    4. [gelöst] VIS-2 Editor zeigt nichts an
      sigi234 Forum Testing Most Active @jpbiker last edited by
      @jpbiker
      Reine Web Sockets anhaken
        @sigi234 said in VIS-2 Editor zeigt nichts an:
        @jpbiker
        Das hatte ich schon mal ausprobiert, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich habe es jetzt wieder angehakt. Leider zeigt es den Editor noch nicht an.
        Die IO-Animation am Anfang kommt allerdings, der VIS-Editor und der Webserver laufen auch.
        Dabei habe ich heute zufällig entdeckt dass die ~vis-2/edit.html auf meinem Handy (Samsung-Browser) angezeigt wird. Der Firefox auf dem Handy sowie alle Browser auf dem PC (verschiedene BS) funktionieren nicht.
          @jpbiker
          Was kommt bei F12
            jpbiker @sigi234 last edited by
            @jpbiker
            Was kommt bei F12
            Wenn ich das als Code einfüge wird es recht lang...daher erst mal als Bild
              @jpbiker
              Screenshot von Konsole:
                @jpbiker
                @sigi234
                  @jpbiker
                  Leg mal ein neues Projekt an
                    jpbiker last edited by jpbiker
                    @sigi234
                    Danke, das hat funktioniert.
                    Edit: wie lösche ich denn ein Projekt wenn ich nicht zufällig noch über den Android-Browser drauf komme?
                      Belchy666 last edited by
                      ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings kann ich mein Projekt nicht löschen (ich kann mich auch nicht erinnern eins angelegt zu haben da ich gerade mit dem Thema ioBroker und Vis starte).
                      Wie lösche ich denn das Projekt ohne dass ich irgendetwas beim editor sehen kann?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Belchy666 last edited by
                        @belchy666 sagte in [gelöst] VIS-2 Editor zeigt nichts an:
                        deinhost\iobroker-data\files\vis-2.0
                        Hier sind deine Projekte drinnen. Löschen auf eigene Gefahr!
                        • V
                          virFortis last edited by virFortis
                          Ich habe mein System komplett neu aufgesetzt und wollte jetzt mich mit der Vis-2 beschäftigen. Beim öffnen von der vis-2/edit.html kommt das iobroker Symbol kurz und danach bloß eine leere weiße Seite. Dabei kommt über die Konsole folgende Meldungen: Lizens ist in der Instanz eingetragen und sagt auch "gültig" hat einer eine Idee oder Ansatzpunkt?
                          Wie kann ich das "Projekt" löschen? Es ist ja ein ganz neues System und ich habe gar kein Projekt angelegt...was auch die Meldung in der Konsole sagt, dass es das Projekt nicht finden kann.
                          Kann mir jemand eventuell Mal ein neues leeres "Main" Projekt erstellen und zusenden?
                          Lösung:
                          Ich hatte bei der neu Installation vom Adapter im Order: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                          Einen Ordner "Visu" drin. Dieser wird wohl automatisch angelegt. Ich habe diesen zum testen einfach in /home/pi/Downlods/ verschoben und konnte dann den Editor öffnen, der mir gesagt hat es gibt noch kein Projekt -> soll eins angelegt werden.
                          Daraufhin wurde die Oberfläche geladen.
                          1.0k
                          1889
