    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Sourceanalytix
    Sourceanalytix
      crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
      @balu67 deinen Zählerstand musst du korrekt eintragen
      Dein shelly gibt doch total in wh aus?
        balu67 @crunchip last edited by
        @crunchip said in Sourceanalytix:
        Ja, "Total" wird in KW ausgegeben, aber "Power" (und das schreibe ich in die History) in W
        Ich hab jetzt detect automaticly eingetragen, jetzt funktioniert es.
        Es gib von der Panasonic auch ne App, da stimmen die Verbrauchswerte / Tag überein
        Trotzdem danke dir👍
          balu67 @balu67 last edited by
          @balu67
          ich wollte jetzt zum Monatsanfang die Startwerte für meinen Klimaanlagenverbrauch mal richtig setzten und dachte ich befülle die Maske mal mit richtigen Werten
          Am Jahresbeginn hatte ich 1KWh
          Da heute der 1 April ist (Monatsstart, Quartalsstart) hab ich hier jeweils 1.530KWh eingegeben
          Am Montag (Wochenstart) waren es 1.449 KWh
          Der aktuelle Tag passt.
          Komischerweise rechnet das System den Rest mit negativen Werten??
          • DJMarc75
            DJMarc75 @balu67 last edited by
            @balu67 sagte in Sourceanalytix:
            Da bist Du uns einen Tag im Voraus 😉
              balu67 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Sourceanalytix:
              Trotzdem stimmen die Werte nicht. Kann ich in iqontrol einen Wert x 1000 rechnen?
                warum möchtest du einen Wert mal 1000 rechnen?
                du hast ja manuell in die Berechnung eingegriffen
                  ja das muss ich ja, um den Jahresstartwert, Monat und Quartalswert vozugeben...
                  Ich warte jetzt mal, was morgen angezeigt wird.....
                    @balu67 die korrigieren sich heut Nacht, weil morgen neues Quartal, neues Monat, also die aktuell laufenden sind dann korrekt aber deine alten Werte bleiben bestehen mit den falschen Werten
                      balu67 @crunchip last edited by balu67
                      ja, in der Nacht wurde korrigiert.
                      aktueller Verbrauch ganz rechts kommt direkt vom Shelly EM
                      Die beiden anderen Werte aus Source Analytix. Aktueller Tag passt auch.
                      Aber der Gesamtverbrauch (heisst current Year) berücksichtigt den Jahreswertstartwert nicht.
                      Der bisherige Verbrauch (also Jan bis März) lässt sich wohl nicht in den Jahresverbrauch manuell dazu rechnen
                        was steht denn aktuell drin und was sollte deiner Meinung für ein Wert drin stehen?
                          im Post davor steht der Wert Ges. Verbrauch Klima bei 5.09KW.
                          Drin stehen sollte 1535 , das wäre der Summenwert von Jan bis incl. Mrz. (1530) + den heutigen Wert der steht bei 5 KW
                          Ich hab schon versucht bei Jahresstartwert 1530 rein zuschreiben, dann rechnet das System aber negativ
                          Kann ich denn den Wert von 1530 nicht direkt in die Tabelle schreiben, wo das alles gespeichert wird
                          Ich hätte auf die Einzelsummen für Jan, Feb und März
                            wo und wie?
                            in welche Tabelle? man kann nicht einfach irgendetwas wo reinschreiben, da der Adapter intern deine Daten verarbeitet/rechnet
                            du kannst
                            am besten ist es, du löscht deine Datenpunkte und legst es neu und mit korrekten Werten an(guter Zeitpunkt, da heut der 1.04.24)
                            PS:
                            generelle Änderungen an Werten muss im experten Modus und bei gestoppter Instanz erfolgen
                              du kannst
                              PS:
                              ahhhhhh, so kann man also anpassen....Danke dir
                                JohnnyBahama last edited by
                                Weiß einer warum ich diese Meldung bei allen Geräten bekomme:
                                	State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#EB7E73#1__Relay0__Power.currentYear.meterReadings.01_previousDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  crunchip Forum Testing Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                  @johnnybahama die Meldung kommt automatisch wenn neue Ordner, die noch nicht vorhanden sind, angelegt werden.
                                  Kannst du ignorieren
                                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • joergeli
                                    joergeli @crunchip last edited by joergeli
                                    @JohnnyBahama
                                    crunchip sagte in Sourceanalytix:
                                    Als Ergänzung:
                                    Das ist u.a. am Wochenanfang so, d.h. beim Übergang von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr.
                                    Wie @crunchip schon sagte: ignorieren.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                                      @joergeli oder eine weitere Variante wäre:
                                      hatte man mal meter readings (Zählerwerte speichern) aktiv und deaktiviert dies wieder für den Datenpunkt, erscheint ebenfalls jede Nacht die Meldung
                                      1.4k
                                      3127
