    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
      d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
        lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
          Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
          Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
          hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
          Bei mir die IP ist die von dem LXC
            @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
              OK;
              woher der admin kommt ist mir unklar.
              Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
              Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
              Komisch.
              Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
                und dann neu Hinzufügen
                da musst du nur nen Namen, IP und Port vergeben
                steht auch in der Beschreibung
                  unter welchem Reiter
                  Rechenzentrum/?????
                  soll ich löschen?
                  Wenn Zone, da steht nichts.
                    @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
                    dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
                    danach auf hinzufügen und neu anlegen
                      Danke,
                      nur zur Sicherheit,
                      influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
                        @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
                          habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
                            Altersrentner @Altersrentner last edited by
                            @altersrentner
                            Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
                            mit folgenden Befehlen
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                            1 sudo apt update
                            2 sudo apt install -y influxdb
                            1 exit
                              @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
                                OK,
                                dann machen wir den nächsten Schritt.
                                wünsche einen schönen Abend
                                  Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  Guten Morgen,
                                  Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
                                  Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
                                  die Datei wird nicht gefunden.
                                  Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
                                  MfG
                                  Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
                                  auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen
                                  ![6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png](/assets/uploads/files/1712040057066-6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png) code_text
                                  ```iobroker installation neu
                                  kennwort	xxxxx
                                  hostname	iobroker
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
                                  node -v	nicht gefunden
                                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  sudo apt-get install -y npm
                                  	node -v	V18.19.0
                                  	nodejs -v	V18.19.0
                                  	npm -v	V9.2.0
                                  adduser	michael
                                  new password	xxxxx
                                  usermod -aG sudo michael
                                  exit
                                  anmelden mit neuem benutzernamen
                                  	michael
                                  passwort	xxxxx
                                  iobroker installieren
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                                    Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
                                    Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.
                                    Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
                                      nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
                                      6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
                                      kennwort	xxxxx
                                      hostname	iobroker
                                      	node -v	V18.19.0
                                      	nodejs -v	V18.19.0
                                      	npm -v	V9.2.0
                                      adduser	michael
                                      new password	xxxxx
                                      exit
                                      	michael
                                      passwort	xxxxx
                                      das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
                                        ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                        node -v	  V18.19.0
                                        nodejs -v	  V18.19.0
                                        npm -v	  V9.2.0
                                        das sind die installierten Versionen
                                          @altersrentner
                                          Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
                                          Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
                                          Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
                                            dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
                                            letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18765
