    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Swisslizard
      Swisslizard last edited by
      Hallo
      Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
      • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
      • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
      Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
      • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
      • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
      Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
      Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • XBiT
        XBiT @Swisslizard last edited by
        @swisslizard
        Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
        Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Swisslizard
          Swisslizard @XBiT last edited by Swisslizard
          @xbit
          Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
          Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
            tom8184 @XBiT last edited by
            @xbit Hallo,
            ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
            Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
            Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
            Danke und Gruß
            Thomas
            XBiT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @tom8184 last edited by
              @tom8184
              Servus.
              Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine 😛
              Shelly 2.5:
              Homematic:
              könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
              Shelly:
              Homematic:
                heinzie @tom8184 last edited by
                @tom8184
                Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                move_stop_button:
                  tap_action:
                    action: call-service
                    service: number.set_value
                    target:
                      entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                    data:
                      value: stop
                Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  heinzie last edited by heinzie
                  Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                  Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                  17° deaktiv
                  21° aktiv
                  Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                  Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                    @xbit Hallo,
                    bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                      tom8184 @heinzie last edited by
                      @heinzie Hallo,
                      welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                        @tom8184 Verwende diese Karte:
                          @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                          shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                          shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                            tom8184 @heinzie last edited by tom8184
                            @heinzie Hallo,
                            vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                            Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                            Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                            Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Vielen Dank
                            • radicalreel
                              radicalreel last edited by
                              verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                              dark:
                                # Colors
                                text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                                text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                                text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                                text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                                accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                                accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                                background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                                background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                                background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                                border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                                # Header
                                app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                                # Text
                                primary-color: 'var(--text-color)'
                                text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                # Left Menu
                                paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                                sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                                sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                                sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                                # UI
                                paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                                primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                                mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                                card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                                # Card
                                paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                                dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                                # Icons
                                paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                                paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                                # Switches
                                switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                                switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                                switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                                # Slider
                                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                                paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                                paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                                paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                                # Badges
                                label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                # Shadows
                                ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                # HACS
                                hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                                hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                                hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                                hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                              So sieht es aus:
                              Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                              und
                              sollten die doch blau sein oder?
                              David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @radicalreel last edited by
                                @radicalreel
                                Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                                Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                                radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @radicalreel last edited by
                                  @radicalreel
                                  Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                                  • radicalreel
                                    radicalreel @David G. last edited by
                                    @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      @radicalreel
                                      Da hatte ich das auch....
                                      Gibt's da eine aktuelle Version?
                                      • radicalreel
                                        radicalreel @David G. last edited by radicalreel
                                        @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @heinzie last edited by
                                          @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                                          Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
                                          Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
                                          @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                          Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
                                          Also auf den festen Wert?
                                          Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
                                          type: button
                                          tap_action:
                                            service: climate.set_temperature
                                            service_data:
                                              temperature: 15
                                              entity_id: climate.Buero
                                            heinzie @Garfonso last edited by
                                            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                            Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
                                            Habe ich extra noch einmal geprüft.
                                            Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
                                            898
                                            358042
