    5. Battarie Ladezustand
    • Asgothian
      Asgothian Developer @FK757 last edited by
      @fk757 sagte in Battarie Ladezustand:
      @asgothian Wie könnte man es denn umsetzten ? Ich dachte daran einfach diese Werte Abzufragen wenn der Wechselrichter 26,6V zeigt wird halt im Datenpunkt Akkustatus% der Wert 90 geschrieben und bei 26,2V der Wert 40.
      So wie ich oben gepostet habe. Nur werden die % Werte mit der Realität nichts zu tun haben. Wenn die Last steigt sinkt der angezeigte Akku stand weil die Spannung absinkt.
      A.
        FK757 @Asgothian last edited by
        @paul53 @Asgothian Danke euch beiden erstmal für die beiden Blocklys. Wie bekomme ich den Prozentwert den jetzt in einen Datenpunkt ? Habe einen Angelegt aber dort wird nichts Angezeigt oder wo werden die Werte hingeschrieben ?
          paul53 @FK757 last edited by
          @fk757 sagte: dort wird nichts Angezeigt
          Die Spannung muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
            @paul53 said in Battarie Ladezustand:
            Spannung hat sich geändert aber habe keinen Wert bekommen.
              @fk757 sagte: Spannung hat sich geändert aber habe keinen Wert bekommen.
              Zeige bitte das Blockly.
                FK757 @paul53 last edited by
                  @fk757
                  Ergänze mal um zwei Log-Ausgaben:
                    @paul53 Denke mal es liegt an meinem Datenpunkt bekomme diese fehlermeldung
                      paul53 @FK757 last edited by paul53
                      @fk757 sagte: Denke mal es liegt an meinem Datenpunkt
                      Ja, das sollte kein Alias sein, sondern ein eigener Datenpunkt vom Typ "Zahl", Unit: "%" unter "0_userdata.0".
                      "0_userdata.0.Energie.Akkustand"
                        @paul53 Ja super das war es. Das wusste ich noch nicht das man es nicht in einem Alias machen kann. Ich lerne ja noch.
                        Vielen lieben dank für deine Hilfe.
                          @fk757 sagte: nicht in einem Alias machen kann.
                          Ein Alias spiegelt einen Adapter-Datenpunkt.
                          461
