    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      deister @nadim last edited by
      @nadim
      Anscheinend wird eine mittlerweile abgekündigte Zugriffsvariante vom Adapter verwendet.
      Ich sehe bei mir vergleichbare Fehlermeldungen. Im letzten Jahr hat der Adapter und das dynamische Laden problemlos funktioniert.
      https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
        JoergH @nadim last edited by
        @nadim Tesla hat wohl die Schnittstelle im Januar geändert und alle Fahrzeuge die vorher schon registriert waren laufen noch, neue nicht mehr.
          dan11hh last edited by
          Besteht eigentlich mit dem Adapter irgendwie die Möglichkeit den Ladeport zu entriegeln? Würde gerne nen kleinen Zigbee Button an die Wallbox bauen, der das Auto entriegelt.
          J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JoergH @dan11hh last edited by JoergH
            Ich bin nicht sicher, würde es aber mal über charge_port_door_open probieren
            • lebeART
              lebeART @lobomau last edited by
              @lobomau Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden wie man die neue Tesla API mit IOBROKER zusammenbringt das man den Wagen auch wieder steuern kann und nicht nur lesen ?
              • lebeART
                lebeART @Stedo last edited by
                @stedo Hast Du eine Lösung für das nur lesen nicht schreiben Problem gefunden ?
                  danielos last edited by
                  Hallo zusammen
                  Ich hatte lange Zeit meinen Tesla Adapter deaktiviert und mein Fahrzeug schlief friedlich vor sich hin. Seitdem ich nun den Adapter wieder aktivierte und ein Überschussladenskript aktivierte, schläfts wieder nicht mehr und verbraucht einigen Strom deshalb. Hat allenfalls jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                  Mein Setup sieht wie folgt aus:
                  Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und eine Batterie dazu. Sobald die Batterie genügend geladen ist, soll das Auto aufgeweckt werden, um es danach auf tiefer Flamme zu laden ("Tiefe Flamme" bedeutet, es wird so rasch geladen, wie die Batterie Strom abgeben kann). Sobald die Batterie dann einen gewissen Mindeststand erreicht, wird der Ladevorgang beendet.
                  Soweit so gut.... wenn da der Vampire Drain nicht wäre.
                  Ich überwache letztendlich die Batterie und wenn da die Trigger anschlagen, erst dann werden Funktionen vom Tesla Adapter genommen. Gleichzeitig habe ich einen Alias, welche den Ladeportstatus abbildet. Denn wenn der Ladeport sich öffnet soll etwas passieren (konkret soll geprüft werden ob das Auto zu laden beginnt und das beenden. Andernfalls würde der Tesla immer zu laden beginnen wenn ich das Kabel anhänge und das möchte ich verhindern bzw. nur bei den Batterie-Triggern aktiv werden lassen).
                  Nur klappt's irgendwie nicht.
                  Trigger um den PV-Batterieladestand zu überwachen:
                  Trigger um zu schauen, ob der Ladeport geöffnet wird (ACTUAL -> Alias auf den Ladeport-Status)
                  Sofern eine dieser beiden Dinge anschlägt, geht der Überprüfungsprozess los. Es wird geschaut, ob der Batterieladestand genügend hoch zu laden ist, falls ja, ob der Tesla eingesteckt ist, wenn ja, ob das Auto auch zu Hause ist und geladen werden müsste. Falls ja, geht's los....
                  Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                  Herzlichen Dank für die Hilfe!!
                    Matty06 @danielos last edited by
                    @danielos ich verwende folgendes Script https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/blob/main/TeslaChargejs.js
                    Das funktioniert einwandfrei, so lange der iobroker Adapter noch schreiben kann.
                    Ich finde es schade das hier nicht an einer Lösung gearbeitet wird 😟
                    Zum Glück ist mein Auto noch nicht betroffen.
                      Schimi @Matty06 last edited by
                      @matty06
                      Das wird gar nicht sooo einfach, befürchte ich.....
                      Tesla hat seine eigen Zertifikate und man müsste nen Server dafur aufsetzen und sowas.....
                      Zumindest habe ich das so verstanden weio die umstellung gerade veinTeslaLogger passiert ist...
                      Kann ich euch auch nur als Tipp geben... Über mqtt kann man ihn auch im iobroker einbinden UND schreiben 😀
                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XxJooO
                        XxJooO @Schimi last edited by
                        @schimi sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Kannst Du bitte mal einen Hinweis darauf geben, wo man dazu was nachlesen kann?
                          steffK @dan11hh last edited by steffK
                          Aktuelle Test Version | 1.4.2
                          Ich habe in der Powerwall2 mit dem Adapter 2 Herausforderungen:
                          1. seit einiger Zeit wird das Attribut Live_Status/Energy_Left nicht mehr aktualisiert, weiß jemand warum?
                          2. wo kann ich im Adapter manuell die Option setzen ob ich die Batterie vom Grid laden lassen möchte oder nicht. Die Funktion gibt es in der App, ein Attribut dazu finde ich im Adapter nicht - wäre aber gut um nach dynamischen Tarifen laden zu können
                          • X
                            XWing @XxJooO last edited by
                            @xxjooo Am Besten im TTF Forum https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit-raspberry-pi-mysql-grafana-osm-teil-2/ Bassmaster ist der Entwickler und Eugenius programmiert die MQTT Sachen.
                            Bei Github: https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger#teslalogger . Wenn Du einen Docker Container erstellst ist das Programm kostenlos.
                            Die neue FleetAPI ist dort eingebaut.
                              reinhard-boehm last edited by reinhard-boehm
                              Hallo.
                              Mein Tesla-Motors_Adapter ( aktuelle Version ) läuft nicht mehr. Den „Auth-Link“ von der Anmeldeseite habe ich neu eingefügt - bringt keine Verbesserung.
                              Auth-Link ( gekürzt ).
                              https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=EU_65895c249d8eeb74e11a94be71e0066da85d5dee1506eb32f3bc3134……..
                              Hat jemand eine mögliche Lösung für das Problem ?
                              J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                JoergH @reinhard-boehm last edited by
                                @reinhard-boehm Ich würde das System mal auf den aktuellsten Stand bringen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach einem Authentifizierungsfehler aus.
                                  reinhard-boehm @JoergH last edited by reinhard-boehm
                                  @joergh Danke für die Antwort, aber mein Debian ist auf dem aktuellen Stand, der ioBroker auch.
                                    Thomas Braun Most Active @reinhard-boehm last edited by
                                    @reinhard-boehm sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    Nö, dein nodejs ist z. B. nicht auf dem aktuellen Stand. Das wäre für den 18er-Zweig die v18.20.2
                                      tombox @reinhard-boehm last edited by
                                      @reinhard-boehm
                                      https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1966219.html
                                      R lebeART 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reinhard-boehm @tombox last edited by
                                        @tombox @Thomas-Braun
                                        Node.sj upgedatet, es funktioniert wieder.
                                        Ich danke Euch.
                                          Ein aktuell gehaltenes System ist immer die Grundvoraussetzung für ein laufendes/funktionierendes System.
                                          Wie schaut der Rest vom Fest aus?
                                          iob diag
                                          anschauen.
                                            reinhard-boehm @Thomas Braun last edited by reinhard-boehm
                                            @thomas-braun Hallo Thomas,
                                            etwa so:
                                            929
                                            241214
