    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • fu_zhou
      fu_zhou @paul53 last edited by
      @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:
      Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.
      Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.
      Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.
      Danke vorab!
      • mcm1957
        mcm1957 @fu_zhou last edited by
        @fu_zhou
        Schaus mir an
        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fu_zhou
          fu_zhou @mcm1957 last edited by
          @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?
          • mcm1957
            @fu_zhou
            Danke für den Schubs / Erinnerung.
            Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.
            Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.
            • fu_zhou
              @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!
              • mcm1957
                mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
                @fu_zhou
                Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.
                Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
                Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.
                Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.
                ACHTUNG:
                Der Adapter erfordert nun minimal
                • Node.js 18
                • js-controller 5
                • admin 6
                Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.
                Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.
                Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" 🙂
                • Zarello
                  Zarello last edited by
                  ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
                  Was mir dabei aufgefallen ist:
                  Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
                  Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                  Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
                  Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
                  Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
                  Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.
                  Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.
                  G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gonzokalle @Zarello last edited by
                    Die Installation soll ja über Github erfolgen.
                    Kann den Adapter da aber nicht finden.
                    Hat sich da etwas geändert?
                      paul53 @Zarello last edited by paul53
                      @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                      Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.
                      @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                      Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.
                      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle
                        Der Adapter ist zwischenzeitlich normal über das LATEST Repository installierbar. Eine Installation von Github ist nicht notwendig.
                        Danke f.d. Nachfrage - habe die entsprechende Zeile im ersten Beitrag gelöscht da veraltet.
                          @mcm57 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                          LATEST Repository
                          Danke für deine Info
                          Über Repository beta wird Version 0.0.8 angeboten.
                          Die kann ich nehmen, obwohl nicht mehr die Jüngste?
                          • mcm1957
                            @gonzokalle
                            Klick nach dem Umschalten mal auf den Refresh button. ("Nach Updates suchen" oben in der Kopfzeile des Adaptertabs)
                              Gonzokalle @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Hat funktionier. Danke
                              • Zarello
                                Zarello @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
                                Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
                                Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
                                Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.
                                Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.
                                Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.
                                Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt 😉
                                Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
                                Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Zarello last edited by mcm1957
                                  @zarello
                                  Erstell gern einen Feature Issue. Ich würde jedoch mal abwarten ob bzw. wie groß der Bedarf für diese Erweiterung ist und ob noch andere dafür Bedarf sehen. Derzeit habe ich nicht wirklich viel Zeit übrig sodass ich keine kurzfristig Analyse / Umsetzung zusagen kann.
                                  @zarello said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                  Na ja - den Aufwand historische Daten (i-1, i-2) zu speichern unterschlägst du. Derzeit speichert der Adapter keine History, das müsste erst alles implementiert werden ... Ich bezweifle auch - wie schon @paul53 geschrieben hat - dass ein D Anteil bei einer Heizungsregelung, die naturgemäß träge ist, einen Sinn macht. Der P Anteil sollte hier eigentlich bei einem Sprung des Sollwerts unmittelbar das Ventil öffnen und durch den I wieder in eine stabile Lage regeln.
                                  • fu_zhou
                                    fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                                    @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").
                                    Beispiel:
                                    Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                                    Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
                                    dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                                    Lässt sich das so umsetzen?
                                    Danke vorab!
                                    • mcm1957
                                      @fu_zhou
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      Im Moment komm ich leider nicht dazu mir das anzusehen. Denkbar ist wie immer vieles - obs auch technisch möglich ist kann ich im Moment nicht sagen.
                                      Ev. kopier die Anforderung mal in ein Issue rein damit sie nicht untergeht.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                        In letzter Zeit gab es ein paar Meldungen dass die Konfiguration nicht gespeichert werden kann.
                                        Sihe z.B. hier: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid/issues/274
                                        Ursache ist heir ein Bug in der BETA / LATEST Version von Admin. Wer davon betroffen ist bitte admin in der STABLE Version oder in der allerneuesten LATEST installieren - da sollte der Buch schon behoben sein,
                                        nemodil created this issue in mcm4iob/ioBroker.pid
                                        open Konfiguration eines PIDs kann nicht gespeichert werden #274
                                          root_ last edited by
                                          Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
                                          Werte zum verarbeiten:
                                          Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
                                          Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)
                                          Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.
                                          mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @root_ last edited by
                                            @paul53 @fu_zhou
                                            Könnte ihr da ev. helfen?
                                            314
                                            61527
