    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Sorry... ist wieder gefixt
      Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
      Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
          Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
          • jogibear9988
            @blockmove
            aber nun 🙂
              @blockmove
              aber nun 🙂
              Nun geht´s 😀
              Kann es sein, dass du an der Geschwindigkeit gedreht hast?
              Mir kommt es vor als ob die Visu nun flüssiger reagiert.
              VG
              Dieter
              • jogibear9988
                @blockmove
                nö, da hab ich gar nix gemacht...
                Wüsste aber auch nicht was ich flüssiger machen könnte/sollte. Ich aktualisiere die elemente direkt, da gibts so gut wie keinen overhead von meiner Seite aus.
                  @jogibear9988
                  Hallo und Frohe Ostern Jochen,
                  hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
                  Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                  Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
                  Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
                  Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
                  Gibt's da ne Möglichkeit?
                  Viele Grüße
                  Dieter
                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Smilie108
                    Hallo Tom,
                    ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
                    Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
                    Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
                    VG
                    Dieter
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @Blockmove last edited by
                      @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
                      Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung 😉 oder so 😉
                      • Smilie108
                        Smilie108 last edited by Smilie108
                        @Blockmove und @jogibear9988
                        Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
                        Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
                        Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
                        MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
                        Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) 😉 Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit 😉
                        • jogibear9988
                          @jogibear9988
                          Viele Grüße
                          Dieter
                          doch, aber im moment kannst du nur den "global style" oder den "font declartion style" öffnen, nicht beide gleichzeitig (ist n bug). Script gibts noch nicht, das schmeiß ich mal raus.
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Ich habe zig sachen umgebaut, warte auch schon seit heute morgen auf ein neues release, aber unsere github build agents sind überlastet.
                            Muss mir sagen was genau nicht geht.
                            Wenn das update durch ist, sollte es auch neue symbolleisten geben:
                            • jogibear9988
                              @blockmove said in [neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis)]
                              Viele Grüße
                              Dieter
                              was/wie ist das genau gemeint? mach mal ein beispiel in den testserver
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                so wieder mal was neues...
                                den scripten in webui kann man nun parameter mitgeben. (click auf den "p" button")
                                Dies bringt im Moment noch nicht viel, da die scripte immer lokal in dem screen definiert sind. Ich will nun aber globalse scripte einbauen, die man dann auf jedem screen benutzen kann, und dann machen parameter schon Sinn.
                                Auch kann man einen "relative signals path" für das script angeben, wird aber im moment noch nicht ausgewertet, bzw auch nicht gespeichert. Den support dafür baue ich noch ein. Dieser string wird dann als root pfad für alle relativen io-broker signale in dem script verwendet.
                                • jogibear9988
                                  So nun gehen auch die relative tags in den SimpleScripts. Blockly folgt noch, Javascript - kein plan ob dort der support nötig ist.
                                  Externe Scripts, also außerhalb des Screens, werde ich mir in den kommenden Tagen anschauen.
                                  Achso, im Refactoring Panel, sind nun auch die Script Parameter enthalten. Zumindest wenn es strings sind. Bei zahlen und boolschen Werten, weiß ich nicht ob es sinnvoll ist.
                                  • jogibear9988
                                    Stretch support in Screens.
                                    Die neue Version fügt den Screens eine neue Property hinzu "stretch":
                                    Damit könnt Ihr den Screen so zoomen das er sich immer der Größe anpasst. Das funtkioniert aber nur wenn Ihr dem Screen eine fixe Höhe und Breite wie in meinem Screenshot vergeben habt.
                                    Das hat auch nichts mit "Responsive Design" zu tun, sondern es wird einfach skaliert.
                                    Es gibt 3 modi: "fill", "uniform" & "uniformToFill".
                                    fill => es werden breite und höhe getrennt voneinander gezoomt.
                                    uniform => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und maximal soweit gezoomt das nichts abgeschnitten wird.
                                    unformToFill => das verhältnis von höhe und breite wird beibehalten, und so gezoomt das auf jedenfall der screen gefüllt ist (auch wenn was abgeschnitten wird)
                                      Hallo Jochen,
                                      ich hab gerade das Update auf 1.4.1 installiert.
                                      So wie es aussieht gibt es ein Problem mit den Icons (new screen, cut, paste, ...)
                                      Tritt bei Firefox und Edge auf.
                                      VG
                                      Dieter
                                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove
                                        hab den Fehler gefunden: https://github.com/gulpjs/gulp/issues/2790
                                        Hat sich wohl durch ein gulp5 update eingeschlichen.
                                        tdukai created this issue in gulpjs/gulp
                                        closed Simple gulp copy garbles font files #2790
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          Hab grad einen neuen Server aufgesetzt da ich am alten was zerschossen habe ;(
                                          Habe dann einfach aus dem Beta di 1.4.6 installiert aber ich bekomme da nur
                                          Weißt du woran das liegen könnte alle anderen ( ca30) adapter funktionieren ohne probleme.
                                          Hab ich da einen fehler gemacht ?
                                          Danke im voraus
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 hab jetzt mal testhalber 1.1.0 installiert die funktionierte dann danach auf 1.4.6 und jetzt geht die auch.
                                            FYI
                                            1100
                                            333743
