    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      D.h. INFO Baum löschen und Reboot des Aktor sollte das 1. Problem ggf. schon beheben. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bzgl. Energiedaten. Da werde ich mir auch mal einen Testaktor vorknöpfen.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
        @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
        wenn das nicht hilft - stromlos machen 🙂
        • JB_Sullivan
          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
          wen
          😞 Viele sind ein - und verbaut in der Zwischendecke oder an Plätzen wo man ganz ganz bescheiden ran kommt.....
            @jb_sullivan
            sicherung ?!?! - wenn pro zimmer
            • JB_Sullivan
              @jb_sullivan
              Na klar - wie blöd wie blöd von mir 🙈🙈🙈
                @jb_sullivan
                probier es einfach und checke, ob die dp im objecte-tab kommen - ansonsten wird es rot unter protokol-tab
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  So, kurze Rückmeldung. Es ist in der Tat ausreichend den INFO Ordner jedes Aktor zu löschen und anschließend einen Reboot über das Tasmota Webinterface auszuführen. Die JS oder Sonoff Instanzen müssen dafür nicht gestoppt sein, wohl aber das HTML Tabellen Skript.
                  Nach dem Reboot werden alle INFO Ordner neu angelegt und nun bei mir, nur noch mit 6 Objekte, statt wie vorher 11.
                  Dieses Prozedere hat auch die Korrektur der oben aufgezeigten, falschen, Energiewerte zur Folge. Somit Ende Gut, alles Gut.
                  ..... und ich weiß jetzt auch, wie die fehlerhaften Infoeinträge zustande gekommen sind. Flasht man eine neue Firmware Version nach dem bekannten Muster - erst die alte Version mit "Minimal" überschreiben und dann die neue Firmware drauf flashen, bekommt man genau dieses Fehlerbild, da dabei im INFO Ordner sowohl DP`s in der Minimal Konfiguration, als auch der späteren "normalen" Version angelegt werden,
                  Wenn schon "on the fly" flashen, dann immer die ioBroker Sonoff Instanz dabei abschalten.
                    nur bei dir so - keine allgemeine gültigkeit 🙂
                    • Latzi
                      Latzi last edited by
                      @liv-in-sky
                      beim script von https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script bekomme ich leider folgenden Fehler:
                      2024-04-01 08:29:08.312 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-04-01 08:29:08.314 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                      2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1369:3
                      2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                      arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi da stimmt mit der Bezeichnung was nicht
                        lass dir in zeile 390 das ausgeben
                        console.warn(JSON.stringify(tempArr));
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                          @latzi
                          oder probier mal durch das dekommentieren ( also die beiden querstriche entfernen) heuauszufinden, bei welchen sonoff da ein problem ist - evtl ist ein thema mit den dp sichtbar
                          poste dann mal die dp des sonoffs, andem das script stehen geblieben ist
                          • Latzi
                            Latzi @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                            das erhalte ich dabei:
                            javascript.0
                            	2024-04-01 09:51:56.114	warn	script.js.common.Sonoff_Test: ["sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature","sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.IPAddress","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.RestartReason","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Version","sonoff.0.Hell_Temp.BME280_Temperature","sonoff.0.Pooltemp.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Pooltemperatur.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Regensensor.BME280_Temperature","sonoff.0.Temp_202.SI7021_Temperature","sonoff.0.Temp_Schalter.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Werkstatt.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Wärmepumpe.DS18B20_Temperature"]
                              @latzi checke mal die dp - sind da daten drin ?
                                arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                                @liv-in-sky der wird mit dem nicht klarkommen
                                da ist ein space im DP
                                @latzi
                                mach in der Beschreibung keine spaces rein.. egal welcher Datenpunkt oder Gerätbeschreibung
                                also nicht so
                                sondern so
                                Heizung_Temperaturen
                                IMMER oder so
                                Heizung-Temperaturen
                                • Latzi
                                  Latzi @liv-in-sky last edited by
                                  Logmeldungen:
                                  2024-04-01 09:56:22.630 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                  2024-04-01 09:56:22.660 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.667 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.676 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                  2024-04-01 09:56:26.374 - info: javascript.0 (386128) Stop script script.js.common.Sonoff_Test
                                  Ich vermute mal, es liegt an den 8 Temperaturmessungen der Heizung:
                                    @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                    kann gut sein - habe ich sicher nie getestet, ob mehrere temp dp verarbeitet werden können - ich muss mal in ruhe drüber schauen und evt mal bei mir testen
                                    @arteck sollte eigentlich kein problem sein - werd aber auch das mal überdenken
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by
                                      Naja, Leerstellen können funktionieren, machen aber immer wieder Probleme.
                                      • Latzi
                                        @arteck
                                        stimmt, hab´s geändert - Fehler bleibt:
                                        2024-04-01 10:09:12.619 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                        2024-04-01 10:09:12.645 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.648 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                        2024-04-01 10:09:12.653 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                          @latzi
                                          das funktioniert bei mir schon mal
                                            @latzi
                                            evtl liegt es daran, das du im namen "Temperaturen" hast - ist es möglich, das mal zu ändern z.b sonoff.0.Heizung-Temps.DS18B20-7
                                            und nicht vergessen - das script muss nach dp änderungen immer neugestartet werden !!!
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130241
