    4. Ikea Repeater keine Verbesserung
    • haselchen
      haselchen Most Active @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Moin,
      Du bist jetzt seit fast 4 Jahren dabei.
      Wo ist denn die Schwierigkeit , die kompletten Infos, die gebraucht werden, aufzuschreiben?
        lustig29 @haselchen last edited by lustig29
        @haselchen
        Ok, sorry. Ich habe einen Intel Nuc. Daran einen Sonoff Zigbee Stick. Jetzt habe ich mir einen TRÅDFRI
        Signalverstärker gekauft. Der sollte das Signal eigentlich verstärken, damit mein Aqara Bewegungsmelder in der Garage das Licht an macht. Was wiederum über einen Shelly Plus 1 geschaltet wird. Jetzt reicht das Signal anscheinend immer noch nicht aus um das Licht zu schalten.
        Am Kanal, kann es auch nicht liegen. Er sendet auf Kanal 11 im Moment.
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
          @lustig29 sagte in Ikea Repeater keine Verbesserung:
          Woran machst du das fest? Nur an der oftmals falschen Karte?
          • haselchen
            @lustig29
            Also ich benutze Deconz statt Zigbee Adapter.
            Aber alleine schon in deiner Übersicht , da würde ich sagen , dass da was anderes im Argen ist.
            Die Hälfte deiner Geräte sind nicht connected und selbst Geräte in grüner Farbe sind disconnected?!
            Ich hab den Conbee2 und selbst der verbindet noch Geräte die 15m weit weg sind .
              @haselchen
              Ok, wir bekomme ich denn raus, was da nicht stimmt? Aber mein Sonoff Stick funktioniert ja nicht mit dem dem Conbee Adapter, oder?
              haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @lustig29
                Bezüglich Stick und Adapter sollten dir @Asgothian und @arteck helfen können
                  @haselchen Ok, danke dir
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @lustig29 last edited by Asgothian
                    @haselchen
                    Nein, tut er nicht. Ob in deinem Fall das was bringt ist nicht klar.
                    Nach dem anlernen des ikea Verstärkers kann sich das mesh neu aufbauen - bei batteriebetriebenen Geräten von Aqua kann das dauern, bzw. es kann notwendig sein diese neun(am Platz) anzulernen oder zumindest durch drücken des kleinen Knopfes zu triggern.
                    Ansonsten stellt sich die Frage wo sich der stick effektiv befindet und was zwischen Stick und endgerät an dämpfenden Elementen existiert.
                    Dazu die Fragen:
                    • ist der Stick via usb Verlängerung am Rechner angeschlossen ?
                    • wie weit weg ist der repeater, und was ist zwischen repeater und Stick
                    • wie weit weg sind die eigentlichen Endgeräte und was befindet sich dazwischen.
                    • woraus sind die Wände (Stahlbeton, ziegel, Leichtbau ?)
                    A.
                    P.s. für die Anzahl an Sensoren und (aus den Benennungen) abgeleiteten Ausmaßen des Netzwerks hast du für meinen Geschmack deutlich zu wenig repeater - ich habe in einer möglicherweise vergleichbaren Situation in jedem Raum mindestens 1 Zigbee Steckdose als Repeater. (Nous A1Z)
                      lustig29 @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Der Stick ist mit Usb Verlängerung an einem Intel Nuc angeschlossen. Bild zur Entfernung, usw. hänge ich an. Die Wände sind aus Porenbeton.Bewegungsmelder.png
                        SuFra last edited by
                        Ich hatte am Anfang auch viele Probleme da ich erst nur Sensoren im ZigBee Netz hatte.
                        Jetzt habe ich viele Lampen mit ZigBee die als Repeater arbeiten.
                        Ich würde mindestens eine Steckdose/Lampe je Raum installieren, die Sendeleistung im Adapter für den Stick drosseln, ein paar Stunden warten und dann den Taster am BWM kurz drücken um ihn zu triggern.
                        Warum die Sendeleitung drosseln?
                        So verbindet sich der Sensor eher mit einem Repeater der günstiger installiert ist.
                        Ist nur meine Erfahrung hier im Haus...
                        Und natürlich immer schauen was so an WLANS rumfunkt, auch der Nachbarn 😉
                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @SuFra last edited by
                          @sufra sagte in Ikea Repeater keine Verbesserung:
                          Dem kann ich wenig hinzufügen. Damit das mesh stabil ist müssen auch aktive Teilnehmer da sein. Die Sensoren sind passive Teilnehmer.
                          A.
                          765
