    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
      Kann ich die Dienste nicht verwenden?
      Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
      • kipferl
        kipferl @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
        So sieht eine davon bei mir aus:
        • Flippi
          Flippi last edited by
          Guten Tag,
          Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
          Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
          1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
            Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
            Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
            Hier das Objekt MODE:
            Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
            Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
          2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
            Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
            Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
          Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? 🙂
          Vielen dank im Voraus für die Antworten.
          LG Flippi
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Flippi last edited by
            @flippi
            zu 1.:
            d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
            Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
            Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
            zu 2.:
            eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
            Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flippi
              Flippi @Garfonso last edited by
              @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
              LG Flippi
              • Swisslizard
                Swisslizard last edited by
                Hallo
                Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
                • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
                • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
                Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
                • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
                • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
                Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
                Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • XBiT
                  XBiT @Swisslizard last edited by
                  @swisslizard
                  Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
                  Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Swisslizard
                    Swisslizard @XBiT last edited by Swisslizard
                    @xbit
                    Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                    Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                      tom8184 @XBiT last edited by
                      @xbit Hallo,
                      ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                      Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                      Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                      Danke und Gruß
                      Thomas
                      XBiT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @tom8184 last edited by
                        @tom8184
                        Servus.
                        Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine 😛
                        Shelly 2.5:
                        Homematic:
                        könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
                        Shelly:
                        Homematic:
                          heinzie @tom8184 last edited by
                          @tom8184
                          Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                          • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                          • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                          move_stop_button:
                            tap_action:
                              action: call-service
                              service: number.set_value
                              target:
                                entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                              data:
                                value: stop
                          Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                          T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            heinzie last edited by heinzie
                            Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                            Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                            17° deaktiv
                            21° aktiv
                            Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                            Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                              @xbit Hallo,
                              bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                                tom8184 @heinzie last edited by
                                @heinzie Hallo,
                                welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                                  @tom8184 Verwende diese Karte:
                                    @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                                    shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                                    shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                                      tom8184 @heinzie last edited by tom8184
                                      @heinzie Hallo,
                                      vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                                      Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                                      Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                                      Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      Vielen Dank
                                      • radicalreel
                                        radicalreel last edited by
                                        verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                                        dark:
                                          # Colors
                                          text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                                          text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                                          text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                                          text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                                          accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                                          accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                                          background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                                          background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                                          background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                                          border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                                          # Header
                                          app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                                          # Text
                                          primary-color: 'var(--text-color)'
                                          text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                          # Left Menu
                                          paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                                          sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                                          sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                                          sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                                          # UI
                                          paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                                          primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                                          mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                                          card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                                          # Card
                                          paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                                          dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                          primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                          paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                          light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                          secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                          disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                          paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                          secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                                          # Icons
                                          paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                                          paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                                          # Switches
                                          switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                                          switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                          switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                                          switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                                          # Slider
                                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                                          paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                                          paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                          # Badges
                                          label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                          label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                          # Shadows
                                          ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                          # HACS
                                          hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                                          hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                                          hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                                          hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                                        So sieht es aus:
                                        Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                                        und
                                        sollten die doch blau sein oder?
                                        David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @radicalreel last edited by
                                          @radicalreel
                                          Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                                          Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                                          radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @radicalreel last edited by
                                            @radicalreel
                                            Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                                            898
                                            358583
