Lösung für Türklingel
@surfer09 sagte in Lösung für Türklingel:
xml multicall : IOBroker-Server
Und sowas kenn ich auch nicht.
@bahnuhr sagte in Lösung für Türklingel:
LEQ0533995
Das ist eine Funksteckdose, die aber aktuell Werte liefert...
und warum meckert iob dann im log.
Ich habe gerade nochmal alles neu gestartet. Es taucht immer dann ".. no matching device" auf
2024-04-01 10:17:36.654 - info: host.IOBroker-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting 2024-04-01 10:17:36.657 - info: host.IOBroker-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server hostname: IOBroker-Server, node: v18.20.0 2024-04-01 10:17:36.658 - info: host.IOBroker-Server ip addresses: 192.168.1.25 2024-04-01 10:17:36.666 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. 2024-04-01 10:17:38.430 - warn: host.IOBroker-Server-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. 2024-04-01 10:17:38.625 - info: host.IOBroker-Server connected to Objects and States 2024-04-01 10:17:38.651 - info: host.IOBroker-Server added notifications configuration of host 2024-04-01 10:17:39.041 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeCurrent" 2024-04-01 10:17:39.043 - info: host.IOBroker-Server 40 instances found 2024-04-01 10:17:39.077 - info: host.IOBroker-Server starting 29 instances 2024-04-01 10:17:39.180 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewest" 2024-04-01 10:17:39.182 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.nodeNewestNext" 2024-04-01 10:17:39.194 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmCurrent" 2024-04-01 10:17:39.207 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7328 2024-04-01 10:17:39.211 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewest" 2024-04-01 10:17:39.215 - info: host.IOBroker-Server Delete state "system.host.IOBroker-Server.versions.npmNewestNext" 2024-04-01 10:17:39.218 - info: host.IOBroker-Server Some obsolete host states deleted. 2024-04-01 10:17:41.458 - error: admin.0 (7328) admin.0 already running 2024-04-01 10:17:41.459 - warn: admin.0 (7328) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:17:42.024 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:17:42.024 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2024-04-01 10:17:43.709 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7444 2024-04-01 10:17:45.116 - error: javascript.0 (7444) javascript.0 already running 2024-04-01 10:17:45.117 - warn: javascript.0 (7444) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:17:45.685 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:17:45.685 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2024-04-01 10:17:47.127 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 7492 2024-04-01 10:17:47.717 - error: node-red.0 (7492) node-red.0 already running 2024-04-01 10:17:47.718 - warn: node-red.0 (7492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:17:48.266 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:17:48.266 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled 2024-04-01 10:17:51.138 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 8340 2024-04-01 10:17:51.786 - error: sql.0 (8340) sql.0 already running 2024-04-01 10:17:51.787 - warn: sql.0 (8340) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:17:52.345 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:17:52.345 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled 2024-04-01 10:17:55.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9264 2024-04-01 10:17:56.368 - error: telegram.2 (9264) telegram.2 already running 2024-04-01 10:17:56.369 - warn: telegram.2 (9264) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:17:56.939 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:17:56.939 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled 2024-04-01 10:17:59.136 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 9512 2024-04-01 10:17:59.950 - error: hm-rega.0 (9512) hm-rega.0 already running 2024-04-01 10:17:59.951 - warn: hm-rega.0 (9512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:00.514 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:00.514 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled 2024-04-01 10:18:03.178 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9744 2024-04-01 10:18:03.919 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2024-04-01 10:18:03.936 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client ready ... initialize now 2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create System PubSub Client 2024-04-01 10:18:03.937 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects create User PubSub Client 2024-04-01 10:18:03.958 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects client initialize lua scripts 2024-04-01 10:18:03.961 - debug: hm-rpc.0 (9744) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2024-04-01 10:18:03.984 - debug: hm-rpc.0 (9744) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create System PubSub Client 2024-04-01 10:18:03.992 - debug: hm-rpc.0 (9744) States create User PubSub Client 2024-04-01 10:18:04.007 - debug: hm-rpc.0 (9744) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2024-04-01 10:18:04.011 - error: hm-rpc.0 (9744) hm-rpc.0 already running 2024-04-01 10:18:04.012 - debug: hm-rpc.0 (9744) Plugin sentry destroyed 2024-04-01 10:18:04.012 - warn: hm-rpc.0 (9744) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:04.565 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:04.565 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled 2024-04-01 10:18:07.124 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10088 2024-04-01 10:18:07.764 - error: hm-rpc.1 (10088) hm-rpc.1 already running 2024-04-01 10:18:07.765 - warn: hm-rpc.1 (10088) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:08.329 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:08.330 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled 2024-04-01 10:18:11.150 - info: host.IOBroker-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 */25 * * * * 2024-04-01 10:18:11.153 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 9604 2024-04-01 10:18:12.054 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 9044 2024-04-01 10:18:12.981 - info: admin.0 (9044) starting. Version 6.13.16 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19 2024-04-01 10:18:12.990 - info: admin.0 (9044) requesting all objects 2024-04-01 10:18:13.613 - info: admin.0 (9044) received all objects 2024-04-01 10:18:13.779 - info: admin.0 (9044) Request actual repository... 2024-04-01 10:18:13.787 - info: admin.0 (9044) socket.io server listening on port 8081 2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) http server listening on port 8081 2024-04-01 10:18:13.789 - info: admin.0 (9044) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure. 2024-04-01 10:18:13.863 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists 2024-04-01 10:18:14.048 - info: host.IOBroker-Server Updating repository "Stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json" 2024-04-01 10:18:14.731 - info: admin.0 (9044) Repository received successfully. 2024-04-01 10:18:15.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:15.069 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:15.103 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:15.115 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:15.137 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10216 2024-04-01 10:18:15.476 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:16.098 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10140 2024-04-01 10:18:16.108 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:16.108 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:16.110 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:16.111 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:16.206 - warn: host.IOBroker-Server "system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS" is offline 2024-04-01 10:18:16.210 - error: mielecloudservice.0 (10216) mielecloudservice.0 already running 2024-04-01 10:18:16.211 - warn: mielecloudservice.0 (10216) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:16.803 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:16.804 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled 2024-04-01 10:18:17.059 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:17.062 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:17.839 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 1508 2024-04-01 10:18:18.312 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-04-01 10:18:18.333 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 2988 2024-04-01 10:18:19.124 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:19.205 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 6324 2024-04-01 10:18:20.066 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:20.068 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:20.097 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:20.098 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:20.339 - error: synology.0 (6324) synology.0 already running 2024-04-01 10:18:20.341 - warn: synology.0 (6324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:20.896 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:20.896 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled 2024-04-01 10:18:21.063 - info: admin.0 (9044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 2024-04-01 10:18:21.066 - info: admin.0 (9044) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 admin 2024-04-01 10:18:21.276 - error: javascript.0 (10140) npm 2024-04-01 10:18:21.277 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported 2024-04-01 10:18:21.352 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists 2024-04-01 10:18:21.432 - error: javascript.0 (10140) npm 2024-04-01 10:18:21.433 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained. 2024-04-01 10:18:21.601 - error: javascript.0 (10140) npm 2024-04-01 10:18:21.602 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. 2024-04-01 10:18:21.612 - error: javascript.0 (10140) npm 2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140) 2024-04-01 10:18:21.613 - error: javascript.0 (10140) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 2024-04-01 10:18:22.440 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 7900 2024-04-01 10:18:23.143 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 608 2024-04-01 10:18:24.405 - error: alexa2.0 (608) alexa2.0 already running 2024-04-01 10:18:24.407 - warn: alexa2.0 (608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:24.978 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:24.979 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled 2024-04-01 10:18:25.114 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 2024-04-01 10:18:25.124 - warn: node-red.0 (2988) Node-RED: 1 Apr 10:18:25 - [warn] Encrypted credentials not found 2024-04-01 10:18:26.993 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.telegram.2 started with pid 9196 2024-04-01 10:18:27.135 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 9292 2024-04-01 10:18:28.148 - error: sonos.0 (9292) sonos.0 already running 2024-04-01 10:18:28.150 - warn: sonos.0 (9292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:28.705 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:28.705 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled 2024-04-01 10:18:30.558 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 8108 2024-04-01 10:18:31.121 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9608 2024-04-01 10:18:31.512 - info: hm-rega.0 (8108) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19 2024-04-01 10:18:31.574 - info: hm-rega.0 (8108) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2024-04-01 10:18:31.622 - info: hm-rega.0 (8108) ReGaHSS 192.168.1.100 up 2024-04-01 10:18:31.651 - info: hm-rega.0 (8108) time difference local-ccu 1s 2024-04-01 10:18:31.785 - info: hm-rega.0 (8108) request state values 2024-04-01 10:18:32.158 - error: sun2000.0 (9608) sun2000.0 already running 2024-04-01 10:18:32.159 - warn: sun2000.0 (9608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:32.626 - info: hm-rega.0 (8108) Updated all datapoints 2024-04-01 10:18:32.720 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:32.720 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled 2024-04-01 10:18:32.767 - info: hm-rega.0 (8108) added/updated 1 objects 2024-04-01 10:18:32.779 - info: hm-rega.0 (8108) update rooms to enum.rooms 2024-04-01 10:18:34.609 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10168 2024-04-01 10:18:35.139 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8968 2024-04-01 10:18:35.319 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2024-04-01 10:18:35.338 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client ready ... initialize now 2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create System PubSub Client 2024-04-01 10:18:35.339 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects create User PubSub Client 2024-04-01 10:18:35.361 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects client initialize lua scripts 2024-04-01 10:18:35.365 - debug: hm-rpc.0 (10168) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2024-04-01 10:18:35.382 - debug: hm-rpc.0 (10168) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2024-04-01 10:18:35.389 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create System PubSub Client 2024-04-01 10:18:35.390 - debug: hm-rpc.0 (10168) States create User PubSub Client 2024-04-01 10:18:35.406 - debug: hm-rpc.0 (10168) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2024-04-01 10:18:35.425 - debug: hm-rpc.0 (10168) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-04-01 10:18:35.559 - info: hm-rpc.0 (10168) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19 2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001 2024-04-01 10:18:35.613 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) Connect... 2024-04-01 10:18:35.614 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:18:35.619 - debug: hm-rpc.0 (10168) start connecting interval 2024-04-01 10:18:35.631 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:18:35.636 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:18:35.637 - debug: hm-rpc.0 (10168) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')}); } } 2024-04-01 10:18:35.654 - info: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc -> 94 devices 2024-04-01 10:18:35.681 - info: hm-rpc.0 (10168) Connected 2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) clear connecting interval 2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) start ping interval 2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0568108:0,STICKY_UNREACH,true 2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0568108:0","STICKY_UNREACH",true] 2024-04-01 10:18:35.682 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0568108.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ0796944:0,CONFIG_PENDING,true 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ0796944:0","CONFIG_PENDING",true] 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ0796944.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,LEQ1003243:0,STICKY_UNREACH,true 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","LEQ1003243:0","STICKY_UNREACH",true] 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.LEQ1003243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:35.683 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,MEQ0641207:0,CONFIG_PENDING,true 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","MEQ0641207:0","CONFIG_PENDING",true] 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.MEQ0641207.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,OEQ0015243:0,STICKY_UNREACH,true 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","OEQ0015243:0","STICKY_UNREACH",true] 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.OEQ0015243.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103,QEQ2009724:0,STICKY_UNREACH,true 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103","QEQ2009724:0","STICKY_UNREACH",true] 2024-04-01 10:18:35.684 - debug: hm-rpc.0 (10168) hm-rpc.0.QEQ2009724.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true" 2024-04-01 10:18:37.053 - error: zigbee.0 (8968) zigbee.0 already running 2024-04-01 10:18:37.055 - warn: zigbee.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:37.619 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:37.619 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled 2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,BOOT,true 2024-04-01 10:18:37.663 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","BOOT",true] 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.BOOT:true discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,ENERGY_COUNTER,91511.6 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","ENERGY_COUNTER",91511.6] 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.ENERGY_COUNTER:91511.6 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,POWER,68.1 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","POWER",68.1] 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.POWER:68.1 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,CURRENT,535 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","CURRENT",535] 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.CURRENT:535 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.664 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,VOLTAGE,226.1 2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","VOLTAGE",226.1] 2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.VOLTAGE:226.1 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0533995:2,FREQUENCY,49.97 2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0533995:2","FREQUENCY",49.97] 2024-04-01 10:18:37.665 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0533995.2.FREQUENCY:49.97 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,TEMPERATURE,9.7 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","TEMPERATURE",9.7] 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.TEMPERATURE:9.7 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,LEQ0568108:1,HUMIDITY,89 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","LEQ0568108:1","HUMIDITY",89] 2024-04-01 10:18:37.669 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.LEQ0568108.1.HUMIDITY:89 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:38.385 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9832 2024-04-01 10:18:39.110 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9932 2024-04-01 10:18:39.921 - error: discovery.0 (9932) discovery.0 already running 2024-04-01 10:18:39.922 - warn: discovery.0 (9932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:40.479 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:40.479 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled 2024-04-01 10:18:43.769 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 5448 2024-04-01 10:18:45.203 - error: info.0 (5448) info.0 already running 2024-04-01 10:18:45.204 - warn: info.0 (5448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:45.763 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:45.763 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled 2024-04-01 10:18:47.134 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1712 2024-04-01 10:18:48.103 - error: simple-api.0 (1712) simple-api.0 already running 2024-04-01 10:18:48.105 - warn: simple-api.0 (1712) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:48.664 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:48.664 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled 2024-04-01 10:18:49.723 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 3944 2024-04-01 10:18:50.658 - warn: simple-api.0 (3944) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead 2024-04-01 10:18:50.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2024-04-01 10:18:50.693 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING... 2024-04-01 10:18:50.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok 2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:18:50.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device 2024-04-01 10:18:50.935 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 7464 2024-04-01 10:18:51.122 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 3472 2024-04-01 10:18:52.126 - error: web.0 (3472) web.0 already running 2024-04-01 10:18:52.127 - warn: web.0 (3472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:52.675 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:52.675 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2024-04-01 10:18:55.017 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1060 2024-04-01 10:18:55.094 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 7880 2024-04-01 10:18:56.492 - error: yahka.2 (7880) yahka.2 already running 2024-04-01 10:18:56.494 - warn: yahka.2 (7880) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:18:57.065 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:18:57.065 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled 2024-04-01 10:18:58.745 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8608 2024-04-01 10:18:59.140 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 6704 2024-04-01 10:19:00.611 - error: jarvis.0 (6704) jarvis.0 already running 2024-04-01 10:19:00.611 - warn: jarvis.0 (6704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:19:01.161 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:19:01.161 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled 2024-04-01 10:19:02.763 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 started with pid 9364 2024-04-01 10:19:03.111 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 8308 2024-04-01 10:19:04.146 - error: socketio.0 (8308) socketio.0 already running 2024-04-01 10:19:04.148 - warn: socketio.0 (8308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:19:04.682 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:19:04.682 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled 2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) [KEEPALIVE] Check if connection is alive 2024-04-01 10:19:05.692 - debug: hm-rpc.0 (10168) Send PING... 2024-04-01 10:19:05.700 - debug: hm-rpc.0 (10168) PING ok 2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xml multicall : IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67,CENTRAL,PONG,IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67","CENTRAL","PONG","IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103"] 2024-04-01 10:19:05.702 - debug: hm-rpc.0 (10168) xmlrpc <- event: IOBroker-Server:hm-rpc.0:7cec1d0f2b415e054a707b064790aa67.CENTRAL.PONG:IOBroker-Server:hm-rpc.0:27432cc944a84b163a8c42e6a2ea8103 discarded, no matching device 2024-04-01 10:19:07.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 started with pid 9612 2024-04-01 10:19:07.675 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3680 2024-04-01 10:19:08.106 - error: ws.0 (9612) ws.0 already running 2024-04-01 10:19:08.108 - warn: ws.0 (9612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:19:08.756 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:19:08.756 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled 2024-04-01 10:19:10.524 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3152 2024-04-01 10:19:11.080 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 started with pid 9748 2024-04-01 10:19:11.993 - error: echarts.0 (9748) echarts.0 already running 2024-04-01 10:19:11.994 - warn: echarts.0 (9748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:19:12.556 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:19:12.557 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled 2024-04-01 10:19:13.069 - warn: zigbee.0 (3680) DeviceConfigure: 0x680ae2fffe121dcf TRADFRI on/off switch Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again 2024-04-01 10:19:15.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2144 2024-04-01 10:19:15.823 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 2644 2024-04-01 10:19:15.836 - error: windows-control.0 (2144) windows-control.0 already running 2024-04-01 10:19:15.837 - warn: windows-control.0 (2144) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:19:16.446 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:19:16.446 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.windows-control.0 because enabled -
@surfer09
wie gesagt; diesen Fehler hatte ich noch nie.Er wird aber offensichtlich nur bei debug ausgewiesen.
Was kommt denn, wenn du auf Info gehst. -
@bahnuhr Mit Info sieht das so aus nach Neustart
024-04-01 10:35:21.039 - info: hm-rega.0 (9240) starting. Version 4.0.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19 2024-04-01 10:35:21.096 - info: hm-rega.0 (9240) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2024-04-01 10:35:21.147 - info: hm-rega.0 (9240) ReGaHSS 192.168.1.100 up 2024-04-01 10:35:21.178 - info: hm-rega.0 (9240) time difference local-ccu 0s 2024-04-01 10:35:21.315 - info: hm-rega.0 (9240) request state values 2024-04-01 10:35:21.384 - error: host.IOBroker-Server cannot call visUtils: Not exists 2024-04-01 10:35:21.894 - error: sun2000.0 (6404) sun2000.0 already running 2024-04-01 10:35:21.895 - warn: sun2000.0 (6404) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2024-04-01 10:35:22.152 - info: hm-rega.0 (9240) Updated all datapoints 2024-04-01 10:35:22.264 - info: hm-rega.0 (9240) added/updated 1 objects 2024-04-01 10:35:22.275 - info: hm-rega.0 (9240) update rooms to enum.rooms 2024-04-01 10:35:22.440 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2024-04-01 10:35:22.441 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled 2024-04-01 10:35:24.195 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9280 2024-04-01 10:35:24.764 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3708 2024-04-01 10:35:25.055 - info: hm-rpc.0 (9280) starting. Version 1.16.0 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19 2024-04-01 10:35:25.118 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001 2024-04-01 10:35:25.119 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"] 2024-04-01 10:35:25.135 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"] 2024-04-01 10:35:25.140 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:7b460713fdc3b2fbb893549b6d0365ac"] 2024-04-01 10:35:25.159 - info: hm-rpc.0 (9280) xmlrpc -> 94 devices 2024-04-01 10:35:25.187 - info: hm-rpc.0 (9280) Connected -
@surfer09
zumindest ist das "no matching" weg.Kann dir nicht sagen, was das ist.
Hatte meine HM Adapter noch nie (glaub ich) auf debug.mfg
@bahnuhr OKay ich denke, ich tausche dann im ersten Schott mal die Funkschnittstelle aus gegen die Tasterschnittstelle. Mal sehen, ob das damit besser wird.
@surfer09
Ja, mach das.
Bei mir keine Probleme damit. -
Zusätzlich, einfach nur um mal alles beleuchtet zu haben,
hast Du im HM-Rega Polling aktiviert?
Wenn ja, wieviel Sekunden?
Dann im HM-RPC :
Habe ich die Standardintervalle gelassen.
Kann ja evtl. sein, dass deine gewählte Zeit zu Problemen führt.Das sind so die Unterschiede, die ich zu meinen Einstellungen feststellen konnte.
Da es sich um eine Art von Timing Problem zu handeln scheint, wenn die Fehler nach einem Adapter-Neustart nicht mehr auftreten, hätte ich noch die Idee, an der Startreihenfolge des Adapters zu schrauben. Standardmäßig wird der hm-rpc Adapter als "Data Provider" eingestuft. Wenn du das auf 3 (Other) änderst, startet der Adapter später in der Reihenfolge. Vielleicht bringt das was?
EDIT: falsch referenziert
Ich bin nicht derjenige mit dem Problem
@marc-berg Ich teste das mal aus! Danke für den Tipp!
Ja ,ne, ich hab einfach aus Langeweile geschrieben
Vielleicht probierst Du es auch mal aus oder antwortest zumindest
@haselchen Dickes Sorry, hatte deine Antwort überlesen. Aber jetzt!
Wo kann ich das Polling im HM-Rega aktivieren/prüfen?
Die Anpassung vom Interval unter RM-RPC ändert nichts an dem Verhalten. Das habe ich gerade getestet. -
@marc-berg Habe ich auch gerade getestet. Das bringt leider auch keinen Erfolg. Nach Neustart immer noch das gleiche Problem.
Ich habe mir jetzt eine Tasterschnittstelle besorgt, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das Ganze zu verkabeln ist. Die Bilder der Türklingel hatte ich ja schon gepostet. Kann mir da vielleicht nochmal jemand helfen?
@surfer09
Ei, du hast doch als Klingel einen normalen TasterAlso:
Taster Klingel Abgang A -> HM Com
Taster Klingel Abgang B -> HM E1Und dann mit Multimeter prüfen ob dies klappt.
Alternativ in der ccu schauen ob dies funktioniert. -
@bahnuhr: Ja, das sind Taster.
Also würde ich jetzt grün/weiß auf COM und braun/weiß auf E1 setzen und orange/weiß auch auf COM und blau/weiß auf E2? Sorry, ich muss das für Doofe erklärt haben, bin kein Elektriker
