    4. Test Adapter Bosch Indego
      tombox @acme2020 last edited by
      @acme2020
      die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
        acme2020 @tombox last edited by
        @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
          JohannesF @tombox last edited by
          @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
            mike2712 @Codierknecht last edited by mike2712
            @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
            Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
            Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
              tombox @mike2712 last edited by
              @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                  @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                  Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                    mike2712 last edited by mike2712
                    @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                      @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
                        Bzgl Abfragezeit 1 Minute:
                        Hat jemand Erfahrung wie schnell/oft Bosch das abfragen zulässt?
                        Ich wollte eine Karte mitzeichnen und hatte das irgendwo im Sekundenbereich. Irgendwann kam dann (auch in der App) eine Fehlermeldung. Am nächsten Tag ging es dann wieder.
                        Johannes
                        • pfried
                          pfried last edited by pfried
                          Ich bin ja so was von begeistert, dass der Adapter nun wieder funktioniert! Vielen, vielen Dank!
                          Edit: Abfragezeit: 1 Minute
                            JohannesF @pfried last edited by
                            hat sich jemand die 'battery' Informationen schon mal näher angeschaut?
                            Bei mir geht 'voltage' runter bis 1,8 und rauf bis 9,4. Was sind das für Werte? Das ist ein 18V LiIon Akku. Ich nehm mal an 4 Zellen. Also sollte der Spannungsbereich ca. 14,4 V bis 16,8V oder so sein.
                            Gleichzeitig liefert Percent immer genau den 10 fachen Wert von Voltage.
                            Also 5V sind 50% ???
                            Wie ist das bei euch?
                              JohannesF @JohannesF last edited by
                              @johannesf Nachtrag: Es sind 5 Zellen in Reihe. also nochmal 4v mehr als oben angegeben.
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @JohannesF last edited by pfried
                                Hallo @tombox, bin ich mit der Fehlermeldung alleine? Tritt bei mir seit einer Woche auf:
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @pfried last edited by
                                  @pfried sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                  Nö - häng Dich dran ...
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego/issues/73
                                  jbeenenga created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                                  closed Login is not work anymore #73
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    Die neue Version 1.2.2 fixt das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Login.
                                    Als Experte von NPM installierbar.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht said in Test Adapter Bosch Indego:
                                      Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                        ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen 😉
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • pfried
                                          pfried @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
                                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            integer63 @pfried last edited by
                                            @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei 😉
                                            143
                                            18958
