    4. Tagesverbrauchsmessung mit Shelly 1pm pro
    • I
      iobrokerin @Winni last edited by
      @winni Hallo winni, das könnte beim shelly eventuell der Datenpunkt "Energie" sein. Bin ich gerade in einem anderen Thread am Klären, was der Wert genau anzeigt...
        DPO99 last edited by
        Ich nutze dieses Skript hier: https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
        Funktioniert sehr gut, liest alle Werte alle 15min aus und erkennt auch, wenn ein Shelly einen Reboot hatte oder der interne Zähler (warum auch immer) auf 0 gesetzt wird.
          DPO99 @iobrokerin last edited by
          @iobrokerin
          Energy ist quasi der interne Zähler, der immer hochzählt (wie ein klassischer Stromzähler). Früher ist der einmal auf 0 gesetzt worden, wenn man den Shelly neu startet. Mit der neusten Firmware passiert das aber nicht mehr und das Reboot "ich verliere meinen Tagesverbrauch" Risiko ist m.E. geringer.
            searcher57 @DPO99 last edited by
            @dpo99 said in Tagesverbrauchsmessung mit Shelly 1pm pro:
            ich setze das Script von H. Kreyenborg schon sehr lange ein und es funktioniert bei allen älteren Shelly's auch, aber leider nicht bei der Shellyplus 1 PM!
            Obwohl die Leistungsaufnahme ständig ca. 30 W beträgt.
            Kann mir jemand helfen?
              DPO99 @searcher57 last edited by
              @searcher57 verändert sich denn der Wert "Energy" in der shelly Instanz? Das ist ja sie Basis der Berechnung des Skriptes.
                Nein, leider nicht . Das 2. Bild zeigt die Werte der Shelly Instanz. In der App kann ich die Werte der letzten Wochen und Monate anschauen.
                  Kann es an MQTT liegen? Ich habe damit herum experimentiert, habe aber nicht die grosse Ahnung davon.
                    @searcher57 Die App ist hier ja nicht relevant. Wichtig wäre, dass der Shelly korrekt mit dem Iobroker verbunden ist und aktuelle Werte übermittelt werden. Nur wenn das der Fall ist, kann das Skript arbeiten.
                    Kannst du die Relais des Shelly über den Iobroker steuern? Ist der Shelly korrekt verbunden? Läuft der Shelly Adapter? Alles mal Schritt für Schritt prüfen.
                      @searcher57 ja natürlich, dass ist ja die "Verbindung" zum Iobroker.
                        Das ist ein Problem! Der Shelly hängt vor meiner gesamten IT-Einrichtung und soll nur den Stromverbrauch messen. Wenn ich diesen schalte fällt das Internet, die Raspis usw. aus.
                          Die Instanzen sind alle "grün" !
                            Ich möchte gerne das Script von Winni testen. Aber das macht ja mit Sicherheit keinen Sinn, wenn die Werte sich nicht ändern, oder?
                              @searcher57 Der Plus2PM ist aber eigentlich kein Strommesser. Grün ist schon mal gut. Jetzt müsstest du eben prüfen ob der Shelly auch korrekt via mqtt mit dem Iobroker verbunden ist. Da gibt's ja genug Videos auf YouTube. Shelly Adapter Einstellungen prüfen (Port etc) und am Shelly in den mqtt Einstellungen prüfen ob alles passt. In der Doku des Shelly Adapters gibt's auf GitHub auch eine Anleitung, was und wie alles eingestellt werden muss. Aber da ja die Objekte da sind, sollte es ja schonmal geklappt haben.
                                  DPO99 @searcher57 last edited by DPO99
                                  @searcher57 Das sieht man da nicht. Du musst prüfen warum keine Werte kommen. Warum hast du 2 Shelly Instanzen? Jede Shelly Instanz hat eigene Einstellungen und die müssen sich auch vom Port her unterscheiden. Also pro Shelly Instanz ein mqtt User/Port/Passwort und dann eben diese Daten in den Shelly eintragen und die Einstellungen am Shelly gem GitHub setzen.
                                  Pro Shelly Instanz brauchst du auch ein eigenes Java Skript für die Verbrauchsmessung aber da musst du im Skript ein paar Anpassungen vornehmen!
                                    Da die "alten" über CoAP verbunden sind und ich mit der 2. Instanz den 1pm über MQTT eingebunden habe. Damit funktioniert es aber auch nicht. Ich kann das aber auch rückgängig machen.
                                      @searcher57 okay so in der shelly.1 ist der Host als mqtt eingestellt. Dann brauchst du diese Einstellung im Shelly. Und dann sind die Objekte auch in shelly.1 angelegt. Das Javascript läuft aber standardmäßig in der shelly.0 Instanz. Schick mal ein Bild von den Einstellungen des shelly.1 Adapters und von den mqtt Einstellungen des plus PM.
                                        Ich glaube, das war's ! Danke ! Die Werte ändern sich! Schönes 2. Ostern noch.
                                        balkonkraftwerk shelly pm1
                                        1762
