    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Latzi
      Latzi last edited by
      @liv-in-sky
      beim script von https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script bekomme ich leider folgenden Fehler:
      2024-04-01 08:29:08.312 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-04-01 08:29:08.314 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
      2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
      2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1369:3
      2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
      arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
        @latzi da stimmt mit der Bezeichnung was nicht
        lass dir in zeile 390 das ausgeben
        console.warn(JSON.stringify(tempArr));
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
          @latzi
          oder probier mal durch das dekommentieren ( also die beiden querstriche entfernen) heuauszufinden, bei welchen sonoff da ein problem ist - evtl ist ein thema mit den dp sichtbar
          poste dann mal die dp des sonoffs, andem das script stehen geblieben ist
          • Latzi
            Latzi @arteck last edited by
            @arteck sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
            das erhalte ich dabei:
            javascript.0
            	2024-04-01 09:51:56.114	warn	script.js.common.Sonoff_Test: ["sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature","sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.IPAddress","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.RestartReason","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Version","sonoff.0.Hell_Temp.BME280_Temperature","sonoff.0.Pooltemp.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Pooltemperatur.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Regensensor.BME280_Temperature","sonoff.0.Temp_202.SI7021_Temperature","sonoff.0.Temp_Schalter.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Werkstatt.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Wärmepumpe.DS18B20_Temperature"]
              @latzi checke mal die dp - sind da daten drin ?
                arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                @liv-in-sky der wird mit dem nicht klarkommen
                da ist ein space im DP
                @latzi
                mach in der Beschreibung keine spaces rein.. egal welcher Datenpunkt oder Gerätbeschreibung
                also nicht so
                sondern so
                Heizung_Temperaturen
                IMMER oder so
                Heizung-Temperaturen
                • Latzi
                  Latzi @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                  Logmeldungen:
                  2024-04-01 09:56:22.630 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                  2024-04-01 09:56:22.660 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.667 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.676 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                  2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                  2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                  2024-04-01 09:56:26.374 - info: javascript.0 (386128) Stop script script.js.common.Sonoff_Test
                  Ich vermute mal, es liegt an den 8 Temperaturmessungen der Heizung:
                    @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                    kann gut sein - habe ich sicher nie getestet, ob mehrere temp dp verarbeitet werden können - ich muss mal in ruhe drüber schauen und evt mal bei mir testen
                    @arteck sollte eigentlich kein problem sein - werd aber auch das mal überdenken
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      Naja, Leerstellen können funktionieren, machen aber immer wieder Probleme.
                      • Latzi
                        @arteck
                        stimmt, hab´s geändert - Fehler bleibt:
                        2024-04-01 10:09:12.619 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                        2024-04-01 10:09:12.645 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.648 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                        2024-04-01 10:09:12.653 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                        2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                          @latzi
                          das funktioniert bei mir schon mal
                            @latzi
                            evtl liegt es daran, das du im namen "Temperaturen" hast - ist es möglich, das mal zu ändern z.b sonoff.0.Heizung-Temps.DS18B20-7
                            und nicht vergessen - das script muss nach dp änderungen immer neugestartet werden !!!
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Latzi
                              bei einer alten Version aus 2021 (ohne Infox . xxx) hat´s funktioniert
                                @latzi
                                können wir anydesk machen ? und nebenbei telefonieren ?
                                • Latzi
                                  das war´s - jetzt läuft es - vielen, herzlichen Dank!!!
                                    @latzi
                                    ich verstehe den fehler mittlerweile - ist es möglich - das device so umzubennen, das "Temperature" nicht mehr im namen oder der id vorkommt ?
                                      @latzi
                                      ahh - ok - du hast es getetestet - dann ist ja alles soweit gut
                                      jetzt ist nur seltsam, das ich auch einen solchen habe - der aber funktioniert 🙂
                                      muss wohl nochmal etwas darüber nachdenken 😞
                                      EDIT: ich habe ja nur Temperatur im namen und nicht "Temperature(n)"
                                      • Latzi
                                        so einen hab ich auch, der macht keine Probleme 😉
                                          micklafisch last edited by
                                          da die Zahl meiner sonoff Geräte wächst, suche ich nach einer besseren Möglichkeit das ganze in der VIS darzustellen als jedes Gerät einzeln anzulegen.
                                          Ich habe hierzu das letzte Script von Github hergenommen und dazu etwas modifiziert bezüglich der Spaltenauswahl. Ich bin noch nicht ganz fertig, habe aber folgendes Problem bereits jetzt:
                                          Sobald ich über die Spalte "Power" ein Gerät schalte zerlegt es mir die Ansicht aufgrund der ausgeblendeten Spalten bis ich das Skript stoppe und wieder starte. Danach ist wieder alles wie von mir editiert. Trotz der ganzen Auskommentierungen im Skript kann ich nicht erkennen was zwischen dem Skriptstart und dem anschalten eines Gerätes für ein Unterschied besteht.
                                          Vor dem schalten:
                                          Nach dem schalten:
                                            liv-in-sky @micklafisch last edited by
                                            @micklafisch
                                            scheint ein bug zu sein
                                            problem - wenn man den schalter in der tabelle drückt, soll ja die anzeige so bleiben wie sie ist, ansonsten wird das ganze refreshed und die tabelle springt zur ersten zeile - das wäre etwas nervig, weil man die zeile des gerätes immer wieder suchen müßte
                                            dummerweise braucht das ganze beim ausblenden einer spalte aber einen ganzen refresh um das ausblenden wieder zu aktivieren
                                            die function, die das ganze ein und ausblenden bretreut, ist makeMyVisScripte()
                                            nur schnell überflogen - daher nicht ganz sicher:
                                            man müßte die variable spaltenAnzeigeScript + spaltenAnzeigeScriptEnd die so aussieht:
                                             $(document).ready(function() { $('td:nth-child(2).toDelSONOFFTabelleVIS,th:nth-child(2).toDelSONOFFTabelleVIS').hide();
                                            wohl zusätzlich als extra function einbinden, die aufgerufen wird, wenn geschaltet wird - da document-ready anscheinend nur aufgerufen wird , wenn ein ganzer refresh kommt und der kommt beim schalten nicht
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130177
