    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Flippi
      Flippi last edited by
      Guten Tag,
      Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
      Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
      1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
        Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
        Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
        Hier das Objekt MODE:
        Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
        Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
      2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
        Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
        Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
      Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? 🙂
      Vielen dank im Voraus für die Antworten.
      LG Flippi
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Flippi last edited by
        @flippi
        zu 1.:
        d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
        Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
        Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
        zu 2.:
        eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
        Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flippi
          Flippi @Garfonso last edited by
          @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
          LG Flippi
          • Swisslizard
            Swisslizard last edited by
            Hallo
            Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
            • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
            • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
            Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
            • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
            • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
            Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
            Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • XBiT
              XBiT @Swisslizard last edited by
              @swisslizard
              Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
              Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Swisslizard
                Swisslizard @XBiT last edited by Swisslizard
                @xbit
                Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                  tom8184 @XBiT last edited by
                  @xbit Hallo,
                  ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                  Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                  Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                  Danke und Gruß
                  Thomas
                  XBiT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @tom8184 last edited by
                    @tom8184
                    Servus.
                    Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine 😛
                    Shelly 2.5:
                    Homematic:
                    könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
                    Shelly:
                    Homematic:
                      heinzie @tom8184 last edited by
                      @tom8184
                      Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                      • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                      • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                      move_stop_button:
                        tap_action:
                          action: call-service
                          service: number.set_value
                          target:
                            entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                          data:
                            value: stop
                      Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                      T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        heinzie last edited by heinzie
                        Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                        Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                        17° deaktiv
                        21° aktiv
                        Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                        Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                          @xbit Hallo,
                          bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                            tom8184 @heinzie last edited by
                            @heinzie Hallo,
                            welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                              @tom8184 Verwende diese Karte:
                                @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                                shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                                shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                                  tom8184 @heinzie last edited by tom8184
                                  @heinzie Hallo,
                                  vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                                  Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                                  Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                                  Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Vielen Dank
                                  • radicalreel
                                    radicalreel last edited by
                                    verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                                    dark:
                                      # Colors
                                      text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                                      text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                                      text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                                      text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                                      accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                                      accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                                      background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                                      background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                                      background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                                      border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                                      # Header
                                      app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                                      # Text
                                      primary-color: 'var(--text-color)'
                                      text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                      # Left Menu
                                      paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                                      sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                                      sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                                      sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                                      # UI
                                      paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                                      primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                                      mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                                      card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                                      # Card
                                      paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                                      dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                      primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                      paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                      light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                      secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                      disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                      paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                      secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                                      # Icons
                                      paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                                      paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                                      # Switches
                                      switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                                      switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                      switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                                      switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                                      # Slider
                                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                                      paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                                      paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                      # Badges
                                      label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                      label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                      # Shadows
                                      ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                      # HACS
                                      hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                                      hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                                      hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                                      hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                                    So sieht es aus:
                                    Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                                    und
                                    sollten die doch blau sein oder?
                                    David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @radicalreel last edited by
                                      @radicalreel
                                      Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                                      Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                                      radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @radicalreel last edited by
                                        @radicalreel
                                        Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                                        • radicalreel
                                          radicalreel @David G. last edited by
                                          @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • David G.
                                            @radicalreel
                                            Da hatte ich das auch....
                                            Gibt's da eine aktuelle Version?
                                            898
                                            358042
