    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
      schau mal zeile 39 - da sind solche einträge - die doppelt sind
      Schau mal Zeile 12 und Zeile 15 - das sind Waschmaschine und Wäschetrockner. Die beiden hatte ich vorhin durch löschen und Reboot "korrigiert". Jeweils nur ein Eintrag, aber in der Tabelle sind es trotzdem zwei Zeilen.
      Das die anderen nicht passen ist klar, da habe ich auch noch nichts gemacht.
      OHHHHHH - wir haben wohl ein Cache Problem: Nach STRG + F5 ->
      AAAAHHHH - sieht schon besser aus
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        D.h. INFO Baum löschen und Reboot des Aktor sollte das 1. Problem ggf. schon beheben. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bzgl. Energiedaten. Da werde ich mir auch mal einen Testaktor vorknöpfen.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
          wenn das nicht hilft - stromlos machen 🙂
          • JB_Sullivan
            wen
            😞 Viele sind ein - und verbaut in der Zwischendecke oder an Plätzen wo man ganz ganz bescheiden ran kommt.....
              @jb_sullivan
              sicherung ?!?! - wenn pro zimmer
              • JB_Sullivan
                @jb_sullivan
                Na klar - wie blöd wie blöd von mir 🙈🙈🙈
                  @jb_sullivan
                  probier es einfach und checke, ob die dp im objecte-tab kommen - ansonsten wird es rot unter protokol-tab
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    So, kurze Rückmeldung. Es ist in der Tat ausreichend den INFO Ordner jedes Aktor zu löschen und anschließend einen Reboot über das Tasmota Webinterface auszuführen. Die JS oder Sonoff Instanzen müssen dafür nicht gestoppt sein, wohl aber das HTML Tabellen Skript.
                    Nach dem Reboot werden alle INFO Ordner neu angelegt und nun bei mir, nur noch mit 6 Objekte, statt wie vorher 11.
                    Dieses Prozedere hat auch die Korrektur der oben aufgezeigten, falschen, Energiewerte zur Folge. Somit Ende Gut, alles Gut.
                    ..... und ich weiß jetzt auch, wie die fehlerhaften Infoeinträge zustande gekommen sind. Flasht man eine neue Firmware Version nach dem bekannten Muster - erst die alte Version mit "Minimal" überschreiben und dann die neue Firmware drauf flashen, bekommt man genau dieses Fehlerbild, da dabei im INFO Ordner sowohl DP`s in der Minimal Konfiguration, als auch der späteren "normalen" Version angelegt werden,
                    Wenn schon "on the fly" flashen, dann immer die ioBroker Sonoff Instanz dabei abschalten.
                      nur bei dir so - keine allgemeine gültigkeit 🙂
                      • Latzi
                        Latzi last edited by
                        @liv-in-sky
                        beim script von https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script bekomme ich leider folgenden Fehler:
                        2024-04-01 08:29:08.312 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-01 08:29:08.314 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                        2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                        2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                        2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                        2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1369:3
                        2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                        Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                        arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi da stimmt mit der Bezeichnung was nicht
                          lass dir in zeile 390 das ausgeben
                          console.warn(JSON.stringify(tempArr));
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                            @latzi
                            oder probier mal durch das dekommentieren ( also die beiden querstriche entfernen) heuauszufinden, bei welchen sonoff da ein problem ist - evtl ist ein thema mit den dp sichtbar
                            poste dann mal die dp des sonoffs, andem das script stehen geblieben ist
                            • Latzi
                              Latzi @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                              das erhalte ich dabei:
                              javascript.0
                              	2024-04-01 09:51:56.114	warn	script.js.common.Sonoff_Test: ["sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature","sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.IPAddress","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.RestartReason","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Version","sonoff.0.Hell_Temp.BME280_Temperature","sonoff.0.Pooltemp.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Pooltemperatur.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Regensensor.BME280_Temperature","sonoff.0.Temp_202.SI7021_Temperature","sonoff.0.Temp_Schalter.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Werkstatt.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Wärmepumpe.DS18B20_Temperature"]
                                @latzi checke mal die dp - sind da daten drin ?
                                  arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                                  @liv-in-sky der wird mit dem nicht klarkommen
                                  da ist ein space im DP
                                  @latzi
                                  mach in der Beschreibung keine spaces rein.. egal welcher Datenpunkt oder Gerätbeschreibung
                                  also nicht so
                                  sondern so
                                  Heizung_Temperaturen
                                  IMMER oder so
                                  Heizung-Temperaturen
                                  • Latzi
                                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                                    Logmeldungen:
                                    2024-04-01 09:56:22.630 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                    2024-04-01 09:56:22.660 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.667 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.676 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                    2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                    2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                    2024-04-01 09:56:26.374 - info: javascript.0 (386128) Stop script script.js.common.Sonoff_Test
                                    Ich vermute mal, es liegt an den 8 Temperaturmessungen der Heizung:
                                      @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                      kann gut sein - habe ich sicher nie getestet, ob mehrere temp dp verarbeitet werden können - ich muss mal in ruhe drüber schauen und evt mal bei mir testen
                                      @arteck sollte eigentlich kein problem sein - werd aber auch das mal überdenken
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        Naja, Leerstellen können funktionieren, machen aber immer wieder Probleme.
                                        • Latzi
                                          @arteck
                                          stimmt, hab´s geändert - Fehler bleibt:
                                          2024-04-01 10:09:12.619 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                          2024-04-01 10:09:12.645 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.648 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                          2024-04-01 10:09:12.653 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                          2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                            @latzi
                                            das funktioniert bei mir schon mal
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130177
