    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Was möchtest du damit aufrufen?
      Du hast doch influxdb v1. X
      Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
      Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
      Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
      crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
        Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
        ansonsten
        wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
        auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
          arteck Developer Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          dann schau im LOG nach...
            Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
            Ihr meint doch die ?!
            [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
            [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
            [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
            [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
            reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
              Ihr meint doch die
              unter anderem ja
              dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
              der einzelnen LXC und
                Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                  @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                    dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
                    d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
                      @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
                      lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
                        Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
                        hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
                        Bei mir die IP ist die von dem LXC
                          eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
                            OK;
                            woher der admin kommt ist mir unklar.
                            Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
                            Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
                            Komisch.
                            Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
                              und dann neu Hinzufügen
                              da musst du nur nen Namen, IP und Port vergeben
                              steht auch in der Beschreibung
                                unter welchem Reiter
                                Rechenzentrum/?????
                                soll ich löschen?
                                Wenn Zone, da steht nichts.
                                  @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
                                  dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
                                  danach auf hinzufügen und neu anlegen
                                    Danke,
                                    nur zur Sicherheit,
                                    influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
                                      @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
                                        habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
                                          Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                          @altersrentner
                                          Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
                                          mit folgenden Befehlen
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          1 sudo apt update
                                          2 sudo apt install -y influxdb
                                          1 exit
                                            @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18771
