein Downgrade auf Version 1.21.1 durchzuführen, aber das Downgrade schlägt fehl. und es gibt keine Möglichkeit, die Verbindung zum Laufen zu bringen.
      Erwartetes Verhalten
      Es wird erwartet, dass ich nach dem Klicken auf „TOKEN ERSTELLEN“ die Meldung erhalte, dass ich im Access Point auf die blaue Schaltfläche klicken soll. Anschließend werden die Token-Informationen in die Einstellungsfelder eingetragen
      Screenshots und Protokolldateien
      Fügen Sie gegebenenfalls Screenshots und Protokolldateien hinzu, um Ihr Problem zu erläutern.
      Versionen:
      Adapterversion: <1.22.0>
      JS-Controller-Version: <5.0.19>
      Knotenversion: <v18.20.0>
      Betriebssystem: Raspabian
      Send feedback
      Side panels
      History
      Saved
        reutli @wheggy last edited by
        @wheggy
        Was soll das für ein Adapter sein???
        Ich finde hier nichts im normalen Repo.
        Ansonsten: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        W David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @reutli last edited by
          @reutli Ich vermute mal, es geht umd den iobroker-hmip (siehe Screenshot). @wheggy hat dankenswerterweise ja auch schon ein Issue platziert, so dass wohl erstmal warten angesagt ist, bis ein Entwickler Zeit findet oder jemand Anderes einen Lösungsweg aufzeigt.
          Gruss, Jürgen
            reutli @Wildbill last edited by
            @wildbill
            alles klar, dann geht es um einen Adapter aus der "Katze" (Github).... dachte schon ich wäre zu doof 😧
            • David G.
              David G. @reutli last edited by David G.
              @reutli sagte in Die HomaticIP-Token-Generierung funktioniert nicht:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                @reutli Nö, der taucht auch ganz normal auf im stable-repo:
                Gruss, Jürgen
                  @wildbill @David-G
                  Sorry, bin zu doof. Wenn man den Filter auf "nur installierte Adapter" sitzen hat.... 😵
                  Geh jetzt in den Keller mich schämen ....
