    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      Besser so das Repo anlegen:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
          Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
          habe den Beitrag entfernt
          MfG Michael
            Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
            @altersrentner Frohe Ostern.
            nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
            michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
            michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 11737 (influxd)
                  Tasks: 10 (limit: 18969)
                 Memory: 12.7M
                    CPU: 1.036s
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
            Der Status sagt mir das er läuft.
            Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
            404 page not found
            Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
            Mit freundlichen Ostergrüßen
            Michael
            Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
            Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
            komisch😕
            Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Altersrentner last edited by
              @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Wie rufst du den im Browser auf?
                dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                aus welchem Grund?
                  Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  Guten Morgen.
                  Ich rufe ihn unter
                  http://192.xxx.xxx.51:8086
                  auf
                  @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  aus welchem Grund?
                  Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                  Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                  Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                  Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                  Ist alles komisch.
                  [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                  Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                  Michael
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                    Was möchtest du damit aufrufen?
                    Du hast doch influxdb v1. X
                    Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                      Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                      Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                      crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
                        Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
                        ansonsten
                        wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
                        auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
                          arteck Developer Most Active @Altersrentner last edited by
                          dann schau im LOG nach...
                            Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
                            Ihr meint doch die ?!
                            [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
                            reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
                              Ihr meint doch die
                              unter anderem ja
                              dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
                              der einzelnen LXC und
                                Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                                  @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                                    dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
                                    d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
                                      @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
                                      lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
                                        Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
                                        hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
                                        Bei mir die IP ist die von dem LXC
                                          eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
                                            OK;
                                            woher der admin kommt ist mir unklar.
                                            Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
                                            Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
                                            Komisch.
                                            Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18758
