    4. Lösung für Türklingel
    • surfer09
      surfer09 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Hmm, aber nach manuellem Neustart funktioniert ja dann alles wieder. Kannst du vielleicht mal deine Adaptereinstellungen zeigen?
      • XBiT
        XBiT @surfer09 last edited by
        @surfer09
        ich kenne das Problem mit der Länge auch aber rein von den Bildern ist doch die Verkabelung schon falsch... von Taster 1 müsste doch z.B. der weiß+weiß/grüne auf den Common Anschluss und vom Taster 2 z.B der weiß+weiß/orange das andere Adernpaar an 1 und 2 ...
          Adnim @surfer09 last edited by
          @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
          die RPC Instanz keine neuen Daten liefert
          gibt es dann irgendwelche fehlermeldungen?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
            @surfer09
            Umgedreht.
            Du zeigst deine.
            Aber wenn, dann komplett.
            ccu:
            • screenshot firewall
            • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
            • Hast du viele Programme auf der ccu ?
            iob hm-rega:
            • screenshot config
            iob hm-rpc:
            • screenshot config
            • surfer09
              surfer09 @Adnim last edited by
              @adnim Also nach Server-Neustart kommt nur das hier:
              2024-04-01 09:23:42.347 - info: hm-rpc.0 (9692) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-04-01 09:23:42.413 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
              2024-04-01 09:23:42.414 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
              2024-04-01 09:23:42.431 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
              2024-04-01 09:23:42.437 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:1f261b27a63b52a78f5b3b301151febf"]
              2024-04-01 09:23:42.458 - info: hm-rpc.0 (9692) xmlrpc -> 94 devices
              2024-04-01 09:23:42.485 - info: hm-rpc.0 (9692) Connected
              • bahnuhr
                @surfer09
                Was mir gerade auffällt!
                Ich habe einen Taster dran: HM-PBI-4-FM
                Du aber eine Schalterschnittstelle.
                Vielleicht liegt da das Problem.
                • surfer09
                  surfer09 @bahnuhr last edited by surfer09
                  @bahnuhr Alles klar, los geht's
                  Ich habe auf der CCU nur ein Dummy-Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte. Hängt auch mit der Klingel zusammen, aber ich habe nie wirklich verstanden warum das angelegt sein muss.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by bahnuhr
                    @surfer09
                    ccu-firewall: so wie bei mir; nichts auffällig. Ports und Freigaben stimmen.
                    CCU nur ein Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte.
                    Das ist das s.g. "Dummy-Script". durch dieses Script wird eine Veränderung sofort an iob gesendet. Ansonsten erst nach dem eingestellten Zeit.
                    HM-rega.0: keine Auffälligkeiten
                    HM-rpc.0: keine Auffälligkeiten
                    mach den duty mal an; dann wird in iob ein Extra DP erzeugt den du dann auswerten kannst
                    (hat aber jetzt hiermit nix zu tun)
                    HM-rpc.1 -> hast du vergessen ?
                    dürfte aber jetzt hiermit nichts zu tun haben.
                    Fazit:
                    An deinen Einstellungen kann ich nichts falsches finden. Müsste also laufen.
                    • surfer09
                      @bahnuhr HM-RPC 1
                      Wo schalte ich den Duty an?
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        • bahnuhr
                          @surfer09
                          Warum hast du unten einen Benutzer drin ?
                          Bei mir ist da nix eingetragen.
                          surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • surfer09
                            Also ich habe gerade den Server nochmal neu gestartet und bei mir ist es definitiv so, dass nach dem Neustart die Klingel nicht funktioniert. Im LOG habe ich auch überall den Hinweis ".. no matching device"
                            2024-04-01 09:46:40.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:46:40.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:46:40.816 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                            2024-04-01 09:46:55.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:46:55.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:46:55.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:10.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:47:10.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:47:10.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                            2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                            2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91475.6
                            2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91475.6]
                            2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91475.6 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,68.91
                            2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",68.91]
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:68.91 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,227.1
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",227.1]
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:227.1 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                            2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:25.415 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:47:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:47:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:47:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                            2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                            2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                            2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                            2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:48:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:24.360 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:25.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:27.112 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:48:40.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:48:55.432 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:48:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:49:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:49:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:49:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:49:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:49:55.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:49:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:00.096 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 11380
                            2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                            2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                            2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:04.625 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                            2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                            2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:07.759 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-04-01 09:50:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:50:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:50:10.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:50:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:50:25.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                            2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                            2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91479.1
                            2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91479.1]
                            2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91479.1 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,71.15
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",71.15]
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:71.15 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,555
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",555]
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:555 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.6
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.6]
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.6 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                            2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                            2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:40.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:50:40.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:50:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:50:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:51:10.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:51:10.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:51:10.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:51:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                            2024-04-01 09:51:40.452 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                            2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                            2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                            2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                            surfer09 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • surfer09
                              surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
                              Jetzt nach manuellem RPC-Adapter Neustart - Klingel funktioniert dann wieder
                              2024-04-01 09:54:03.264 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                              2024-04-01 09:54:03.263 - silly: hm-rpc.0 (6072) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958043265,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958043265}
                              2024-04-01 09:54:03.265 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                              2024-04-01 09:54:03.263 - info: hm-rpc.0 (6072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-04-01 09:54:03.264 - info: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                              2024-04-01 09:54:03.270 - info: hm-rpc.0 (6072) Disconnected
                              2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) terminating
                              2024-04-01 09:54:03.271 - debug: hm-rpc.0 (6072) Plugin sentry destroyed
                              2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rpc.0 (6072) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                              2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                              2024-04-01 09:54:03.818 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-04-01 09:54:06.812 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12564
                              2024-04-01 09:54:07.649 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 09:54:07.668 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client ready ... initialize now
                              2024-04-01 09:54:07.669 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create System PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:07.670 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create User PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:07.697 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client initialize lua scripts
                              2024-04-01 09:54:07.701 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 09:54:07.702 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2024-04-01 09:54:07.717 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2024-04-01 09:54:07.718 - silly: hm-rpc.0 (12564) objectDB connected
                              2024-04-01 09:54:07.719 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 09:54:07.727 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create System PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:07.728 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create User PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:07.742 - debug: hm-rpc.0 (12564) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 09:54:07.742 - silly: hm-rpc.0 (12564) statesDB connected
                              2024-04-01 09:54:07.761 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-04-01 09:54:07.911 - info: hm-rpc.0 (12564) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-01 09:54:07.935 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958047932,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                              2024-04-01 09:54:07.948 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                              2024-04-01 09:54:07.947 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                              2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                              2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                              2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) Connect...
                              2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                              2024-04-01 09:54:07.982 - debug: hm-rpc.0 (12564) start connecting interval
                              2024-04-01 09:54:07.994 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                              2024-04-01 09:54:08.000 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                              2024-04-01 09:54:08.001 - debug: hm-rpc.0 (12564) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                              if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                              emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                              2024-04-01 09:54:08.017 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 94 devices
                              2024-04-01 09:54:08.044 - info: hm-rpc.0 (12564) Connected
                              2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) clear connecting interval
                              2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) start ping interval
                              2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:08.049 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:08.058 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                              2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                              2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                              2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                              2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                              2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                              2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                              2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                              2024-04-01 09:54:11.957 - warn: admin.0 (2188) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              2024-04-01 09:54:16.247 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                              2024-04-01 09:54:16.296 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              2024-04-01 09:54:16.311 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958056311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                              2024-04-01 09:54:16.866 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-04-01 09:54:19.436 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                              2024-04-01 09:54:19.436 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958059438,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958059438}
                              2024-04-01 09:54:19.436 - info: hm-rpc.0 (12564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-04-01 09:54:19.437 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                              2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) Disconnected
                              2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) terminating
                              2024-04-01 09:54:19.445 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry destroyed
                              2024-04-01 09:54:19.445 - info: hm-rpc.0 (12564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-04-01 09:54:19.476 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                              2024-04-01 09:54:19.478 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                              2024-04-01 09:54:19.476 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                              2024-04-01 09:54:19.841 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3828
                              2024-04-01 09:54:19.991 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-04-01 09:54:20.965 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958060953,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                              2024-04-01 09:54:21.057 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958061046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958061046}
                              2024-04-01 09:54:23.015 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9700
                              2024-04-01 09:54:23.718 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 09:54:23.733 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client ready ... initialize now
                              2024-04-01 09:54:23.734 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create System PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:23.735 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create User PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:23.753 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client initialize lua scripts
                              2024-04-01 09:54:23.756 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 09:54:23.758 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2024-04-01 09:54:23.769 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2024-04-01 09:54:23.770 - silly: hm-rpc.0 (9700) objectDB connected
                              2024-04-01 09:54:23.772 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 09:54:23.777 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create System PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:23.778 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create User PubSub Client
                              2024-04-01 09:54:23.787 - debug: hm-rpc.0 (9700) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 09:54:23.787 - silly: hm-rpc.0 (9700) statesDB connected
                              2024-04-01 09:54:23.807 - debug: hm-rpc.0 (9700) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-04-01 09:54:23.961 - info: hm-rpc.0 (9700) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-01 09:54:23.985 - silly: hm-rpc.0 (9700) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958063983,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                              2024-04-01 09:54:24.005 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                              2024-04-01 09:54:23.998 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                              2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                              2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                              2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) Connect...
                              2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                              2024-04-01 09:54:24.036 - debug: hm-rpc.0 (9700) start connecting interval
                              2024-04-01 09:54:24.049 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                              2024-04-01 09:54:24.055 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                              2024-04-01 09:54:24.056 - debug: hm-rpc.0 (9700) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                              2024-04-01 09:54:24.078 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 94 devices
                              2024-04-01 09:54:24.106 - info: hm-rpc.0 (9700) Connected
                              2024-04-01 09:54:24.106 - debug: hm-rpc.0 (9700) clear connecting interval
                              2024-04-01 09:54:24.107 - debug: hm-rpc.0 (9700) start ping interval
                              2024-04-01 09:54:24.110 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 09:54:24.128 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                              2024-04-01 09:54:24.121 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                              2024-04-01 09:54:24.122 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                              2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                              2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                              2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                              2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                              2024-04-01 09:54:24.126 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                              2024-04-01 09:54:39.115 - debug: hm-rpc.0 (9700) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2024-04-01 09:54:39.116 - debug: hm-rpc.0 (9700) Send PING...
                              2024-04-01 09:54:39.123 - debug: hm-rpc.0 (9700) PING ok
                              2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b
                              2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                              2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b discarded, no matching device
                              • surfer09
                                @bahnuhr sagte in Lösung für Türklingel:
                                @surfer09
                                Keine Ahnung wo der herkommt. Sieht auch irgendwie komisch aus :-). Habe ich jetzt rausgenommen.
                                • bahnuhr
                                  @surfer09
                                  Was ist das: LEQ0533995
                                  für ein Gerät.
                                  Dieses wird wohl nicht gefunden.
                                  • bahnuhr
                                    Und sowas kenn ich auch nicht.
                                    • surfer09
                                      LEQ0533995
                                      Das ist eine Funksteckdose, die aber aktuell Werte liefert...
                                      • bahnuhr
                                        und warum meckert iob dann im log.
                                        • surfer09
                                          Ich habe gerade nochmal alles neu gestartet. Es taucht immer dann ".. no matching device" auf
                                          2024-04-01 10:17:36.654 - info: host.IOBroker-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                          2024-04-01 10:17:36.657 - info: host.IOBroker-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server hostname: IOBroker-Server, node: v18.20.0
                                          2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server ip addresses: 192.168.1.25
                                          2024-04-01 10:17:36.666 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                          2024-04-01 10:17:38.430 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                          2024-04-01 10:17:38.625 - info: host.IOBroker-Server connected to Objects and States
                                          2024-04-01 10:17:38.651 - info: host.IOBroker-Server added notifications configuration of host
                                          2024-04-01 10:17:39.041 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeCurrent"
                                          2024-04-01 10:17:39.043 - info: host.IOBroker-Server 40 instances found
                                          2024-04-01 10:17:39.077 - info: host.IOBroker-Server starting 29 instances
                                          2024-04-01 10:17:39.180 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewest"
                                          2024-04-01 10:17:39.182 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-04-01 10:17:39.194 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmCurrent"
                                          2024-04-01 10:17:39.207 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7328
                                          2024-04-01 10:17:39.211 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewest"
                                          2024-04-01 10:17:39.215 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewestNext"
                                          2024-04-01 10:17:39.218 - info: host.IOBroker-Server Some obsolete host states deleted.
                                          2024-04-01 10:17:41.458 - error: admin.0 (7328) admin.0 already running
                                          2024-04-01 10:17:41.459 - warn: admin.0 (7328) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:17:42.024 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:17:42.024 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:17:43.709 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7444
                                          2024-04-01 10:17:45.116 - error: javascript.0 (7444) javascript.0 already running
                                          2024-04-01 10:17:45.117 - warn: javascript.0 (7444) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:17:45.685 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:17:45.685 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:17:47.127 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7492
                                          2024-04-01 10:17:47.717 - error: node-red.0 (7492) node-red.0 already running
                                          2024-04-01 10:17:47.718 - warn: node-red.0 (7492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:17:48.266 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:17:48.266 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:17:51.138 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 8340
                                          2024-04-01 10:17:51.786 - error: sql.0 (8340) sql.0 already running
                                          2024-04-01 10:17:51.787 - warn: sql.0 (8340) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:17:52.345 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:17:52.345 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:17:55.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9264
                                          2024-04-01 10:17:56.368 - error: telegram.2 (9264) telegram.2 already running
                                          2024-04-01 10:17:56.369 - warn: telegram.2 (9264) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:17:56.939 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:17:56.939 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
                                          2024-04-01 10:17:59.136 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 9512
                                          2024-04-01 10:17:59.950 - error: hm-rega.0 (9512) hm-rega.0 already running
                                          2024-04-01 10:17:59.951 - warn: hm-rega.0 (9512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:00.514 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:00.514 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:03.178 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9744
                                          2024-04-01 10:18:03.919 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2024-04-01 10:18:03.936 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create System PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create User PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:03.958 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-04-01 10:18:03.961 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2024-04-01 10:18:03.984 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create System PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create User PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:04.007 - debug: hm-rpc.0 (9744) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2024-04-01 10:18:04.011 - error: hm-rpc.0 (9744) hm-rpc.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:04.012 - debug: hm-rpc.0 (9744) Plugin sentry destroyed
                                          2024-04-01 10:18:04.012 - warn: hm-rpc.0 (9744) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:04.565 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:04.565 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:07.124 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10088
                                          2024-04-01 10:18:07.764 - error: hm-rpc.1 (10088) hm-rpc.1 already running
                                          2024-04-01 10:18:07.765 - warn: hm-rpc.1 (10088) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:08.329 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:08.330 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:11.150 - info: host.IOBroker-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 */25 * * * *
                                          2024-04-01 10:18:11.153 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 9604
                                          2024-04-01 10:18:12.054 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9044
                                          2024-04-01 10:18:12.981 - info: admin.0 (9044) starting. Version 6.13.16 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-01 10:18:12.990 - info: admin.0 (9044) requesting all objects
                                          2024-04-01 10:18:13.613 - info: admin.0 (9044) received all objects
                                          2024-04-01 10:18:13.779 - info: admin.0 (9044) Request actual repository...
                                          2024-04-01 10:18:13.787 - info: admin.0 (9044) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) http server listening on port 8081
                                          2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-04-01 10:18:13.863 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                          2024-04-01 10:18:14.048 - info: host.IOBroker-Server Updating repository "Stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                          2024-04-01 10:18:14.731 - info: admin.0 (9044) Repository received successfully.
                                          2024-04-01 10:18:15.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:15.069 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:15.103 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:15.115 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:15.137 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10216
                                          2024-04-01 10:18:15.476 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:16.098 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10140
                                          2024-04-01 10:18:16.108 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:16.110 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:16.111 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:16.206 - warn: host.IOBroker-Server "system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS" is offline
                                          2024-04-01 10:18:16.210 - error: mielecloudservice.0 (10216) mielecloudservice.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:16.211 - warn: mielecloudservice.0 (10216) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:16.803 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:16.804 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:17.059 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:17.062 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:17.839 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 1508
                                          2024-04-01 10:18:18.312 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-01 10:18:18.333 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 2988
                                          2024-04-01 10:18:19.124 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:19.205 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 6324
                                          2024-04-01 10:18:20.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:20.068 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:20.097 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:20.098 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:20.339 - error: synology.0 (6324) synology.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:20.341 - warn: synology.0 (6324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:20.896 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:20.896 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:21.063 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                          2024-04-01 10:18:21.066 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                                          2024-04-01 10:18:21.276 - error: javascript.0 (10140) npm
                                          2024-04-01 10:18:21.277 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          2024-04-01 10:18:21.352 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                          2024-04-01 10:18:21.432 - error: javascript.0 (10140) npm
                                          2024-04-01 10:18:21.433 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          2024-04-01 10:18:21.601 - error: javascript.0 (10140) npm
                                          2024-04-01 10:18:21.602 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          2024-04-01 10:18:21.612 - error: javascript.0 (10140) npm
                                          2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140)
                                          2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          2024-04-01 10:18:22.440 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 7900
                                          2024-04-01 10:18:23.143 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 608
                                          2024-04-01 10:18:24.405 - error: alexa2.0 (608) alexa2.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:24.407 - warn: alexa2.0 (608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:24.978 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:24.979 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:25.114 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                          2024-04-01 10:18:25.124 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Encrypted credentials not found
                                          2024-04-01 10:18:26.993 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9196
                                          2024-04-01 10:18:27.135 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 9292
                                          2024-04-01 10:18:28.148 - error: sonos.0 (9292) sonos.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:28.150 - warn: sonos.0 (9292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:28.705 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:28.705 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:30.558 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 8108
                                          2024-04-01 10:18:31.121 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9608
                                          2024-04-01 10:18:31.512 - info: hm-rega.0 (8108) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-01 10:18:31.574 - info: hm-rega.0 (8108) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2024-04-01 10:18:31.622 - info: hm-rega.0 (8108) ReGaHSS 192.168.1.100 up
                                          2024-04-01 10:18:31.651 - info: hm-rega.0 (8108) time difference local-ccu 1s
                                          2024-04-01 10:18:31.785 - info: hm-rega.0 (8108) request state values
                                          2024-04-01 10:18:32.158 - error: sun2000.0 (9608) sun2000.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:32.159 - warn: sun2000.0 (9608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:32.626 - info: hm-rega.0 (8108) Updated all datapoints
                                          2024-04-01 10:18:32.720 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:32.720 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:32.767 - info: hm-rega.0 (8108) added/updated 1 objects
                                          2024-04-01 10:18:32.779 - info: hm-rega.0 (8108) update rooms to enum.rooms
                                          2024-04-01 10:18:34.609 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10168
                                          2024-04-01 10:18:35.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8968
                                          2024-04-01 10:18:35.319 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2024-04-01 10:18:35.338 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create System PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create User PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:35.361 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-04-01 10:18:35.365 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2024-04-01 10:18:35.382 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2024-04-01 10:18:35.389 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create System PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:35.390 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create User PubSub Client
                                          2024-04-01 10:18:35.406 - debug: hm-rpc.0 (10168) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2024-04-01 10:18:35.425 - debug: hm-rpc.0 (10168) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-04-01 10:18:35.559 - info: hm-rpc.0 (10168) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                          2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) Connect...
                                          2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:18:35.619 - debug: hm-rpc.0 (10168) start connecting interval
                                          2024-04-01 10:18:35.631 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:18:35.636 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:18:35.637 - debug: hm-rpc.0 (10168) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                                          2024-04-01 10:18:35.654 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 94 devices
                                          2024-04-01 10:18:35.681 - info: hm-rpc.0 (10168) Connected
                                          2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) clear connecting interval
                                          2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) start ping interval
                                          2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                                          2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                                          2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                          2024-04-01 10:18:37.053 - error: zigbee.0 (8968) zigbee.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:37.055 - warn: zigbee.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:37.619 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:37.619 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,BOOT,true
                                          2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91511.6
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91511.6]
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91511.6 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,POWER,68.1
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","POWER",68.1]
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.POWER:68.1 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.1
                                          2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.1]
                                          2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.1 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,FREQUENCY,49.97
                                          2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","FREQUENCY",49.97]
                                          2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.7
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.7]
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.7 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                                          2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:38.385 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9832
                                          2024-04-01 10:18:39.110 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9932
                                          2024-04-01 10:18:39.921 - error: discovery.0 (9932) discovery.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:39.922 - warn: discovery.0 (9932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:40.479 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:40.479 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:43.769 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 5448
                                          2024-04-01 10:18:45.203 - error: info.0 (5448) info.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:45.204 - warn: info.0 (5448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:45.763 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:45.763 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:47.134 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1712
                                          2024-04-01 10:18:48.103 - error: simple-api.0 (1712) simple-api.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:48.105 - warn: simple-api.0 (1712) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:48.664 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:48.664 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:49.723 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3944
                                          2024-04-01 10:18:50.658 - warn: simple-api.0 (3944) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2024-04-01 10:18:50.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                          2024-04-01 10:18:50.693 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                                          2024-04-01 10:18:50.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                                          2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                                          2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:18:50.935 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 7464
                                          2024-04-01 10:18:51.122 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 3472
                                          2024-04-01 10:18:52.126 - error: web.0 (3472) web.0 already running
                                          2024-04-01 10:18:52.127 - warn: web.0 (3472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:52.675 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:52.675 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:55.017 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1060
                                          2024-04-01 10:18:55.094 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 7880
                                          2024-04-01 10:18:56.492 - error: yahka.2 (7880) yahka.2 already running
                                          2024-04-01 10:18:56.494 - warn: yahka.2 (7880) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:18:57.065 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:18:57.065 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
                                          2024-04-01 10:18:58.745 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8608
                                          2024-04-01 10:18:59.140 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 6704
                                          2024-04-01 10:19:00.611 - error: jarvis.0 (6704) jarvis.0 already running
                                          2024-04-01 10:19:00.611 - warn: jarvis.0 (6704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:19:01.161 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:19:01.161 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:19:02.763 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9364
                                          2024-04-01 10:19:03.111 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 8308
                                          2024-04-01 10:19:04.146 - error: socketio.0 (8308) socketio.0 already running
                                          2024-04-01 10:19:04.148 - warn: socketio.0 (8308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:19:04.682 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:19:04.682 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                          2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                                          2024-04-01 10:19:05.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                                          2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                                          2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                                          2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                                          2024-04-01 10:19:07.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 started with pid 9612
                                          2024-04-01 10:19:07.675 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3680
                                          2024-04-01 10:19:08.106 - error: ws.0 (9612) ws.0 already running
                                          2024-04-01 10:19:08.108 - warn: ws.0 (9612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:19:08.756 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:19:08.756 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:19:10.524 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3152
                                          2024-04-01 10:19:11.080 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 started with pid 9748
                                          2024-04-01 10:19:11.993 - error: echarts.0 (9748) echarts.0 already running
                                          2024-04-01 10:19:11.994 - warn: echarts.0 (9748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:19:12.556 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:19:12.557 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                          2024-04-01 10:19:13.069 - warn: zigbee.0 (3680) DeviceConfigure: 0x680ae2fffe121dcf TRADFRI on/off switch Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          2024-04-01 10:19:15.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2144
                                          2024-04-01 10:19:15.823 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 2644
                                          2024-04-01 10:19:15.836 - error: windows-control.0 (2144) windows-control.0 already running
                                          2024-04-01 10:19:15.837 - warn: windows-control.0 (2144) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2024-04-01 10:19:16.446 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2024-04-01 10:19:16.446 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.windows-control.0 because enabled
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                                            @surfer09
                                            wie gesagt; diesen Fehler hatte ich noch nie.
                                            Er wird aber offensichtlich nur bei debug ausgewiesen.
                                            Was kommt denn, wenn du auf Info gehst.
                                            homematic türklingel
                                            3415
