    4. Lösung für Türklingel
    • surfer09
      surfer09 @bahnuhr last edited by surfer09
      @bahnuhr Alles klar, los geht's
      Ich habe auf der CCU nur ein Dummy-Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte. Hängt auch mit der Klingel zusammen, aber ich habe nie wirklich verstanden warum das angelegt sein muss.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by bahnuhr
        @surfer09
        ccu-firewall: so wie bei mir; nichts auffällig. Ports und Freigaben stimmen.
        @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
        CCU nur ein Programm, welches mir damals jemand gesagt hatte.
        Das ist das s.g. "Dummy-Script". durch dieses Script wird eine Veränderung sofort an iob gesendet. Ansonsten erst nach dem eingestellten Zeit.
        HM-rega.0: keine Auffälligkeiten
        HM-rpc.0: keine Auffälligkeiten
        mach den duty mal an; dann wird in iob ein Extra DP erzeugt den du dann auswerten kannst
        (hat aber jetzt hiermit nix zu tun)
        HM-rpc.1 -> hast du vergessen ?
        dürfte aber jetzt hiermit nichts zu tun haben.
        Fazit:
        An deinen Einstellungen kann ich nichts falsches finden. Müsste also laufen.
        • surfer09
          @bahnuhr HM-RPC 1
          Wo schalte ich den Duty an?
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            • bahnuhr
              @surfer09
              Warum hast du unten einen Benutzer drin ?
              Bei mir ist da nix eingetragen.
              surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                Also ich habe gerade den Server nochmal neu gestartet und bei mir ist es definitiv so, dass nach dem Neustart die Klingel nicht funktioniert. Im LOG habe ich auch überall den Hinweis ".. no matching device"
                2024-04-01 09:46:40.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:46:40.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:46:40.401 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:46:40.816 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                2024-04-01 09:46:55.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:46:55.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:46:55.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:46:55.400 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:10.392 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:47:10.393 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:47:10.399 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:47:10.402 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                2024-04-01 09:47:24.957 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91475.6
                2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91475.6]
                2024-04-01 09:47:24.958 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91475.6 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,68.91
                2024-04-01 09:47:24.962 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",68.91]
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:68.91 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,227.1
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",227.1]
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:227.1 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                2024-04-01 09:47:24.963 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:47:25.408 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:47:25.414 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:25.415 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:47:40.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:47:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:47:40.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:47:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:47:55.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:47:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:47:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                2024-04-01 09:47:59.612 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                2024-04-01 09:47:59.613 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:48:10.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:48:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:48:10.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:48:21.861 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:48:21.864 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:24.360 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:48:24.361 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:48:24.363 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:48:25.422 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:48:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:25.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:48:27.110 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:27.112 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:48:27.113 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:48:40.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:48:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:48:40.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:48:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:48:55.432 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:48:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:48:55.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:49:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:49:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:49:10.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:49:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:49:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:49:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:49:40.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:49:40.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:49:40.436 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:49:55.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:49:55.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:49:55.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:49:55.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:00.096 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 11380
                2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.6
                2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.6]
                2024-04-01 09:50:04.620 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.6 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:04.625 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                2024-04-01 09:50:04.626 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:07.759 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-01 09:50:10.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:50:10.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:50:10.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:50:10.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.427 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:50:25.428 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:50:25.434 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:50:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,BOOT,true
                2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                2024-04-01 09:50:25.459 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91479.1
                2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91479.1]
                2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91479.1 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.463 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,POWER,71.15
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","POWER",71.15]
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.POWER:71.15 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,CURRENT,555
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","CURRENT",555]
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.CURRENT:555 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.6
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.6]
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.6 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0533995:2,FREQUENCY,50.01
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0533995:2","FREQUENCY",50.01]
                2024-04-01 09:50:25.464 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0533995.2.FREQUENCY:50.01 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:50:26.870 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:50:28.371 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:50:28.373 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,PRESS,true
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","PRESS",true]
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.PRESS:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,LEQ0796944:1,INSTALL_TEST,true
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","LEQ0796944:1","INSTALL_TEST",true]
                2024-04-01 09:50:29.871 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST:true discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:40.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:50:40.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:50:40.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:50:40.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:50:55.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:50:55.429 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:50:55.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:51:10.423 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:51:10.424 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:51:10.430 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:51:10.431 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:51:25.426 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:51:25.433 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:51:25.435 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                2024-04-01 09:51:40.446 - debug: hm-rpc.0 (6072) Send PING...
                2024-04-01 09:51:40.452 - debug: hm-rpc.0 (6072) PING ok
                2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849
                2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849"]
                2024-04-01 09:51:40.454 - debug: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:090bbb455d48fcd261169f45c1f2444a.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4cbe720c23be97a00dbe0b5ae2b3e849 discarded, no matching device
                surfer09 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • surfer09
                  surfer09 @surfer09 last edited by surfer09
                  Jetzt nach manuellem RPC-Adapter Neustart - Klingel funktioniert dann wieder
                  2024-04-01 09:54:03.264 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-01 09:54:03.263 - silly: hm-rpc.0 (6072) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958043265,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958043265}
                  2024-04-01 09:54:03.265 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                  2024-04-01 09:54:03.263 - info: hm-rpc.0 (6072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-01 09:54:03.264 - info: hm-rpc.0 (6072) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                  2024-04-01 09:54:03.270 - info: hm-rpc.0 (6072) Disconnected
                  2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) terminating
                  2024-04-01 09:54:03.271 - debug: hm-rpc.0 (6072) Plugin sentry destroyed
                  2024-04-01 09:54:03.271 - info: hm-rpc.0 (6072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rpc.0 (6072) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                  2024-04-01 09:54:03.274 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958043273,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                  2024-04-01 09:54:03.818 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-04-01 09:54:06.812 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12564
                  2024-04-01 09:54:07.649 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2024-04-01 09:54:07.668 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client ready ... initialize now
                  2024-04-01 09:54:07.669 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create System PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:07.670 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects create User PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:07.697 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects client initialize lua scripts
                  2024-04-01 09:54:07.701 - debug: hm-rpc.0 (12564) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2024-04-01 09:54:07.702 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2024-04-01 09:54:07.717 - silly: hm-rpc.0 (12564) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2024-04-01 09:54:07.718 - silly: hm-rpc.0 (12564) objectDB connected
                  2024-04-01 09:54:07.719 - debug: hm-rpc.0 (12564) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2024-04-01 09:54:07.727 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create System PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:07.728 - debug: hm-rpc.0 (12564) States create User PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:07.742 - debug: hm-rpc.0 (12564) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2024-04-01 09:54:07.742 - silly: hm-rpc.0 (12564) statesDB connected
                  2024-04-01 09:54:07.761 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-04-01 09:54:07.911 - info: hm-rpc.0 (12564) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-01 09:54:07.935 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958047932,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                  2024-04-01 09:54:07.948 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                  2024-04-01 09:54:07.947 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958047946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958043273}
                  2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                  2024-04-01 09:54:07.976 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                  2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) Connect...
                  2024-04-01 09:54:07.977 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                  2024-04-01 09:54:07.982 - debug: hm-rpc.0 (12564) start connecting interval
                  2024-04-01 09:54:07.994 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                  2024-04-01 09:54:08.000 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92"]
                  2024-04-01 09:54:08.001 - debug: hm-rpc.0 (12564) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                  if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                  emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
                  2024-04-01 09:54:08.017 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 94 devices
                  2024-04-01 09:54:08.044 - info: hm-rpc.0 (12564) Connected
                  2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) clear connecting interval
                  2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) start ping interval
                  2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:08.045 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                  2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                  2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.046 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                  2024-04-01 09:54:08.047 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:08.048 - debug: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:ca2e2bc4534e179cd8b34c6109f48b92","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:08.049 - debug: hm-rpc.0 (12564) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:08.058 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                  2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                  2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                  2024-04-01 09:54:08.059 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                  2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                  2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                  2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                  2024-04-01 09:54:08.060 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958048058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958048058}
                  2024-04-01 09:54:11.957 - warn: admin.0 (2188) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  2024-04-01 09:54:16.247 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2024-04-01 09:54:16.296 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                  2024-04-01 09:54:16.311 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958056311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                  2024-04-01 09:54:16.866 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-04-01 09:54:19.436 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-01 09:54:19.436 - silly: hm-rpc.0 (12564) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.sigKill/system.adapter.hm-rpc.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1711958059438,"q":0,"from":"system.host.IOBroker-Server","lc":1711958059438}
                  2024-04-01 09:54:19.436 - info: hm-rpc.0 (12564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-04-01 09:54:19.437 - info: hm-rpc.0 (12564) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
                  2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) Disconnected
                  2024-04-01 09:54:19.444 - info: hm-rpc.0 (12564) terminating
                  2024-04-01 09:54:19.445 - debug: hm-rpc.0 (12564) Plugin sentry destroyed
                  2024-04-01 09:54:19.445 - info: hm-rpc.0 (12564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-01 09:54:19.476 - info: host.IOBroker-Server stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                  2024-04-01 09:54:19.478 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                  2024-04-01 09:54:19.476 - silly: hm-rpc.0 (12564) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958059475,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                  2024-04-01 09:54:19.841 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3828
                  2024-04-01 09:54:19.991 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-04-01 09:54:20.965 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958060953,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958056311}
                  2024-04-01 09:54:21.057 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.1.info.connection/hm-rpc.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958061046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1711958061046}
                  2024-04-01 09:54:23.015 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9700
                  2024-04-01 09:54:23.718 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2024-04-01 09:54:23.733 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client ready ... initialize now
                  2024-04-01 09:54:23.734 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create System PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:23.735 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects create User PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:23.753 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects client initialize lua scripts
                  2024-04-01 09:54:23.756 - debug: hm-rpc.0 (9700) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2024-04-01 09:54:23.758 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2024-04-01 09:54:23.769 - silly: hm-rpc.0 (9700) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2024-04-01 09:54:23.770 - silly: hm-rpc.0 (9700) objectDB connected
                  2024-04-01 09:54:23.772 - debug: hm-rpc.0 (9700) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2024-04-01 09:54:23.777 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create System PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:23.778 - debug: hm-rpc.0 (9700) States create User PubSub Client
                  2024-04-01 09:54:23.787 - debug: hm-rpc.0 (9700) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2024-04-01 09:54:23.787 - silly: hm-rpc.0 (9700) statesDB connected
                  2024-04-01 09:54:23.807 - debug: hm-rpc.0 (9700) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-04-01 09:54:23.961 - info: hm-rpc.0 (9700) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-01 09:54:23.985 - silly: hm-rpc.0 (9700) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711958063983,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1711957308469}
                  2024-04-01 09:54:24.005 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                  2024-04-01 09:54:23.998 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1711958063997,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958059475}
                  2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                  2024-04-01 09:54:24.030 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                  2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) Connect...
                  2024-04-01 09:54:24.031 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                  2024-04-01 09:54:24.036 - debug: hm-rpc.0 (9700) start connecting interval
                  2024-04-01 09:54:24.049 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                  2024-04-01 09:54:24.055 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                  2024-04-01 09:54:24.056 - debug: hm-rpc.0 (9700) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                  2024-04-01 09:54:24.078 - info: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc -> 94 devices
                  2024-04-01 09:54:24.106 - info: hm-rpc.0 (9700) Connected
                  2024-04-01 09:54:24.106 - debug: hm-rpc.0 (9700) clear connecting interval
                  2024-04-01 09:54:24.107 - debug: hm-rpc.0 (9700) start ping interval
                  2024-04-01 09:54:24.110 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.111 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.112 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                  2024-04-01 09:54:24.113 - debug: hm-rpc.0 (9700) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                  2024-04-01 09:54:24.128 - silly: hm-rega.0 (6452) States user redis pmessage hm-rpc.0.info.connection/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                  2024-04-01 09:54:24.121 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064120,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1711958064120}
                  2024-04-01 09:54:24.122 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681724018105}
                  2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1690565257122}
                  2024-04-01 09:54:24.123 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064121,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647601742339}
                  2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1704550424552}
                  2024-04-01 09:54:24.125 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1647413816262}
                  2024-04-01 09:54:24.126 - silly: hm-rpc.0 (9700) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH:{"val":true,"ack":true,"ts":1711958064124,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1681927240507}
                  2024-04-01 09:54:39.115 - debug: hm-rpc.0 (9700) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2024-04-01 09:54:39.116 - debug: hm-rpc.0 (9700) Send PING...
                  2024-04-01 09:54:39.123 - debug: hm-rpc.0 (9700) PING ok
                  2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b
                  2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b"]
                  2024-04-01 09:54:39.125 - debug: hm-rpc.0 (9700) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:4387ef468851f48391e257ac3955687b discarded, no matching device
                  • surfer09
                    @bahnuhr sagte in Lösung für Türklingel:
                    @surfer09
                    Keine Ahnung wo der herkommt. Sieht auch irgendwie komisch aus :-). Habe ich jetzt rausgenommen.
                    • bahnuhr
                      @surfer09
                      Was ist das: LEQ0533995
                      für ein Gerät.
                      Dieses wird wohl nicht gefunden.
                      • bahnuhr
                        Und sowas kenn ich auch nicht.
                        • surfer09
                          LEQ0533995
                          Das ist eine Funksteckdose, die aber aktuell Werte liefert...
                          • bahnuhr
                            und warum meckert iob dann im log.
                            • surfer09
                              Ich habe gerade nochmal alles neu gestartet. Es taucht immer dann ".. no matching device" auf
                              2024-04-01 10:17:36.654 - info: host.IOBroker-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                              2024-04-01 10:17:36.657 - info: host.IOBroker-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server hostname: IOBroker-Server, node: v18.20.0
                              2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server ip addresses: 192.168.1.25
                              2024-04-01 10:17:36.666 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              2024-04-01 10:17:38.430 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              2024-04-01 10:17:38.625 - info: host.IOBroker-Server connected to Objects and States
                              2024-04-01 10:17:38.651 - info: host.IOBroker-Server added notifications configuration of host
                              2024-04-01 10:17:39.041 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeCurrent"
                              2024-04-01 10:17:39.043 - info: host.IOBroker-Server 40 instances found
                              2024-04-01 10:17:39.077 - info: host.IOBroker-Server starting 29 instances
                              2024-04-01 10:17:39.180 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewest"
                              2024-04-01 10:17:39.182 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewestNext"
                              2024-04-01 10:17:39.194 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmCurrent"
                              2024-04-01 10:17:39.207 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7328
                              2024-04-01 10:17:39.211 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewest"
                              2024-04-01 10:17:39.215 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewestNext"
                              2024-04-01 10:17:39.218 - info: host.IOBroker-Server Some obsolete host states deleted.
                              2024-04-01 10:17:41.458 - error: admin.0 (7328) admin.0 already running
                              2024-04-01 10:17:41.459 - warn: admin.0 (7328) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:17:42.024 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:17:42.024 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2024-04-01 10:17:43.709 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7444
                              2024-04-01 10:17:45.116 - error: javascript.0 (7444) javascript.0 already running
                              2024-04-01 10:17:45.117 - warn: javascript.0 (7444) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:17:45.685 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:17:45.685 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2024-04-01 10:17:47.127 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7492
                              2024-04-01 10:17:47.717 - error: node-red.0 (7492) node-red.0 already running
                              2024-04-01 10:17:47.718 - warn: node-red.0 (7492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:17:48.266 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:17:48.266 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                              2024-04-01 10:17:51.138 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 8340
                              2024-04-01 10:17:51.786 - error: sql.0 (8340) sql.0 already running
                              2024-04-01 10:17:51.787 - warn: sql.0 (8340) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:17:52.345 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:17:52.345 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              2024-04-01 10:17:55.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9264
                              2024-04-01 10:17:56.368 - error: telegram.2 (9264) telegram.2 already running
                              2024-04-01 10:17:56.369 - warn: telegram.2 (9264) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:17:56.939 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:17:56.939 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
                              2024-04-01 10:17:59.136 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 9512
                              2024-04-01 10:17:59.950 - error: hm-rega.0 (9512) hm-rega.0 already running
                              2024-04-01 10:17:59.951 - warn: hm-rega.0 (9512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:00.514 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:00.514 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:03.178 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9744
                              2024-04-01 10:18:03.919 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 10:18:03.936 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client ready ... initialize now
                              2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create System PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create User PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:03.958 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client initialize lua scripts
                              2024-04-01 10:18:03.961 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 10:18:03.984 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create System PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create User PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:04.007 - debug: hm-rpc.0 (9744) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 10:18:04.011 - error: hm-rpc.0 (9744) hm-rpc.0 already running
                              2024-04-01 10:18:04.012 - debug: hm-rpc.0 (9744) Plugin sentry destroyed
                              2024-04-01 10:18:04.012 - warn: hm-rpc.0 (9744) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:04.565 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:04.565 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:07.124 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10088
                              2024-04-01 10:18:07.764 - error: hm-rpc.1 (10088) hm-rpc.1 already running
                              2024-04-01 10:18:07.765 - warn: hm-rpc.1 (10088) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:08.329 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:08.330 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-04-01 10:18:11.150 - info: host.IOBroker-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 */25 * * * *
                              2024-04-01 10:18:11.153 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 9604
                              2024-04-01 10:18:12.054 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9044
                              2024-04-01 10:18:12.981 - info: admin.0 (9044) starting. Version 6.13.16 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-01 10:18:12.990 - info: admin.0 (9044) requesting all objects
                              2024-04-01 10:18:13.613 - info: admin.0 (9044) received all objects
                              2024-04-01 10:18:13.779 - info: admin.0 (9044) Request actual repository...
                              2024-04-01 10:18:13.787 - info: admin.0 (9044) socket.io server listening on port 8081
                              2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) http server listening on port 8081
                              2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-04-01 10:18:13.863 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                              2024-04-01 10:18:14.048 - info: host.IOBroker-Server Updating repository "Stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                              2024-04-01 10:18:14.731 - info: admin.0 (9044) Repository received successfully.
                              2024-04-01 10:18:15.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:15.069 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:15.103 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:15.115 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:15.137 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10216
                              2024-04-01 10:18:15.476 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:16.098 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10140
                              2024-04-01 10:18:16.108 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:16.110 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:16.111 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:16.206 - warn: host.IOBroker-Server "system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS" is offline
                              2024-04-01 10:18:16.210 - error: mielecloudservice.0 (10216) mielecloudservice.0 already running
                              2024-04-01 10:18:16.211 - warn: mielecloudservice.0 (10216) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:16.803 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:16.804 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:17.059 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:17.062 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:17.839 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 1508
                              2024-04-01 10:18:18.312 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-04-01 10:18:18.333 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 2988
                              2024-04-01 10:18:19.124 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:19.205 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 6324
                              2024-04-01 10:18:20.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:20.068 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:20.097 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:20.098 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:20.339 - error: synology.0 (6324) synology.0 already running
                              2024-04-01 10:18:20.341 - warn: synology.0 (6324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:20.896 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:20.896 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:21.063 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                              2024-04-01 10:18:21.066 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin
                              2024-04-01 10:18:21.276 - error: javascript.0 (10140) npm
                              2024-04-01 10:18:21.277 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              2024-04-01 10:18:21.352 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                              2024-04-01 10:18:21.432 - error: javascript.0 (10140) npm
                              2024-04-01 10:18:21.433 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              2024-04-01 10:18:21.601 - error: javascript.0 (10140) npm
                              2024-04-01 10:18:21.602 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              2024-04-01 10:18:21.612 - error: javascript.0 (10140) npm
                              2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140)
                              2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              2024-04-01 10:18:22.440 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 7900
                              2024-04-01 10:18:23.143 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 608
                              2024-04-01 10:18:24.405 - error: alexa2.0 (608) alexa2.0 already running
                              2024-04-01 10:18:24.407 - warn: alexa2.0 (608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:24.978 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:24.979 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:25.114 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                              2024-04-01 10:18:25.124 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Encrypted credentials not found
                              2024-04-01 10:18:26.993 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9196
                              2024-04-01 10:18:27.135 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 9292
                              2024-04-01 10:18:28.148 - error: sonos.0 (9292) sonos.0 already running
                              2024-04-01 10:18:28.150 - warn: sonos.0 (9292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:28.705 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:28.705 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:30.558 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 8108
                              2024-04-01 10:18:31.121 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9608
                              2024-04-01 10:18:31.512 - info: hm-rega.0 (8108) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-01 10:18:31.574 - info: hm-rega.0 (8108) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              2024-04-01 10:18:31.622 - info: hm-rega.0 (8108) ReGaHSS 192.168.1.100 up
                              2024-04-01 10:18:31.651 - info: hm-rega.0 (8108) time difference local-ccu 1s
                              2024-04-01 10:18:31.785 - info: hm-rega.0 (8108) request state values
                              2024-04-01 10:18:32.158 - error: sun2000.0 (9608) sun2000.0 already running
                              2024-04-01 10:18:32.159 - warn: sun2000.0 (9608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:32.626 - info: hm-rega.0 (8108) Updated all datapoints
                              2024-04-01 10:18:32.720 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:32.720 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:32.767 - info: hm-rega.0 (8108) added/updated 1 objects
                              2024-04-01 10:18:32.779 - info: hm-rega.0 (8108) update rooms to enum.rooms
                              2024-04-01 10:18:34.609 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10168
                              2024-04-01 10:18:35.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8968
                              2024-04-01 10:18:35.319 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 10:18:35.338 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client ready ... initialize now
                              2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create System PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create User PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:35.361 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client initialize lua scripts
                              2024-04-01 10:18:35.365 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-04-01 10:18:35.382 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 10:18:35.389 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create System PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:35.390 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create User PubSub Client
                              2024-04-01 10:18:35.406 - debug: hm-rpc.0 (10168) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-04-01 10:18:35.425 - debug: hm-rpc.0 (10168) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-04-01 10:18:35.559 - info: hm-rpc.0 (10168) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                              2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) Connect...
                              2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:18:35.619 - debug: hm-rpc.0 (10168) start connecting interval
                              2024-04-01 10:18:35.631 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:18:35.636 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:18:35.637 - debug: hm-rpc.0 (10168) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                              2024-04-01 10:18:35.654 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 94 devices
                              2024-04-01 10:18:35.681 - info: hm-rpc.0 (10168) Connected
                              2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) clear connecting interval
                              2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) start ping interval
                              2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true]
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true]
                              2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                              2024-04-01 10:18:37.053 - error: zigbee.0 (8968) zigbee.0 already running
                              2024-04-01 10:18:37.055 - warn: zigbee.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:37.619 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:37.619 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,BOOT,true
                              2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","BOOT",true]
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91511.6
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91511.6]
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91511.6 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,POWER,68.1
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","POWER",68.1]
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.POWER:68.1 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,CURRENT,535
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","CURRENT",535]
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.1
                              2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.1]
                              2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.1 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,FREQUENCY,49.97
                              2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","FREQUENCY",49.97]
                              2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.7
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.7]
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.7 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89]
                              2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:38.385 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9832
                              2024-04-01 10:18:39.110 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9932
                              2024-04-01 10:18:39.921 - error: discovery.0 (9932) discovery.0 already running
                              2024-04-01 10:18:39.922 - warn: discovery.0 (9932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:40.479 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:40.479 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:43.769 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 5448
                              2024-04-01 10:18:45.203 - error: info.0 (5448) info.0 already running
                              2024-04-01 10:18:45.204 - warn: info.0 (5448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:45.763 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:45.763 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:47.134 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1712
                              2024-04-01 10:18:48.103 - error: simple-api.0 (1712) simple-api.0 already running
                              2024-04-01 10:18:48.105 - warn: simple-api.0 (1712) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:48.664 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:48.664 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:49.723 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3944
                              2024-04-01 10:18:50.658 - warn: simple-api.0 (3944) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              2024-04-01 10:18:50.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2024-04-01 10:18:50.693 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                              2024-04-01 10:18:50.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                              2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                              2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:18:50.935 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 7464
                              2024-04-01 10:18:51.122 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 3472
                              2024-04-01 10:18:52.126 - error: web.0 (3472) web.0 already running
                              2024-04-01 10:18:52.127 - warn: web.0 (3472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:52.675 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:52.675 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2024-04-01 10:18:55.017 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1060
                              2024-04-01 10:18:55.094 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 7880
                              2024-04-01 10:18:56.492 - error: yahka.2 (7880) yahka.2 already running
                              2024-04-01 10:18:56.494 - warn: yahka.2 (7880) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:18:57.065 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:18:57.065 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
                              2024-04-01 10:18:58.745 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8608
                              2024-04-01 10:18:59.140 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 6704
                              2024-04-01 10:19:00.611 - error: jarvis.0 (6704) jarvis.0 already running
                              2024-04-01 10:19:00.611 - warn: jarvis.0 (6704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:19:01.161 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:19:01.161 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                              2024-04-01 10:19:02.763 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9364
                              2024-04-01 10:19:03.111 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 8308
                              2024-04-01 10:19:04.146 - error: socketio.0 (8308) socketio.0 already running
                              2024-04-01 10:19:04.148 - warn: socketio.0 (8308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:19:04.682 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:19:04.682 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                              2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING...
                              2024-04-01 10:19:05.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok
                              2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103
                              2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"]
                              2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device
                              2024-04-01 10:19:07.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 started with pid 9612
                              2024-04-01 10:19:07.675 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3680
                              2024-04-01 10:19:08.106 - error: ws.0 (9612) ws.0 already running
                              2024-04-01 10:19:08.108 - warn: ws.0 (9612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:19:08.756 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:19:08.756 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled
                              2024-04-01 10:19:10.524 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3152
                              2024-04-01 10:19:11.080 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 started with pid 9748
                              2024-04-01 10:19:11.993 - error: echarts.0 (9748) echarts.0 already running
                              2024-04-01 10:19:11.994 - warn: echarts.0 (9748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:19:12.556 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:19:12.557 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                              2024-04-01 10:19:13.069 - warn: zigbee.0 (3680) DeviceConfigure: 0x680ae2fffe121dcf TRADFRI on/off switch Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                              2024-04-01 10:19:15.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2144
                              2024-04-01 10:19:15.823 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 2644
                              2024-04-01 10:19:15.836 - error: windows-control.0 (2144) windows-control.0 already running
                              2024-04-01 10:19:15.837 - warn: windows-control.0 (2144) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-04-01 10:19:16.446 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-04-01 10:19:16.446 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.windows-control.0 because enabled
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                                @surfer09
                                wie gesagt; diesen Fehler hatte ich noch nie.
                                Er wird aber offensichtlich nur bei debug ausgewiesen.
                                Was kommt denn, wenn du auf Info gehst.
                                • surfer09
                                  surfer09 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Mit Info sieht das so aus nach Neustart
                                  024-04-01 10:35:21.039 - info: hm-rega.0 (9240) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-01 10:35:21.096 - info: hm-rega.0 (9240) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  2024-04-01 10:35:21.147 - info: hm-rega.0 (9240) ReGaHSS 192.168.1.100 up
                                  2024-04-01 10:35:21.178 - info: hm-rega.0 (9240) time difference local-ccu 0s
                                  2024-04-01 10:35:21.315 - info: hm-rega.0 (9240) request state values
                                  2024-04-01 10:35:21.384 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists
                                  2024-04-01 10:35:21.894 - error: sun2000.0 (6404) sun2000.0 already running
                                  2024-04-01 10:35:21.895 - warn: sun2000.0 (6404) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-01 10:35:22.152 - info: hm-rega.0 (9240) Updated all datapoints
                                  2024-04-01 10:35:22.264 - info: hm-rega.0 (9240) added/updated 1 objects
                                  2024-04-01 10:35:22.275 - info: hm-rega.0 (9240) update rooms to enum.rooms
                                  2024-04-01 10:35:22.440 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-01 10:35:22.441 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                  2024-04-01 10:35:24.195 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9280
                                  2024-04-01 10:35:24.764 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3708
                                  2024-04-01 10:35:25.055 - info: hm-rpc.0 (9280) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-01 10:35:25.118 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
                                  2024-04-01 10:35:25.119 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                  2024-04-01 10:35:25.135 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                  2024-04-01 10:35:25.140 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"]
                                  2024-04-01 10:35:25.159 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc -> 94 devices
                                  2024-04-01 10:35:25.187 - info: hm-rpc.0 (9280) Connected
                                  • bahnuhr
                                    @surfer09
                                    zumindest ist das "no matching" weg.
                                    Kann dir nicht sagen, was das ist.
                                    Hatte meine HM Adapter noch nie (glaub ich) auf debug.
                                    mfg
                                    • surfer09
                                      @bahnuhr OKay ich denke, ich tausche dann im ersten Schott mal die Funkschnittstelle aus gegen die Tasterschnittstelle. Mal sehen, ob das damit besser wird.
                                      bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @surfer09
                                        Ja, mach das.
                                        Bei mir keine Probleme damit.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @surfer09 last edited by haselchen
                                          @surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
                                          Zusätzlich, einfach nur um mal alles beleuchtet zu haben,
                                          hast Du im HM-Rega Polling aktiviert?
                                          Wenn ja, wieviel Sekunden?
                                          Dann im HM-RPC :
                                          Habe ich die Standardintervalle gelassen.
                                          Kann ja evtl. sein, dass deine gewählte Zeit zu Problemen führt.
                                          Das sind so die Unterschiede, die ich zu meinen Einstellungen feststellen konnte.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @haselchen last edited by Marc Berg
                                            @surfer09
                                            Da es sich um eine Art von Timing Problem zu handeln scheint, wenn die Fehler nach einem Adapter-Neustart nicht mehr auftreten, hätte ich noch die Idee, an der Startreihenfolge des Adapters zu schrauben. Standardmäßig wird der hm-rpc Adapter als "Data Provider" eingestuft. Wenn du das auf 3 (Other) änderst, startet der Adapter später in der Reihenfolge. Vielleicht bringt das was?
                                            EDIT: falsch referenziert
                                            haselchen surfer09 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            homematic türklingel
                                            1818
