    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      http://192.xxx.xxx.51:8086
      Was möchtest du damit aufrufen?
      Du hast doch influxdb v1. X
      Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
        Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
        crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
          Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
          ansonsten
          wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
          auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
            arteck Developer Most Active @Altersrentner last edited by
            dann schau im LOG nach...
              Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
              Ihr meint doch die ?!
              [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
              [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
              [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
              [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
              reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
                Ihr meint doch die
                unter anderem ja
                dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
                der einzelnen LXC und
                  Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                  Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                    @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                      dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
                      d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
                        @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
                        lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
                          Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
                          hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
                          Bei mir die IP ist die von dem LXC
                            eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
                              OK;
                              woher der admin kommt ist mir unklar.
                              Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
                              Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
                              Komisch.
                              Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
                                und dann neu Hinzufügen
                                da musst du nur nen Namen, IP und Port vergeben
                                steht auch in der Beschreibung
                                  unter welchem Reiter
                                  Rechenzentrum/?????
                                  soll ich löschen?
                                  Wenn Zone, da steht nichts.
                                    @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
                                    dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
                                    danach auf hinzufügen und neu anlegen
                                      Danke,
                                      nur zur Sicherheit,
                                      influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
                                        @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
                                          habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
                                            Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                            @altersrentner
                                            Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
                                            mit folgenden Befehlen
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            rm influxdata-archive_compat.key
                                            1 sudo apt update
                                            2 sudo apt install -y influxdb
                                            1 exit
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18767
