    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      nur Organisation und Bucket
      hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
      eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        OK;
        woher der admin kommt ist mir unklar.
        Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
        Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
        Komisch.
        Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
          lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
          und dann neu Hinzufügen
          da musst du nur nen Namen, IP und Port vergeben
          steht auch in der Beschreibung
            unter welchem Reiter
            Rechenzentrum/?????
            soll ich löschen?
            Wenn Zone, da steht nichts.
              @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
              dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
              danach auf hinzufügen und neu anlegen
                Danke,
                nur zur Sicherheit,
                influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
                  @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
                    habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner
                      Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
                      mit folgenden Befehlen
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      1 sudo apt update
                      2 sudo apt install -y influxdb
                      1 exit
                        @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
                          OK,
                          dann machen wir den nächsten Schritt.
                          wünsche einen schönen Abend
                            Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                            @altersrentner
                            Guten Morgen,
                            Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
                            Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
                            die Datei wird nicht gefunden.
                            Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
                            MfG
                            Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
                            auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen
                            ![6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png](/assets/uploads/files/1712040057066-6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png) code_text
                            ```iobroker installation neu
                            kennwort	xxxxx
                            hostname	iobroker
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
                            node -v	nicht gefunden
                            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            sudo apt-get install -y npm
                            	node -v	V18.19.0
                            	nodejs -v	V18.19.0
                            	npm -v	V9.2.0
                            adduser	michael
                            new password	xxxxx
                            usermod -aG sudo michael
                            exit
                            anmelden mit neuem benutzernamen
                            	michael
                            passwort	xxxxx
                            iobroker installieren
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                              Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
                              Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.
                              Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
                                nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
                                6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
                                kennwort	xxxxx
                                hostname	iobroker
                                	node -v	V18.19.0
                                	nodejs -v	V18.19.0
                                	npm -v	V9.2.0
                                adduser	michael
                                new password	xxxxx
                                exit
                                	michael
                                passwort	xxxxx
                                das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
                                  Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                  ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                  node -v	  V18.19.0
                                  nodejs -v	  V18.19.0
                                  npm -v	  V9.2.0
                                  das sind die installierten Versionen
                                    @altersrentner
                                    Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
                                    Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
                                    Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
                                      dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
                                      letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
                                        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                        Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
                                        stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
                                        deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
                                        hier nach?
                                        Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                                          hier nach?
                                          Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
                                            @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
                                            Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
                                            Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18767
