    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      So, mal wieder eine neue minor Version...
      Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
      Ansonsten, was gibts neues:
      Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
      ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
        Blockmove @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
        Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
        Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
        @jogibear9988
        Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
        So sieht es in der Preview aus:
        Und so in der Runtime:
        VG
        Dieter
        • jogibear9988
          Sorry... ist wieder gefixt
            Blockmove @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
            Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
                • jogibear9988
                  @blockmove
                  aber nun 🙂
                    @blockmove
                    aber nun 🙂
                    Nun geht´s 😀
                    Kann es sein, dass du an der Geschwindigkeit gedreht hast?
                    Mir kommt es vor als ob die Visu nun flüssiger reagiert.
                    VG
                    Dieter
                    • jogibear9988
                      @blockmove
                      nö, da hab ich gar nix gemacht...
                      Wüsste aber auch nicht was ich flüssiger machen könnte/sollte. Ich aktualisiere die elemente direkt, da gibts so gut wie keinen overhead von meiner Seite aus.
                        @jogibear9988
                        Hallo und Frohe Ostern Jochen,
                        hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
                        Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                        Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
                        Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
                        Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
                        Gibt's da ne Möglichkeit?
                        Viele Grüße
                        Dieter
                        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Smilie108
                          Hallo Tom,
                          ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
                          Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
                          Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
                          VG
                          Dieter
                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Smilie108
                            Smilie108 @Blockmove last edited by
                            @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
                            Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung 😉 oder so 😉
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @Blockmove und @jogibear9988
                              Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
                              Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
                              Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
                              MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
                              Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) 😉 Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit 😉
                              • jogibear9988
                                @jogibear9988
                                Viele Grüße
                                Dieter
                                doch, aber im moment kannst du nur den "global style" oder den "font declartion style" öffnen, nicht beide gleichzeitig (ist n bug). Script gibts noch nicht, das schmeiß ich mal raus.
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                  Ich habe zig sachen umgebaut, warte auch schon seit heute morgen auf ein neues release, aber unsere github build agents sind überlastet.
                                  Muss mir sagen was genau nicht geht.
                                  Wenn das update durch ist, sollte es auch neue symbolleisten geben:
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove said in [neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis)]
                                    Viele Grüße
                                    Dieter
                                    was/wie ist das genau gemeint? mach mal ein beispiel in den testserver
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                      so wieder mal was neues...
                                      den scripten in webui kann man nun parameter mitgeben. (click auf den "p" button")
                                      Dies bringt im Moment noch nicht viel, da die scripte immer lokal in dem screen definiert sind. Ich will nun aber globalse scripte einbauen, die man dann auf jedem screen benutzen kann, und dann machen parameter schon Sinn.
                                      Auch kann man einen "relative signals path" für das script angeben, wird aber im moment noch nicht ausgewertet, bzw auch nicht gespeichert. Den support dafür baue ich noch ein. Dieser string wird dann als root pfad für alle relativen io-broker signale in dem script verwendet.
                                      • jogibear9988
                                        So nun gehen auch die relative tags in den SimpleScripts. Blockly folgt noch, Javascript - kein plan ob dort der support nötig ist.
                                        Externe Scripts, also außerhalb des Screens, werde ich mir in den kommenden Tagen anschauen.
                                        Achso, im Refactoring Panel, sind nun auch die Script Parameter enthalten. Zumindest wenn es strings sind. Bei zahlen und boolschen Werten, weiß ich nicht ob es sinnvoll ist.
                                        • jogibear9988
                                          Stretch support in Screens.
                                          Die neue Version fügt den Screens eine neue Property hinzu "stretch":
                                          Damit könnt Ihr den Screen so zoomen das er sich immer der Größe anpasst. Das funtkioniert aber nur wenn Ihr dem Screen eine fixe Höhe und Breite wie in meinem Screenshot vergeben habt.
                                          Das hat auch nichts mit "Responsive Design" zu tun, sondern es wird einfach skaliert.
                                          Es gibt 3 modi: "fill", "uniform" & "uniformToFill".
                                          fill => es werden breite und höhe getrennt voneinander gezoomt.
                                          uniform => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und maximal soweit gezoomt das nichts abgeschnitten wird.
                                          unformToFill => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und so gezoomt das auf jedenfall der screen gefüllt ist (auch wenn was abgeschnitten wird)
                                            Hallo Jochen,
                                            ich hab gerade das Update auf 1.4.1 installiert.
                                            So wie es aussieht gibt es ein Problem mit den Icons (new screen, cut, paste, ...)
                                            Tritt bei Firefox und Edge auf.
                                            VG
                                            Dieter
                                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            333667
