    4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
    • HAL
      HAL @Codierknecht last edited by HAL
      @codierknecht
      uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
      [sudo] password for uwe:
      PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
      ^C
      --- 192.168.178.44 ping statistics ---
      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
      Codierknecht crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by
        @hal
        Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
        Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
        Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
            crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by crunchip
            @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
            node: v18.18.2
            ist aber auch nicht der aktuelle Stand
            auch schon mal Proxmox neu gestartet?
            es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @HAL last edited by
              @hal
              apt policy iputils-ping ping
              ping 192.168.178.44
              sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
              sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
              Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
              HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • HAL
                HAL @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                  Thomas Braun Most Active @HAL last edited by Thomas Braun
                  @hal
                  Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                  Die Kommandos liefern nun was zurück?
                  • HAL
                    HAL @crunchip last edited by
                    @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                    • HAL
                      @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                      iobroker login: uwe
                      Password:
                      Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                      uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                      iputils-ping:
                        Installed: 3:20210202-1
                        Candidate: 3:20210202-1
                        Version table:
                       *** 3:20210202-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      ping:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                      ping: socket: Operation not permitted
                      uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                      uwe@iobroker:~$
                        @hal
                        Gib den usern die Rechte:
                        sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                        • HAL
                          @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
                          1221
