    4. Unterschiedliches Verhalten bei Update Nodejs auf 18.20.0
      reutli last edited by
      Frohe Ostern Euch allen!
      Nachdem ich heute morgen das
      gesehen habe, habe ich auf allen Maschinen mal schnell
      iobroker nodejs-update
      laufen lassen.
      Bei zwei Maschinen war das mit 'Wenigzeilern' schnell erledigt.
      Auf meinen RasPI 4 kam aber, bei eigentlich gleicher Installation, eine ziemliche "Litanei" und ich wollte nur wissen, wo der Unterschied liegt, warum auf der einen Maschine so ein "Aufriss" kam, damit ich's verstehe.
      Alle Maschinen sind auf gleichem Stand an OS und Patches (gestern alle der Wartung unterzogen).
      Maschine 1 Master als VM unter Proxmox
      Maschine 2 Slave PI 3
      Maschine 3 Slave PI 4
      Anderes Verhalten war auf der Maschine 3.
      Hier die Ausgabe:
      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.0
      /usr/bin/node 		v18.20.0
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      /usr/bin/corepack 	0.25.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.20.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [147 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [144 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [90.2 kB]
      Fetched 484 kB in 1s (350 kB/s)
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7772 B]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7772 B]
      Fetched 27.7 kB in 1s (23.2 kB/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.20.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
      (Reading database ... 127732 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.20.0-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
      Updating fallback to latest nodejs v18 release
      (Reading database ... 128063 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking bsdutils (1:2.38.1-5+deb12u1) over (1:2.38.1-5+b1) ...
      Setting up bsdutils (1:2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128062 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libsmartcols1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up libsmartcols1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128061 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../util-linux-extra_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking util-linux-extra (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up util-linux-extra (2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128060 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../util-linux_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking util-linux (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up util-linux (2.38.1-5+deb12u1) ...
      fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
      (Reading database ... 128059 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../mount_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking mount (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../uuid-dev_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking uuid-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../libuuid1_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libuuid1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up libuuid1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128056 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libblkid-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../libblkid1_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libblkid1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up libblkid1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128054 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libmount-dev_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libmount-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../libmount1_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libmount1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up libmount1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      (Reading database ... 128052 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../0-libfdisk1_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking libfdisk1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../1-fdisk_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking fdisk (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../2-bsdextrautils_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking bsdextrautils (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../3-eject_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking eject (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Preparing to unpack .../4-nodejs_18.20.0-1nodesource1_arm64.deb ...
      Unpacking nodejs (18.20.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
      Preparing to unpack .../5-rfkill_2.38.1-5+deb12u1_arm64.deb ...
      Unpacking rfkill (2.38.1-5+deb12u1) over (2.38.1-5+b1) ...
      Setting up bsdextrautils (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up nodejs (18.20.0-1nodesource1) ...
      Setting up eject (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up uuid-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up rfkill (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up libfdisk1:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up mount (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up libblkid-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up fdisk (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Setting up libmount-dev:arm64 (2.38.1-5+deb12u1) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...
      v18.20.0 has been installed! You are using the latest version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@iobroker2:~ $ node -v
      v18.20.0
      pi@iobroker2:~ $
        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
        @reutli sagte in Unterschiedliches Verhalten bei Update Nodejs auf 18.20.0:
        Daran liegt das. Es wurde auf dem System keine Empehlung zur nodejs-Version gefunden und daher wird dann 'blind' der allgemein vorgesehene Zweig (Stand heute nodejs 18)installiert und anschließend auf die letzte Version aus diesem Zweig gehoben. Wenn direkt eine genaue Versionsnummer als Empfehlung gefunden wird dann wird auch direkt diese installiert.
        Auf 'Slaves' funktioniert diese Erkennung aber nicht immer. Wundert mich, das es bei Maschine 2 funktioniert haben soll.
        Man sollte das Kommando iob nodejs-update auch eigentlich für Updates innerhalb eines Zweiges nicht verwenden, das läuft beim regulären Systemupdate mit.
          reutli @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Unterschiedliches Verhalten bei Update Nodejs auf 18.20.0:
          Das war wohl mein Fehler. Nachdem er aber nach meiner Wochenwartung auf den Maschinen Node als nicht aktuell gezeigt hat, habe ich iob nodejs-update angeworfen...
          Also hätte das eigentlich mit sudo apt full-upgrade mitkommen müssen?
          Dann müsste ich da mal forschen...
            Wenn das nodejs-Repo richtig angelegt ist: Ja.
            Wenn es falsch angelegt war ist es jetzt richtig und die übliche Systempflege via apt greift wieder.
              reutli @Thomas Braun last edited by reutli
              alles klar, danke. Dann ist/war das ggf. der Knackpunkt.
              Werde ich jetzt einfach mal beobachten.
