    5. Battarie Ladezustand
      FK757 last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich benötige mal eure Hilfe.
      Habe ein Balkonkraftwerk mit Speicher und ich möchte mir Anzeigen lassen welcher Ladezustand der Akku hat.
      Leider gibt mein Laderegler nur die Spannung des Akkus aus.
      Im Energieflussadapter benötigt man eine % Angabe damit es dargstellt wird.
      Habe jetzt schon lange im Forum duch geschaut ein Beispiel zu finden was ich nutzen kann um es umzusetzen.
      Aber entweder suche ich falsch oder so was hat hier noch keiner gemacht.
      Habe eine Tabelle vom Akkuhersteller wo steht bei welcher Spannung der Akku welche Kapazität in % hat.
      Das müsste doch über Blockly zu machen sein das wenn ich eine Spannung von z.b. 27,0 V habe mir dann 100% ausgegeben wird in einen Datenpunkt. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert und es geht viel einfacher.
      Würde mich freuen wenn mir dazu einer einen Tip geben könnte.
      Viele Grüße
      Frank
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @FK757 last edited by
        @fk757
        Du kannst die Tabelle in Blockly als 2 Listen abbilden und dann zwischen den stütz stellen linear approximieren. Wichtig ist nur das du dann zusätzlich das Paar 0v = 0% mit in die Tabelle aufnimmst falls diese nicht in der Tabelle vorhanden sind.
        A.
          paul53 @FK757 last edited by
          @fk757 sagte: Habe eine Tabelle vom Akkuhersteller wo steht bei welcher Spannung der Akku welche Kapazität in % hat.
          Wäre schön, wenn wir die Tabelle kennen würden.
            FK757 @paul53 last edited by
            • Asgothian
              @fk757
              Ein Blick auf die Legende der Tabelle sagt das diese nicht wirklich benutzt werden kann. Um die Werte zu nutzen müsstest du alle Verbraucher für 30 Minuten abschalten um die korrekte Batteriespannung zu bekommen. Das ist eher nicht handhabbar.
              A.
                FK757 @Asgothian last edited by
                @asgothian Wie könnte man es denn umsetzten ? Ich dachte daran einfach diese Werte Abzufragen wenn der Wechselrichter 26,6V zeigt wird halt im Datenpunkt Akkustatus% der Wert 90 geschrieben und bei 26,2V der Wert 40.
                  @fk757
                  Davon abgesehen, dass die Tabelle nur für die Leerlaufspannung gilt, könnte man sie so annähern:
                  • Asgothian
                    @fk757 sagte in Battarie Ladezustand:
                    So wie ich oben gepostet habe. Nur werden die % Werte mit der Realität nichts zu tun haben. Wenn die Last steigt sinkt der angezeigte Akku stand weil die Spannung absinkt.
                    A.
                      @paul53 @Asgothian Danke euch beiden erstmal für die beiden Blocklys. Wie bekomme ich den Prozentwert den jetzt in einen Datenpunkt ? Habe einen Angelegt aber dort wird nichts Angezeigt oder wo werden die Werte hingeschrieben ?
                        @fk757 sagte: dort wird nichts Angezeigt
                        Die Spannung muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
                          @paul53 said in Battarie Ladezustand:
                          Spannung hat sich geändert aber habe keinen Wert bekommen.
                            @fk757 sagte: Spannung hat sich geändert aber habe keinen Wert bekommen.
                            Zeige bitte das Blockly.
                                @fk757
                                Ergänze mal um zwei Log-Ausgaben:
                                  @paul53 Denke mal es liegt an meinem Datenpunkt bekomme diese fehlermeldung
                                    paul53 @FK757 last edited by paul53
                                    @fk757 sagte: Denke mal es liegt an meinem Datenpunkt
                                    Ja, das sollte kein Alias sein, sondern ein eigener Datenpunkt vom Typ "Zahl", Unit: "%" unter "0_userdata.0".
                                    "0_userdata.0.Energie.Akkustand"
                                      @paul53 Ja super das war es. Das wusste ich noch nicht das man es nicht in einem Alias machen kann. Ich lerne ja noch.
                                      Vielen lieben dank für deine Hilfe.
                                        @fk757 sagte: nicht in einem Alias machen kann.
                                        Ein Alias spiegelt einen Adapter-Datenpunkt.
                                        461
